БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение oleg63m »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3360440#p3360440"]Примерился в корпус.[/uquote]
24 в 3А
на даный момент перетерпел модернизацию, вместо стрелочника цифровой Вольт Амперметр поставил.
напруга грубо регулируется в 3 этапа. остальное плавно стабилизация тока и напруги. основной элемент lm317 усиленный кт818
кстати внутри аж 2 тора от сенао, перемотанные слегка
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3361323#p3361323"]Вы считаете их сверхминиатюрными? :))[/uquote]
не стоит морозиться :))) уже весна :beer:
(180.7 КБ) 2412 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Fatronix »
Проблема такая же как описано тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3320618
Схема сперва работала подключал лампочку 24 В 60 Вт, теперь под нагрузкой напряжение проседает до 0. Без нагрузки регулируется от 0 до 32 В.
Проверял сопротивление R7 мультиметр показывает 0.5 Ом.
Напряжение на U3 (MC34071PG) относительно точки 4
1 -5.167 В
2 0
3. 1.592 В
4. -5.182 В
5. -5.177 В
6. 33.87 В
7. 33.87 В
8. 0
Кто может помочь найти причину?
Сообщение Телекот »
А под нагрузкой какое напряжение?
Сообщение oleg63m »
написано ж,
Сообщение Телекот »
Напряжение на U3 под нагрузкой?
sls
Сообщение sls »
[uquote="Fatronix",url="/forum/viewtopic.php?p=3363302#p3363302"]6. 33.87 В
7. 33.87 В
[/uquote]
я бы начал копать отсюда, MC34071 ни разу не r2r
т.е. отцепляйте диод на U2 для начала
Последний раз редактировалось sls Чт апр 26, 2018 17:19:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А это всё при чём здесь?
sls
Сообщение sls »
Телекот, что именно?
Сообщение Телекот »
Всё.
Напряжения при не сработанной защите и должны быть такими.
ОУ питается от двухполярного источника значит пойдёт любой с нужным напряжением питания.
Диод на U2 закрыт потому что на 6 выводе напряжение питания, и не влияет на схему.
sls
Сообщение sls »
мультисим кажет разницу в 1.6В между питанием и выходом U3, при несработавшей защите.
Сообщение Телекот »
Мультисим покажет то что зашито в модели этого ОУ, а как я выяснил очень много моделей не соответсвуют действительности.
У меня вот этот ОУ в режиме компаратора выдает немного больше, 182 тысячи вольт. :))
Сообщение kentgaryk »
А что тебе не понравилось? Ты зафуфырил на вход дифференциальное напряжение около 2В, он помножил на Ку=100000 и получил выходное напряжение! :)))
Сообщение Телекот »
Ну да правильно, только в модельке забыли про ограничения напряжением питания. Такое впечатление что модельки школьник двоечник составляет. Хорошо что двоечник а то могло быть и хуже. :)) Я уже с опаской прохожу мимо коробки с ОУ, а то выскачит 180 тысяч вольт. :shock:
В некоторых модельках выходной ток не отображается на токе потребления по питанию, в результате некоторые схемы которые работают в железе не работают в симуляторе.
Телекот
Под нагрузкой лампочка 24 В 60 Вт.
1. -5.170 В
2. 0
3. 1.585 В
4. -5.186 В
5. -5.184 В
6. 32.55 В
7. 32.55 В
8. 0
sls
Почти без изменений
6. 32.25 В
7. 32.25 В
sls
Сообщение sls »
Телекот, 3407х косячные модели, факт.
ну замените на ua741 или те же tl081
Fatronix, у Вас точно козы нет между 6 и 7 выводами?
Сообщение Телекот »
Здесь всё нормально.
У вас точно
Fatronix писал(а):Проблема такая же как описано тут viewtopic.php?p=3320618#p3320618
Светодиод ограничения начинает светиться?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3363962#p3363962"]Здесь всё нормально.
У вас точно
Светодиод ограничения начинает светиться?[/uquote]
что-то я проглядел это. Нет не светится с лампочкой на 24 В 60 Вт. С малой нагрузкой индикатор светодиодный на 24 В блок питание работает нормально, при ограничении тока загорается светодиод, без ограничения тока светодиод не горит.
Сообщение Телекот »
Если светодиод не светится, а напряжение падает надо измерять напряжение на U2.
Телекот
Без нагрузки
1. -5.132 В
2. 10.24 В
3. 10.24 В
4. -5.160 В
5. -5.128 В
6. 31.94 В
7. 32.98 В
8. 0
С нагрузкой лампочка 24 В 60 Вт
1. -5.160 В
2. 0
3. 10.28 В
4. -5.183 В
5. -5.178 В
6. 24.44 В
7. 32.7 В
8. 0
sls все нормально кз нет
Сообщение Телекот »
Временно отпаяй Q1, и посмотри что будет.
и измерьте напряжение на электродах Q2, Q4. По моему в них собака порылась.
Закрыто
