Мелкие вопросы по питанию.
Извиняюсь за такие ошибки. А подскажите, готового решения DC-DC я не нашел, максимум предложения до 48 вольт. Кроме того, искал схемы сделать самому и тоже не нашел. Быть может вы подскажите мне ссылочку или схему?
Вот чего то нашел
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19729.html#!
http://ardunn.ru/goods/150W-DC-DC-Converter-2
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... hv+step+up
Если самому делать то вот есть
http://www.tme.eu/ru/details/lt1071ctpb ... 071ct_pbf/
Есть LM2596HV
Ну а если вообще самому все мотать, то можно практически на любом. TL494, UC...
Есть LM2596HV
Добрый день. Собрал регулируемый блок питания на LD1084, при подключении галогенной лампы накаливания 12в 35Вт, срабатывает защита. На вход подаю стабильные 15в. В чем может быть дело? связано ли это как нибудь с сопротивлением нити накала?
На защиту от короткого замыкания похоже, но у этой микросхемы защита срабатывать должна при 5.5А минимум (6.5А нормальное значение)
А еще подскажите пожалуйста, что показывает график:
Последний раз редактировалось Copernik Чт янв 28, 2016 10:34:36, всего редактировалось 1 раз.
Вероятнее всего микросхема отрабатывает по КЗ.
Сопротивление холодной нити такой лампочки - доли Ома.
Андрей Бедов спасибо. Я правильно понимаю график, что при 12,5в короткое замыкание в районе 5.3А? Может тогда лампу включать плавным поднятием (регулированием) напряжения, или микросхема сразу уходит в защиту? Может параллельно резистор лампе поставить на 0.1 Ом??
График показывает зависимость тока КЗ от величины разности входного и выходного напряжений (dropout).
Зачем параллельно? Вы хотели сказать - "последовательно"?
Много это не даст.
А при увеличении этого добавочного сопротивления - появится дополнительная ненужная печка.
Попытайтесь.Copernik писал(а):Может тогда лампу включать плавным поднятием (регулированием) напряжения?
Copernik писал(а):Может параллельно резистор лампе поставить на 0.1 Ом?
Много это не даст.
Дело в том, что микросхема не может отдать меньше 1.25В. А на нити накала падает соответственно меньше, как сказал Андрей Бедов.Copernik писал(а):связано ли это как нибудь с сопротивлением нити накала?
И что же теперь делать? Более слабые лампочки 20W функционируют, а мощнее нет..
Делай БП который от нуля может. Вот напримерCopernik писал(а):И что же теперь делать?
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
посложнее
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Или к своему БП прикрути компенсацию этих 1.25В. Для этого нужно отрицательное напряжение иметь, чтобы вывод adj "заглубить".
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт янв 28, 2016 11:48:17, всего редактировалось 1 раз.
Стартовый ток вашей лампочки более 40А. И вы хотите, чтобы защита не срабатывала
А делать... А зачем вообще линейный регулятор последовательно с галогенной лампочкой столь большой мощности?
А если вы собрали просто блок питания, то что на его выходе делает галогенная лампочка с таким стартовым током?
В общем, рецепт пока один: так делать не надо.
А зачем? У меня смутные подозрения, что это было просто испытание блока. Блок показал работоспособность.
У меня такие же подозрения.
Но ради спортивного интереса "решить проблему" нужен термистор последовательно
ПС: Тренируем телепатию коты...
Slabovik, Gisteresis да все верно, +1 к телепатии
, это были испытания разными нагрузками. Для повышения опыта решил спросить почему не горит ))
Подключал к аккумулятору, ток в 3.6А выдает нормально. По этому был удивлен почему лампа не горит, ведь 35W/12V=2.91А, а вот стартовый ток в 40А
я конечно не учел и не мог предполагать.
Ну, теперь вы таки захотите почитать, что такое ТКС, и почему сопротивление холодной вольфрамовой спирали галогеновой лампы в 14~15 раз меньше, чем в горячем состоянии
А потом можно переходить к линейным электронным нагрузкам.
Я кстати свою завершил, спасибо главному телепату Слабовику.
Потому, что аккумулятор, в первые мгновения хоть и корячится, но выдает ток в нагрузку, разогревает спираль, дальше выходит в номинальный режим.Copernik писал(а):Подключал к аккумулятору, ток в 3.6А выдает нормально.
Подскажите как правильно завести обратную связь с оптрона+тл431 на 2 выходных напряжения в импульсном бп?
Gisteresis я имел ввиду подключал аккумулятор для подзарядки..
И кстати по поводу лампочки, если быть откровенным, то хоть тут опытные коты и не рекомендовали мне использовать две ld1084 (первая для регулировки тока, вторая для регулировки напряжения), я всё равно их применил зная что это будет печка.. Ток у меня выбирается пятипозиционным переключателем на который повешаны 5 пятиваттных резистора, прикрепленные через терможвачку на радиатор. Охлаждение этого всего активное. Если я выставлю ограничение тока на 3а, лампочка ведь должна загореться, прогреть спираль, и быстро отключить регулировку тока. Как думаете сработает? Еще на работе, по этому рассуждаю в тории без возможности поэксперементировать на практике..
