Сообщение SLvik »
Да есть-же кучка магазинов в инете "Чип и Дип" например, но он дорогой.
Я тарился на "Платане" http://www.platan.ru/ - он дешевле.
Может ещё дешевле есть.....
Искать надо.
Сообщение BlackAlex »
SLvik писал(а):Да есть-же кучка магазинов в инете "Чип и Дип" например, но он дорогой.
Не, ЧиД - это совсем себя не любить. Российские,Украинские магазины не интересуют, я в Киеве могу по оптовой цене взять розницу. Интересует что то в Китае, Польше.
Сообщение SLvik »
А зачем вам Китай и Польша если вы в Киеве живёте?
:shock:
Сообщение Илья927 »
Возможно, BlackAlex считает, что в Польше/Китае ассортимент более широкий и цены ниже. Хотя я точно не знаю, но не думаю, что это так.
Сообщение suslogon »
mss_ja
у вас как всегда все на высоте! особенно термометр понравился!
SLvik
по собственному опыту закупок компонентов и тд могу сказать,что иногда позиции из кетая оказываются весьма дешевле,чем при покупке у нас, даже с учетом пересылки!
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):mss_ja
Часы тебе наверное уже приелись.
Всё стандартоно - торчат 6 лампочек из платы.
А тут термометр в необычном корпусе.
suslogon писал(а):SLvik
В Китае сейчас продают и часы и термометры и измерители влажности по цене одного контроллера у нас.
Правда они все на ЖК.
Сообщение Умка »
Подскажите, если кому известно, тип неонки.
Широко использовались и используются в контактной части (сладкой парочки) китайских чайников или термопотов в качестве индикатора нагрева. Последнее время ставят 5мм светодиод, индетичный по размеру. Хочу использовать в качестве разделительных точек, маленькие, смотрятся очень красиво. Наверно должны быть и в продаже.
Сообщение Zorndaik »
Ааа, знаем.
Это NE-2, за 50 лет она практически не изменилась.
Сообщение Умка »
Zorndaik Спасибо! :)
В продаже бывает?
8)
Пожалуйста! Да, они часто встречаются. Попробуйте поискать в лавках с рассыпухой (резисторы, кондеры, итд).
Сообщение Roha77 »
mss_ja писал(а):Предлагаем вниманию сообщества любителей неона 2 наших конструкции.
Выше всяких похвал!!! :)
Вопрос: а как Вы березу обрабатываете?. Она же крошиться при обработке, как творог. Хотя я с ней дело имел, когда еще ручным инструментом что-то делать пытался. Может, высокооборотистым фрезером и нормально будет. А может мне береза такая попалась (один раз всего что-то пытался из нее сделать).
Сообщение Волосатый »
Roha77 писал(а):Вопрос: а как Вы березу обрабатываете?. Она же крошиться при обработке, как творог.
Да нет, вполне твердая древесина, я когда корпус для своих часов делал, хоть и ручным инструментом, но ничего не крошилось :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mss_ja »
Roha77 писал(а): Вопрос: а как Вы березу обрабатываете?. Она же крошиться при обработке, как творог.
нормальная берёзовая доска куплена на "деревяном" рынке очень хорошо обрабатывается...
Сообщение Neko-san »
Умка писал(а):Подскажите, если кому известно, тип неонки.
ну тип вам подсказали , а я добавлю о том где их можно найти :
например в китайских выключателях с подсветкой
Roha77 писал(а): Вопрос: а как Вы березу обрабатываете?. Она же крошиться при обработке, как творог. Хотя я с ней дело имел, когда еще ручным инструментом что-то делать пытался. Может, высокооборотистым фрезером и нормально будет. А может мне береза такая попалась (один раз всего что-то пытался из нее сделать).
крошится когда она "прелая",неправильно высушена или неправильно хранилась.
березу оч часто резчики по дереву используют какраз потому что хорошо обрабатывается. :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Roha77 »
Спасибо. По березе понял. Я тогда использовал доски, которые у дедушки в сарае лет 20-30 пролежали :). В то же время дед рассказывал, что береза - очень твердая древесина и он ее в свое время использовал, чтобы делать временные втулки вместо подшипника качения (когда тех не было) на оси паровоза!!!!
Сообщение FreshMan »
Roha77 писал(а):на оси паровоза!!!!
наверное дед тут мальца перегнул :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение Умка »
например в китайских выключателях с подсветкой.
Спасибо :)
В выключателях мне встречались более крупные. По типу NE-2 разных размеров.
На eBay можно купить упаковку в 100шт, только опять размеры не указывают :(
Кстати там продают и зелёные по 5 зелёных.
Вот что пишет википедия:
В настоящее время выпускается лишь ограниченный ассортимент декоративных фигурных неоновых ламп, а из индикаторных моделей в массовом производстве осталась, по сути, лишь одна — сверхминиатюрная NE-2, конструкция которой за 50 с лишним лет не претерпела особых изменений. Однако, эта лампа теперь выпускается в нескольких типоразмерах. Помимо обычных ламп этого типа, выпускаются и люминофорные: зелёная (NE-2G), синяя (NE-2B), белая (NE-2W) и другие. Причём, из люминофорных разновидностей этой лампы широко распространена лишь зелёная, а модели иных цветов дефицитны.
______
Буду искать в Митино визуально, если повезёт, куплю сотню.
Сообщение Coolish »
фотка моя, вроде.
я набрал по цене 1.24 руб/шт в магазине вольттэк, правда там по 200 штук пакет. привезли через неделю в магазин, ещё и позвонили, что забирать пора.
буковка после NE-2 означает цвет люминофора (без буквы - прозрачный баллон)
на радиорынках торгуют подороже, видел по 7, а то и по 10 руб.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Gur_man »
У нас в магазах много разных неонок, но NE-2 там не нашел, пришлось брать mc08310015 (Хотя они все одинаковы, может это таже не-2 только с другим названием?)
Светят очень ярко...
http://www.farnell.com/datasheets/320135.pdf
Сообщение Coolish »
ого, 4.5 мА.
это даже 3-вольтовый светодиод вполне светит при таком токе. А тут у неонки в 20 раз больше напряжение.
60*0.0045 = 0.27 Вт. Греться заметно должна.
5-миллиметровые светодиоды рядом не стояли.
Вернуться в «Умные мысли»
