Мелкие вопросы по теории
кошак1
Сообщение кошак1 »
YAA писал(а):Если теперь разобраться и понять, почему именно сгорело, то жертвы были не напрасны... :kill:
наверное из-за большой нагрузки на микросхему... :kill:
YAA
Сообщение YAA »
""кошак" писал(а):наверное из-за большой нагрузки на микросхему... :kill:
Скорее всего... :cry:
Там четыре элемента в микросхеме. Сгорели все или только некоторые?
кошак1
Сообщение кошак1 »
Из четырех были подключены только три, и судя по тому что два светодиода переключаются а на третьем всё зависает могу предположить что один инвертор погорел :oops:
В любом случае гадать какой горелый - лень. Лучше куплю новые м\сх. Хорошо что в советское время их наштамповали лет на 20. :))
YAA
Сообщение YAA »
""кошак" писал(а):Из четырех были подключены только три, и судя по тому что два светодиода переключаются а на третьем всё зависает могу предположить что один инвертор погорел :oops:
Лучше уж разобраться... Использовать свободный вместо "погоревшего", может где-нибудь банальная замыкушка или перепутаны провода. От замыкания выходов на землю или питание эти микросхемы редко сгорают... Промерить тестером напряжения, подёргать входы земля-питание, подумать...
Иначе есть вероятность, уже с новыми микросхемами, наступить на те же грабли. :tea:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Булево выражение для элемента И-НЕ выглядит следующим образом:
A*B=Y и все это под чертой (знак НЕ).
Можно ли это расписать так:
А с чертой, получается А-НЕ * В-НЕ = Y?
gecube
Сообщение gecube »
Stalker46
нет. А если подумать головой?
NOT (A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)
A B NOT (A AND B) NOT A NOT B
0 0           1       1   1
0 1           1       1   0
1 0           1       0   1
1 1           0       0   0
ремонтник :-)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
где можно найти что то типа тастовых заданий на тему логические элементы? мне просто надо затвердить это в моей голове накрепко.
Например, дана схема из множества элементов ИЛИ, и я должен сказать, что будет на выходе этой схемы при какой комбинации сигналов на входе.
далее опсать работу лог. элементов, их булевы выражения, условные обозначения и т.д. :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
gecube писал(а):Stalker46
0 0           1       1   1
0 1           1       1   0
1 0           1       0   1
1 1           0       0   0
все равно не понимаю... почему мы складываем...
18. Если на оба входа схемы ИЛИ-НЕ поданы сигналы
НИЗКОГО логического уровня, то на выходе У логиче-
логического элемента ИЛИ-НЕ появится сигнал высокого
уровня. Таким свойством по отношению к выходу обла-
обладает (только, не только) логический элемент
ИЛИ-НЕ.
ответ - не только. Почему? я вообще честно вопроса не понял.
Скопировал из книжки.
gecube
Сообщение gecube »
Stalker46
Вы желаете сломать нам мозг?
потому что. Сами внимательно проанализируйте. Тогда и понимание придет.
ИЛИ-НЕ.
т.е. A=0, B=0, Y=1 и отгадайте какие элементы соответствуют этому условию?
А какие логические элементы Вам известны?
В данном случае ответ "не только", потому что условию задачи соответствует элемент И-НЕ (см. выше почему)
ремонтник :-)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
с этим понял, спасибо.
А вот со сложением (тоесть с лог ИЛИ) не разобрался.
winter
Сообщение winter »
Доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста на какие значения нужно в первую очередь обращать внимание при поиске аналогов для биполярных транзисторов?
вопрос не по конкретной схеме, хочется понять принцип...
спасибо! :)
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
winter писал(а):подскажите, пожалуйста на какие значения нужно в первую очередь обращать внимание при поиске аналогов для биполярных транзисторов?
В основном, думаю, что ток, напряжение, частота, коэффициент усиления, ток базы. А вообще всё сильно зависит от сферы применения...
APTYP
Сообщение APTYP »
Возможно ли как-то проверить средствами мультиметра транзистор К2847? Стоит он в БП монитора, ещё рядом с ним стоит ШИМ KA3842B. Вобщем не запускается БП, что делать? Спасибо!
AI_Disable
APTYP писал(а):Возможно ли как-то проверить средствами мультиметра транзистор К2847?
Выпаяйте его и прозвоните. Обычно когда полевик дохнет, то у него почти КЗ между затвором и каким-нибудь выводом. Было даже, что между всеми тремя выводами КЗ :twisted:
gecube
Сообщение gecube »
ремонтник :-)
Федор
Сообщение Федор »
Нашел я в дебрях интернета такую схемку - http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... mic/14.htm.
и возникло несколько вопросов:
1) Транзистор КТ315Б подойдет?
2) Какие конденсаторы нужно паралеллельно соеденить чтобы получились 209, 809 и 109 (это маркировка)
Последний раз редактировалось Федор Сб дек 05, 2009 14:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Федор
Сообщение Федор »
Какой транзистор можно поставить вместо того что стоит? http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... mic/02.htm
По конденсаторам. 0,033 и 0,33 это пф?
GP1
Сообщение GP1 »
там стоит германиевый транзистор, даже не знаю делают такие сейчас.
а заменить кремниевым простой заменой не получится, у них в принципе разные режимы по постоянному току.
0.033 и 0.33 это мкФ
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
HekuToc
Сообщение HekuToc »
В какой программе можно нарисовать схемку как в Протеусе, только чтобы были все ноги, например у МК. АТмега8
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
GP1
Сообщение GP1 »
P-CAD, DipTrase и еще целая куча всяких :)))
Вернуться в «Теория»
