Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение slowolitus »
Ток не будет зависеть от питания примерно начиная с напряжения питания 4.5-5.5
У меня ток уменьшается на 1% если снизить питание с 5 в до 4. при 3,3В снижение 5% а потом провал. Если уменьшить R18 до 330ом то до 3,3в изменние 1% а потом провал. У вас источник тока работает в ооочень странном режиме, и никто не может гарантировать что ток будет линейно падать.
и тогда
поскольку зависимость тока от питания взаимокомпенсируется
рабоать не будет
Сейчас попробую начертить график тока в зависимости от напряжения питания.
Моё имхо - не канонично это, так не делают в серьезных измерителях. Либо ИТ работает в стандартном режиме либо выбросить его вообще. Пограничные режимы это есть зло.
Сообщение Goodefine »
slowolitus писал(а): У меня ток уменьшается на 1% если снизить питание с 5 в до 4. при 3,3В снижение 5% а потом провал.
5В - 13,95мА, 4В - 13,72мА, 3,3В - 11,6мА, 3В - 10,3мА. Это модель которой я склонен доверять, поскольку отличия с реальной схемой по токам были менее 5%. Попробовал в модели ZHT2431 (1,24В) - 3,3В - 6,84мА, 3В - 6,80мА, 2,7В-6,74мА, 2,5В - 6,68мА, 2,2В - 6,5мА (при прочих равных). Улучшение есть, но видно что как раз в зоне рабочих напряжений зависимость точно не линейная, потому о параметрической коменсации речи быть не может - ее просто не будет.
slowolitus писал(а): У вас источник тока работает в ооочень странном режиме, и никто не может гарантировать что ток будет линейно падать.
Почему в странном, все по теории, т.е. совпадает с моделью с достаточной для практики точностью. А то что ток линейно падает, гарантирует один простой факт - показания сопротивления стоят (не плывут), хотя если стать вольтметром на батарейку, или параллельно нагрузочному резистору видно что батарейка садится, а ток уменьшается. От 3 до 2,6В (дальше садить было жалко) показания стояли как вкопанные. Впрочем и по модели видно, что ниже 3В уже линейный режим.
slowolitus писал(а): Моё имхо - не канонично это, так не делают в серьезных измерителях. Либо ИТ работает в стандартном режиме либо выбросить его вообще. Пограничные режимы это есть зло.
Пограничный режим это когда использовать, например ZHT2431 (см. выше). В случе с 431-й и батарейкой 3В (2,6-2,9В рабочий диапазон) режим линейный. Получается сам по себе. Но это не догма, я могу придти, в итоге, к стабилизированному варианту всего и вся (умозрительно, это влечет серьезные неудобства, имхо - будет напоминать умышленное создание трудностей с целью героического их преодоления), но пока необходимости в этом не увидел на практике. Но и прибор пока до конца не готов, потому все может быть. Как бы это парадоксально не выглядело, но пока получается как задумано - просто и красиво. Красота понятие индивидуальное, но посудите сами - единственный элемент который нужно подобрать - резистор 1R00 (с платы жесткого диска например, там их вагон бывает). Все, резисторы в обвязке ОУ, в ИТ, еще где угодно - не критичны - все учитывается параметрически, т.е. само-собой, даже без учета МК - на его долю выпадает только калибровка по резистору и программная компенсация напряжения смещения нуля ОУ. И это не только теория - результаты есть и на практике.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Собрал прибор,всё работает нормально,только вот бывают моменты,включишь прибор поработал,нажал на кнопку выкл.,а прибор выключился а потом сразу включился,приходиться по нескольку раз нажимать выключение,кто что может подсказать.
Сообщение Sailanser »
Гляньте мое сообщение на 80-ой странице, самое последнее. Тоже была проблема включишь потом фиг выключишь, после этой небольшой доработки все как часы стало. Щелк включился, клац выключился :))
Сообщение zmey71 »
SailanserСпасибо!Попробую.Припоял резистор 1м,выключаться стал с первого раза.
За одно ещё один вопрос задам,приборчик собрал,проверил температуру только на термопаре,всё показывало нормально,теперь купил термодатчики 18в20,и решил тоже проверить,температуру не показывает,пишет нет датчика,резистор 4.7к подключал,что может быть?
