Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Serj66610 »
но цифры-же там какие-то есть?
Сообщение дельфин »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3275946#p3275946"]но цифры-же там какие-то есть?[/uquote]
Да, есть какие-то марсианские закарлючки. Но, одно дело когда нужно расшифровать один транзистор, и совсем другое - когда нужно найти определенный транзистор среди большого множества этой неведомой х-ни.. Каждая ферма наносит свои криптознаки.. Как определить, какие знаки должны быть на транзисторе DMN2075U?
а даташить почитать ? там все сказано что за лень у нынешнего паколения https://alltransistors.com/pdfview.php? ... re=_diodes
Сообщение Martel- »
Помогите найти даташит или вообще хотя бы схему СМД оптрона Р127. Гуглю и не нахожу.
Он цвета слоновой кости, примерно 3 на 4 мм. 4 ноги.
Я был уверен, что это обычный, стандартный транзисторный оптрон.
Светодиод и коллектор-эмиттер.
И уже хотел впаивать, но померял и похоже что это диодный оптрон....что меня смущает. Через этот оптрон будет идти звук, и не знаю, сопротивление перехода в диодном может быть больше?
Заминка короче...
Сообщение Maykill »
правильно так: SMD оптрон P127 TLP127
https://www.chipdip.ru/product/tlp127
гуглить он умеет ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):правильно так: SMD оптрон P127
Честное слово, я так и набирал. Только может быть вот так оптрон SMD P127
Спасибо, выручили. Как раз сейчас занимаюсь этим .
Сообщение Gertz »
Помогите разобраться с транзисторами на фото или найти аналоги. Спасибо
Фото:
Сюда перенес.
aen
Сообщение Baasil »
IRLML6402 и IRLML2502?
Сообщение дельфин »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276099#p3276099"]что за лень у нынешнего паколения[/uquote]Это не лень у нынешнего паколения,.. это мудристика производителей радиоэлементов, от которой возникает тошнота.
Сообщение BF-2 »
нужна помощь, маленькая деталька в светодиодной лампе 4W, корпус SC-59(размеры 3х1,7мм.), обозначение на ней - 4501С
(5.35 КБ) 667 скачиваний
Сообщение Patriot5000 »
Помогите опознать SMD элемент
картинка кликабельная.(пришлось снимать макрообьективом)
Это телефон. С плюса батареи дорожка идет на этот элемент. на диод похоже.
Жена батарею с др тел поставила. контакты там на том же месте, но + и - поменяны местами.
скорее всего это SOD323. 1,7мм в длину 1,25 в ширину и 0.7 в высоту.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Martin76 »
Если С2 написано на нем, то стабилитрон на 5,6В.
не сильно похоже на С2. Тем более фото элемента может быть вверх ногами.
Сообщение ivan_fd »
Добрый день.
На модуле Bluetooth HC-05 стоит стабилизатор на 3.3В. На нем маркировка 4E7V.
Корпус sot353 - 5 выводов.
Помогите опознать.
Спасибо.
Сообщение Dick »
Ну, тогда G2-> MMSZ5227BS стабилитрон 3,6В.
Сообщение Дмитрий31211 »
а не ZD? zenner diode )))
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Помогите подобрать дроссель, плата была залита герметиком при вскрытии зацепили и оторвали, не найти. 3384 в даташите не нашёл но похожа на шимконтроллер, оторвали L3, хотя бы порядок номинала +-
Сообщение vlasovzloy »
patriot ничего страшного и без него работать будет. это чтото типа TVS диода
Сообщение Golfsyn »
Подскажите, на схеме самовосстанавливающийся предохранитель, маркировка P.020 F. Он на 0,2 или 2 А, питает моторчик на 5В и вроде 0,2А для него мало, но не уверен.
Сообщение asvhmao »
Диоды стоят в блоке питания с надписями на корпусе ED54A, ED55A, UJ58A как их величать на самом деле? Кто знает?
Вернуться в «Практика»
