Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vasilii »
Программа считает хорошо, не подводила. Она и оценивает "влезаемость" обмоток. А что Вас смущает?
Каковы остальные результаты расчета? Количество витков, диаметр провода?
Не мешайте мешать!
Сообщение KyPA »
Интересует марка лака для создания изоляции оголенного медного провода, достаточно эластичного при высыхании чтоб не образовалось трещин. Либо альтернативный проверенный метод создания изоляции из пропитанной лаком пряжи, конденсаторной бумаги и т.д. Опыт с зозданием изоляции из конденсаторной бумаги, предварительно очищенной от масла с помощью фери, пропитанной лаком цапоном обратился провалом. После высыхания появились трещины и бумага начала шелушиться.
Сообщение serg_ns »
ИМХО в домашних условиях такие попытки обречены на провал, увы. Лучше найти норм.провод.
Сообщение KyPA »
Но всеже. На заводе лакируют чем-то. Или таких секретных ингридиентов в магазинах не продают? Или проще обмотать хб тканью\конденсаторной бумагой, намотать а потом лаком по дереву покрыть?
Сообщение Starichok51 »
ага, покрыть лаком по дереву, потом покрыть матом, и потом выбросить...
Сообщение KyPA »
Starichok51 писал(а):ага, покрыть лаком по дереву, потом покрыть матом, и потом выбросить...
Предложи лучше.
Сообщение kill7777 »
KyPA а что ты мотаеш?
провод на первичку или вторичку, какой диаметр?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
KyPA, тебе же сказали уже, что самостоятельно покрыть провод не получится.
Сообщение Философский Кот »
undeadter писал(а):хочу собрать ламповый усилитель по такой схеме
Я б не советовал. Критиковать можно там много, но вот самое главное:
1) Нафига на входе СРПП? Достаточно одного обычного каскада усиления по напряжению.
2) Лампы в предвар можно взять поскромнее, типа 6Н1(3, 23)П. Эти очень мощные. Ними можно 6П36, 42, 44, 45С качать. Лучше их отложить к более серьёзному проекту.
3) На выходе зачем лампы параллелить? Ещё был бы смысл при нормальных выходниках. К тому ещё не все лампы нормально работают параллельно. Но, если есть мешок ламп... :)) Можно подобрать.
4) Вместо этих ТВЗ-1-9 намного лучше будут ТВ-3Ш, например. У них больше индуктивность первички, тоньше пластины сердечника.
При выборе схемы надо плясать сначала от чуйки акустики, желательной громкости, собственно.
Если 90дБ, то боянный однотакт на 14-х или подобных. Тут выбор широк.
Сообщение Vasilii »
KyPA писал(а):Предложи лучше.
Если вторичку, то ещё можно поизощряться: см. " Сварочный аппарат весом 10 кг.." Если первичку- забудьте.
Не мешайте мешать!
Сообщение KyPA »
1.6 мм диаметр, вторичка. Новый провод в радиусе 150 км врядли найду.
а витков много, и какой трансфрматор? в окне места много остается если мотать нормальным проводом?
Mem
Сообщение Mem »
А по почте? Или купить? Например: http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=821
Сообщение Vasilii »
KyPA писал(а):Либо альтернативный проверенный метод создания изоляции
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=40
Третяя страница восьмое сообщение сверху!
Не мешайте мешать!
Сообщение serg_ns »
Так там не про изоляцию провода, а про пропитку всего транса :)
А насчет самопальной изоляции провода, типа лаком, ну... если не жаль всего устройства и своей работы... :roll: пробовать можно :)
Сообщение Телекот »
Как то давно знакомый мотал трансформатор из обгорелого провода 2,3мм.
Ом просто взял малярный скотч бумажный нарезал его ленточками и аккуратно обмотал провод.
И что удивительно обмотка поместилась в окно.
Сообщение Vasilii »
serg_ns писал(а):Так там не про изоляцию провода
Нет, как раз про изоляцию! Автор мотал транс обгорелым проводом, почти голым.
Не мешайте мешать!
Сообщение KyPA »
Mem писал(а):А по почте? Или купить? Например: http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=821
Взвесил старые провода, получилось 450 г = 500р, стоит ли этого один трансформатор?
kill7777 писал(а):а витков много, и какой трансфрматор? в окне места много остается если мотать нормальным проводом?
3 обмотки по 12 витков на рамку. Трансформатор тс-180. Возникла идея обмотать провод тонким шнуром, но не вплотную а чтобы создать воздушное пространство между витками катушки, а потом обильно покрыть все лаком. Но всетаки больше интересуют материалы типа лака, пригодные для изоляции и достаточно эластичные после высыхания чтоб не образовалось трещин.
Сообщение Vasilii »
KyPA писал(а):Но всетаки больше интересуют материалы типа лака, пригодные для изоляции и достаточно эластичные после высыхания чтоб не образовалось трещин.
Забудьте, нет таких в быту! Вам же писали!
Не мешайте мешать!
Mem
Сообщение Mem »
Технология: http://www.findpatent.ru/patent/3/35270.html
А тут есть название лака: http://promprovod.oml.ru/product,5657
