Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Гефестион »
Кто-нибудь пробовал включать обычные прямые ЛДС от балласта энергосберегайки?
Я недавно раздобыл горелый балласт от лампы на 15 Вт, схема классическая - автогенератор на биполярниках (как в самом первом посте этой темы). Заменил сгоревшие транзисторы (mje13003) и резисторы (в эмиттерах поставил два по 4R3 параллельно, в базах три по 51R параллельно). Подключил ЛБ-18 - лампа светит тускло, и буквально за 10 секунд очень сильно нагревается тот транзистор, у которого коллектор на плюсе. Как думаете, из-за чего это может быть? Предполагаю, что причина всё-таки в балласте, а не в "неправильной" лампе.
Сообщение Soir »
Гефестион писал(а):Кто-нибудь пробовал включать обычные прямые ЛДС от балласта энергосберегайки?
Несколько лет уже успешно работает, лампы одна 20 Вт, другая 18 Вт. Балласты от 24 Вт.
Сообщение Пилот »
Гефестион писал(а):буквально за 10 секунд очень сильно нагревается тот транзистор, у которого коллектор на плюсе. .
может он и с родной колбой так?
Хз, родной колбы у меня нет. Но такой нагрев - это явно не нормально. Подержал подольше - задымилась канифоль около ножек транзистора :) Как ни странно, транзистор вроде ещё жив.
Сообщение serg_ns »
Эл.балласт на 15 а лампа на 18Вт. :) См. пост Soir
Сообщение Stalker007 »
Гефестион писал(а):и буквально за 10 секунд очень сильно нагревается тот транзистор, у которого коллектор на плюсе.
Было у меня что-то подобное, виноват оказался дроссель. Почему-то потерял индуктивность, выяснилось при измерении. Может межвитковое, может ещё что, перематывать не пробовал - заменил, и всё греться перестало. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
А какая примерно должна быть индуктивность дросселя? Я щас измерил - мультиметр показывает 2,7 мГн.
Это нормально, у меня кажется 2,84мГн было на исправном.
Сообщение diesel170 »
Надо проверить базовые резисторы (между обмоткой и базой), возможно, слишком большая разница сопротивлений (а может элементарно - один из трёх составляющих в обрыве).
Полезно ещё посмотреть форму напряжения на выходе, может, это прояснит дело.
Кстати, а для чего в этой схеме R2, C9 и D6? Вроде они во всех таких схемах есть.
Ещё заметил, что в некоторых схемах конденсатор, который последовательно с лампой, подключен на землю, а в некоторых на плюс. Я так понимаю, что это не имеет значения? Через один транзистор он заряжается, через второй разряжается. Но тогда зачем в некоторых схемах там стоят два конденсатора - на землю и на плюс?
Посмотрел осциллографом напряжение на лампе: частота 50 кГц, размах от пика до пика примерно 200В, из них 150В "вверх" (импульс почти треугольный) и 50В "вниз" (импульс приплюснутый), т.е. импульсы не симметричные. Плюс осциллографа был подключен к тому концу лампы, где дроссель, минус к тому концу, где конденсатор. Т.е. получается, что когда открыт верхний транзистор, который греется, амплитуда импульса в 3 раза больше, чем когда открыт нижний. Проверил базовые и эмиттерные резисторы - одинаковые.
aam
Сообщение aam »
Посмотрите осциллограмму в средней точке полумоста. Должен быть ровный меандр. Кстати, проверьте резрнансный кондер, тот, что параллельно лампе - он часто дохлый бывает.
Если он дохлый, то лампа не включится, разве не так?
Диоды в обвязке транзисторов есть (в эмиттерных цепях и параллельно эмиттерному переходу)? Там же могут быть и конденсаторы (иногда SMD, со стороны печатных проводников). Эти детали могут быть пробитыми.
Возможна банальная причина - "сопля" на плате или обрыв дорожки (или незаметная трещина) - надо тщательно проверить печатные проводники, лучше прозвонить. Не исключены и бракованные транзисторы.
aam
Сообщение aam »
Гефестион писал(а):Если он дохлый, то лампа не включится, разве не так?
Смотря насколько дохлый :) Может быть дохлый таким образом, что лампа включается, но плохо горит, а может быть дохлый так, что транзисторы выносит и нити у лампы.
А так, скажите по секрету, а нафига вам запитывать ЛДС от дохлого балласта от энергосберегайки? :)
diesel170, диодов нет (они встроены в транзисторы), параллельно верхнему транзистору стоит конденсатор (назначение которого мне непонятно)- он не пробит. Буду искать "соплю" - там все резисторы SMD, так что может быть я неаккуратно их припаял.
aam писал(а):А так, скажите по секрету, а нафига вам запитывать ЛДС от дохлого балласта от энергосберегайки? :)
а просто из интереса :) Руки чешутся что-нибудь починить/модернизировать :)))
Между прочим, резон есть. Если добавить позистор (а место под него наверняка имеется), будет обеспечен прогрев катодов и более-менее длительная жизнь лампы. При этом всём балласт достаётся практически бесплатно, а покупной - не факт, что качественный.
aam
Сообщение aam »
Ну если позистор добавить, то может и есть) А так, я покупные китайские балласты в светильниках выкидывал и паял на ИР2520. Позистор пробовал ставить, но в моих случаях запуск становился неустойчивый либо лампа вообще не зажигалась.
Кстати насчёт позистора. Я тут где-то месяц назад задавал вопрос- какой ставить, и все советовали либо из "донорской" сберегайки, либо из телека. Но я всё-таки выяснил, что есть серии позисторов MZ3 и WMZ11A специально для этой цели.
Пробил эти позисторы по интернету - нигде про них ничего, упоминаются только на одном форуме.