Сообщение zmey71 »
Кто нибудь может подсказать почему у меня не показывает температуру от датчика 18В20,от термопары температуру показывает,или может я неправильно что подключаю,хотя всего три проводка,подумал раз датчики не работают решил что прошивка виновата,вот тут то и начались пляски,не могу перешить контроллер,использую PICkit2,прогер микруху не видит, или если и распознаёт то не тот который на платке стоит,кароче показывает бред,один раз перешил,а дальше ни в какую,перепоял другой контроллер,результат ноль,что может мешать на платке приборчика программированию микросхемки?ни чего понять не могу,сразу когда собрал всё прошилось с первого раза без проблем,а тут непонятки какие то.
Сообщение zmey71 »
Вроде разобрался,но что то в схеме мешает программированию,выпаял из платы контроллер поцепил навесным монтажом проводки с кварцем,всё прошилось без проблем.
Сообщение mity-spb »
Для внутрисхемного программирования надо разгрузить программатор по току. Разрезаешь монтажную дорожку от ноги 1 - +12в программирования и дорожку до контакта +5в и после. Оставляешь контакт +5в на 20 ногу микроконтроллера PIC16. При многократном программировании и отладке в местах разрывов лучше установить съёмные джамперы.
Сообщение zmey71 »
Спасибо!Всё понял.
Сообщение otest »
проводки с кварцем,
а это зачем ???
Сообщение atac13 »
mity-spb писал(а):Для внутрисхемного программирования надо разгрузить программатор по току. .
ЧТО ЗА ЕРУНДА ?
как собрал, так и шил все прошивки и прогер PICkit2.... и не резал ни чего...
всё окажется просто ...как всегда ...где то будет сопля....
счас спецом проверил -нормально датчик читает...
Сообщение zmey71 »
otest Контроллер был прошит первый раз с кварцем и с конфигурацией под кварц,я пологаю что если не подцепить кварц с кондёрами то контроллер может не определиться,больше имею дело с АВРами, АВР можно запрограммировать на внешний или на внутренний генератор.
atac13Не,соплей нет однозначно,но когда только собрал приборчик и стал программировать,всё прошилось с первого раза,а теперь решил перешить,а он даже не определяется,если определяется только не 876 а какой то другой контроллер,прошил отдельно от платы ,впаял,всё работает,только температуру от термодатчиков не показывает,пишет нет датчика,от термопары показывает нормально температуру.
Сообщение куко »
Может датчик неисправный?Попробуй еще поиграться с резистором 4,7 кОм.От кого то уже слышал подобное о проблемах с датчиками.
ЧТО ЗА ЕРУНДА ?
Так никто и не спорит PICkit2 разгружен по току транзисторами. А ерунда может заключаться в другом программаторе!!!
Сообщение otest »
Для PIC об этом забудь.
Сообщение zmey71 »
куко У меня есть четыре датчика 18В20,ставлю в рабочую схему работают все четыре,проверяю в этом приборчике пишет нет датчика.Спасибо за отзыв,попробую поигратся с резистором,а в каких пределах сопротивления можно играться?
Сообщение куко »
Да в пределах килоома туда сюда поизменять ,попробывать.Но не понятно почему МК не самоопределяеться если на него вешают датчик. :shock: Не могли ли вы своими експериментами уложить порт?
Сообщение zmey71 »
Да вроде порт уложить не мог,а тогда почему показывает температуру от термопары,показывает цифры и пишет Термопара.
Сообщение куко »
Прочтите в описании автора что сказано за режим измерения температуры,там ответ на ваш вопрос
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
Сообщение atac13 »
zmey71 писал(а):otest
atac13Не,соплей нет однозначно,но когда только собрал приборчик и стал программировать,всё прошилось с первого раза,а теперь ......,прошил отдельно от платы ,впаял,всё работает,только температуру от термодатчиков не показывает,пишет нет датчика,от термопары показывает нормально температуру.
но вот это не смущает?
что датчик подключается к разъему для программатора...
первый раз -Вы же прошили.... и без платы -тоже шьёте!
как говорят -"век свободы не видать -точно сопля будет"
ещё раз внимательно посмотрите на плате под лупой..место на плате где провода идут на разъем для программирования...
чудес не бывает...
...куко писал про порт--это вряд ли ---ведь он отдельно шьёт этот пик ...
значит с портом всё в поряде!
для mity-spb отдельно скажу -когда отвечаете кому либо ,внимательно читайте что пред этим человек писал..... конкретно было указано что у zmey71 --- PICkit2 .
