Возможно от Ч3-22.afonkin08 писал(а):частотомере
Опознание радиоэлементов
Например транзисторы напиши какие стоят. И например прозвони с разьема куда какие провода
Помогите опознать преобразователь dc-dc.
Корпус SOIC-8
Маркировка
значок fairchild (буква F)
первая строка XA49
вторая строка 3306
третья строка 3AD
1,8,7 ноги объединены и это вход.
С 1/7/8 ног на 6 идут 4 резистора в параллель по 1 Ому (общее 0.25 Ом)
На 2 и 4 висит диод Шоттки (кадод на 2 ногу).Так же со 2 ноги идёт дроссель выходной.
Корпус SOIC-8
Маркировка
первая строка XA49
вторая строка 3306
третья строка 3AD
Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
Вроде бы Molex KK 254, но это не он. Вроде бы JST, но это не он.
Заказал на али похожие разъемы, не подошли по высоте, не влезает.
Нужен разъем (не штеккер) с контактами типа "папа".
Размеры ответного разъема:
6,11 мм по высоте
5,08 мм по высоте без выступающих пазов
8,1 мм ширина
Сравнение с китайским разъемом
6,11 мм по высоте
8,1 мм ширина
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4185338#p4185338"]https://www.evopc.ru/catalog/modding/razemy_i_konnektory/31529/
не?[/uquote]
Похож, но:
1) Нет технических характеристик, не понятны размеры
2) По фразе "Разъем 3Pin Fan Male Connector" в чип&зип ничего нет
3) По фразе "3Pin Fan Male Connector" на Али ищется кучу нерелевантного хлама
Может есть более точное название или даташит с размерами?
не?[/uquote]
Похож, но:
[uquote="quadrantum1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185291#p4185291"]Размеры ответного разъема[/uquote]
А шаг пинов какой?
А шаг пинов какой?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4185347#p4185347"][uquote="quadrantum1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185291#p4185291"]Размеры ответного разъема[/uquote]
А шаг пинов какой?[/uquote]
Что-то около 2,2 мм
Что-то около 2,2 мм
[uquote="quadrantum1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185349#p4185349"]Что-то около[/uquote]
Так может быть это разъём типа WF-3
Он же DS1070-3M
Он же DS1070-3M
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4185367#p4185367"]https://www.chipdip.ru/product/wf-3
пожоже- да
не?[/uquote]
Да, похоже на то. Только у компьютерного вентилятора шаг контактов скорее 2,5, а на 2,54. Померил еще раз. Попробую этот купить.
То что я на али купил, это оказались JST (JH), размеры совпадают.
пожоже- да
не?[/uquote]
2,5, а на 2,54
невелика разница
подогнуть не грех
невелика разница
подогнуть не грех
Разъем называется KF2510, он же WF. Шаг у него 2,54 мм, при трех контактах подгибать ничего не придется.
- (147.11 КБ) 68 скачиваний
Что это за деталь , похожа на диод, но с полосками как у резистора,
и обозначена как AR101 (видимо позиционное обозначение на плате).
Это был блок питания от DVD.
Здравствуйте! Помогите опознать элемент на фото
Вроде как диод но с какими характеристиками? Стоит на плате автономного отопителя планар
- (220.31 КБ) 87 скачиваний
quadrantum1 писал(а):Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
Вот:mr_kot писал(а):Разъем называется KF2510, он же WF.
https://www.chipdip.ru/product0/8007163932 https://www.chipdip.ru/product0/8007166682
https://www.chipdip.ru/product0/8009888643
https://www.chipdip.ru/product0/8007166785 У китайцев такой, может быть и есть, а вот в чипдипе таких уже нет, либо "100 шт", либо "срок 4 рабочих дня"...
Если нужно "немножко", то можно поснимать со старых материнок, их там, как минимум, пара штук всегда есть..
"немножко" могу подарить "самоуносом"..
Я уху ел....
https://aliexpress.ru/item/1005003856381466.html 20,90+ 208,42 доставка..
https://aliexpress.ru/item/1005003856429245.html 9,90+ 208,42 доставка..
ЗА ОДНУ ШТУЧКУ!!!
АлександрЛ, что, первый раз чтоли? Косоглазые жулики те ещё. Расчёт на тех, кто неглядя кидает в корзину, а потом неглядя оплачивает её. Ну и чтобы в поиске с сортировкой по цене повыше висел товар.
А уж подмена бесплатной доставки на платную на стадии нажатия кнопки «оплатить» - за последний Год стала классикой китайского менталитета:(
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Evan, лучше фото платы с двух сторон добавить. В угадайку играть желания нет. Сопротивление есть у детали? В режиме проверки диодов что наблюдается?
artbk88, то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.
Последний раз редактировалось clvr00 Пн фев 21, 2022 00:12:11, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Вячеслав.
Да разрядник наверно какой нить
