Может это микрофон от слухового аппарата?
Опознание радиоэлементов
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4204780#p4204780"]Что это за деталь ?[/uquote]
Магнитоуправляемая микросхема от клавиатуры. Чешская или немецкая. Можно использовать как датчик. Питание 5 вольт.Alexandr27 писал(а):МПxx1
Кажется MH3SS её зовут.
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4210859#p4210859"][uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4204780#p4204780"]Что это за деталь ?[/uquote]
Может это микрофон от слухового аппарата?[/uquote]
Нет, как уже выяснилось, кварцевый генератор с фиксированной частотой. В народе "плитка" .
Кажется он стоял на плате с кмоповской 74нс логикой.
Помогите пожалуйста опознать элемент, стоящий на плате центрального замка автомобиля
, а точнее на маленькой платке приемника сигнала с пульта
,в корпусе TSSOP-8 с надписями 460R ниже 1250. 1 и 6pin-земля; 2pin-антена; 3pin +5V: 4pin на конденсатор; 5pin - выходной сигнал (как я понял, data out), который идет на 14pin-(data in) микросхемы PT2272-L4 (у меня какую то помеху показывает ослик на нем); 7pin идет на конденсатор; 8pin идет на кварц 4.897
Плата большая: SB05REV1.2
На большой плате рядом с маленькой платой: RX315MREV1.1
Маленькая плата: PF460 REV1.0
По моим неудачным поискам только EEPROM AT93C46D-TH , но это точно не она, во первых как микр. памяти сигнал с антенны принимает?!, во вторых по пинам не подходит
Добрый день ! Не подскажите что за транзистор?
Облазил интернет и не нашел ничего
- (239.74 КБ) 123 скачивания
Есть схема ? Так делай!
Вроде, КТ3102 маркировался косыми белыми полосками
Вот не уверен. В справочниках про этого ничего нет. Может так и есть но всё таки нужно найти нормальное упоминание или нет артинку с маркировкойMartian писал(а):Вроде, КТ3102 маркировался косыми белыми полосками
В сундуке есть "Цвет, код, символика электронных компонентов" Нестеренко И. И. страница 168. Правда, косых черт 5, но это ведь те времена (да и три-то кривые какие-то)... зато стиль выдержан: косые, много.
А зачем? Пускай будут, мне они от соседа достались, он в 90ые телевизоры ремонтировать. Это были его запасы для ремонта.kentgaryk писал(а):bivergog А выкинуть кэбенемать на помойку это говно что никак ???
Уж может потом для чего нибудь пригодятся
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4212276#p4212276"]для чего нибудь пригодятся[/uquote]Ехал эстонец по дороге. Вдруг видит - лежит дохлая ворона. Он остановился, вышел из машины, взял ворону и со словами: "Вдруг пригодится", положил ее в багажник.
Проходит 10 лет. Та же дорога. Тот же эстонец со словами: "Нет, не пригодилась", выкидывает дохлую ворону из багажника обратно.
- Ппрриккоттиттца.
- Не ппрриккоттиллассь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4212332#p4212332"]видит - лежит[/uquote]
говно. И далее по тексту, так смешнее
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4212152#p4212152"]Вот не уверен. В справочниках про этого ничего нет. Может так и есть но всё таки нужно найти нормальное упоминание или нет артинку с маркировкой[/uquote]
Всё уже было, даже в этом форуме с картинкаме
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p4127306
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4212353#p4212353"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4212332#p4212332"]видит - лежит[/uquote]
[/uquote]
про это есть еще смешнее про очень осторожного в выводах кота:
--на вид - говно!?
(нюхнюх его) ... --и на запах
(коготком его в рот) ... --и на вкус
--дак этож оно !!!
--а я чуть было лапкой не наступил!
но КТ3102 это конечно не оно!, до сих пор применяю в своих разработках чтотото очень похожее bc846/bc856 и в пром и в хобби и нисколько не стыжусь этого
--на вид - говно!?
--дак этож оно !!!
