Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Котик Бафи писал(а):...потом изопропил, неделька сушки, и потом вставлю
Ну после изопропила неделю сушить вовсе необязательно.
Более чем достаточно суток на радиаторе отопления.
Сообщение Котик Бафи »
Вот здесь видна плата тачпада и несущая деталь, возможно у меня получится заменить клавиатуру и прочистить разъем не отклеивая плату -нанести немного средства, растворяющего окислы на коротко стриженную кисточку из щетины (художественную, для туши может не влезть), потом спиртом удалить продукты растворения и феном высушить. Кстати, в обычных фенах иногда стоят ионизаторы, по идее это обеззаряживает поток воздуха. Я обматывала дуло металлическим скотчем и лепила его конец к батарее - импровизированное заземление.
Выше посоветовали Контакт 61, для растворения лучше будет Контакт 60, но я пока не нашла достаточной инфы о возможностях его применения на платах.. разве что совсем точечно, под увеличением.
Не знаю, что получится. как минимум следующее залитие мне уже не страшно, и политику чорного ящика, активно насаждаемую пользователю, хотя бы немного удалось взломать :music:
Сообщение dimmich »
Kontakt 60 - растворяет загрязнения.
Kontakt WL - смывает загрязнения с платы (что растворит kontakt 60).
Kontakt 61 - защищает контакты разъёмов тонкой плёнкой.
Мой пост не был советом идти покупать эти средства. Я их не применял, а лишь выбрал, и нацелился идти покупать, так как планирую заняться автоэлектрикой. Эти средства, надо сказать, не дешевые... За 400 мл баллоны около 1000 рублей. Есть баллоны по 200 мл.
Посмотрите короткое видео про них (в основном про 61), раз заинтересовались. Но я бы не стал так тратиться на химию ради ремонта одного ноута...
Кстати, ходил-бродил я недавно по Митинскому радиорынку, там в основном химия для очистки и защиты печатных плат других производителей предлагается, не этой фирмы. Предлагается в магазинчиках наряду с прочими инструментами/материалами для сервисного ремонта электроники.
Движущиеся электодетали смазывают К61. Не знаю, не будет ли толщина этой пленки соотносится с площадью и толщиной контакта на плате ноута не эффективным образом, надо очень много во что вникать)
Кто нибудь есть из Брянска? Пустите меня к себе в сервис, я одолжу ваш фен и немного спец средств :))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Ииндукционный расходомер, на картинке показан принцип действия. В трубопроводе 1 течет проводящая жидкость, под действием магнитного поля создаваемого электромагнитом 2, ионы жидкости поляризуются. и отдают свой заряд измерительным электродам 3.
Мне уже сказали, что электроды надо помещать внутрь трубы. Но перечитав еще раз книгу, увидел что там написано о том, что магниты и электроды располагаются с внешней стороны трубы. То есть если я расположу постоянные неодимовые магниты с внешней стороны трубы и приложу два электрода в виде пластинок. разумеется изолированных от трубы тонким диэлектриком, то миливольтметр будет показывать слабую разность потенциалов? Или металл трубы будет экранировать ионы?
Сообщение dimmich »
Если ЭТО и будет работать, то не с металлической трубой. И вообще сомневаюсь, что расходомер такого типа для любой жидкости подойдёт...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Почему бы и нет? Оно работает, причем без врезки устанавливается снаружи трубы, изготавливается промышленностью. Жидкость должно иметь некоторую электропроводность, чтобы ионы в ней поляризовались. В частности используется на молокопроводах в молочной промышленности. Вот почему у всех скептицизм по поводу работоспособности данного устройства? Есть еще более невероятные методы бесконтактного измерения расхода, но пока речь про этот вот.
Сообщение Slabovik »
Горазд болтать :facepalm: До первого апреля его полтора месяца.
Тебя не смущает фраза "отдают свои заряды измерительным электродам", которая прямо на твоей картинке?
Ты так уверен, что они это делают бесконтактно, прямо через стенку трубы?
МГД-генератор - читать и удивляться....
Про эффект Холла попутно вспомнить...
да вопросики бредовые какието лезут....
может придумаете как видеть сквозь...;ж-бетоную стенку
Сообщение dimmich »
musor писал(а):может придумаете как видеть сквозь...;ж-бетоную стенку
уже есть готовые решения.
http://stenovizor.com/
http://www.radioscanner.ru/info/article504/
http://korrespondent.net/tech/science/3 ... erez-Wi-Fi
а вообще если погуглить "видеть сквозь стены" - нагуглится немало.
и ещё встречал какие-то статьи, где говорится про новые приборы на вооружении американских военных, не смог найти статейки.
сорри за оффтоп.
Сообщение rsersh »
всем привет. Может кто знает, как проверить смдишный динистор? нарыл ток вот такой вариант http://diodnik.com/kak-proverit-dinistor/ но такого бп под рукой нету, ток 12ти вольтовый и мультиметр(.
Сообщение diesel170 »
Для динистора нетрудно организовать "регулируемый БП" из сетевого выпрямителя и переменного резистора, включенного потенциометром. Резистор нужен старого типа СП, мощностью 2Вт и сопротивлением 51 - 100 кОм.
Только следует иметь в виду, что схема будет под сетевым напряжением и касаться её деталей нельзя, а резистор должен иметь изоляционную ручку.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт фев 16, 2017 17:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, этот приемник кто-нибудь собирал? http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ Знакомые говорят- намучается с настройками..Хотя если всем верить...Мне говорили что СВ эфир пуст, однако вчера на свой самодельный СВ приемник 2-v-3 слушал 3 радиостанции..
Сообщение Maykill »
вроде там вообще УКВ
И отзывы в норме и вроде нечего настраивать :)
Maykill писал(а):вроде там вообще УКВ
да я понял)) просто видимо плохо объяснил) ,
Сообщение mickbell »
alexsuv781 писал(а):Мне говорили что СВ эфир пуст, однако вчера на свой самодельный СВ приемник 2-v-3 слушал 3 радиостанции..
Ещё трепыхаются, скоро и их не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Неэкономично. Греть воздух сотнями килоуатт.
СВ и ДВ станции слышны за тыщи КМ от станции
УКВ ограничено прямой вилимостью ангтен- тоесть максимум 40-60км в зависимости от рельефа и мощи трансмитера
в свое время пиндосы и прочие подлрывные радио не зря работали на КВ-компромис между потерями и далностью связи
нащим приходилось тратить сотни киловат на их глушение ...как тока горбатый отключил глушилки великий союз растащили по кускам жадные националисты проде порошенки
Сообщение oleg63m »
тарэлки в космосе и ынтернэт оказались намного дальнобойнее и экономичнее :beer:
Я его полностью поддерживаю.
ттогда не было ШП инета и спутникового видео с десятками програм тоесть конечно оно было но вовсе не у народа...
Вернуться в «Практика»
