Мелкие практические вопросы
если верить всему, что говорят магазинные манагеры
Maykill, верно.
В данном случае следует учитывать, что существует всего несколько стандартных типоразмеров компьютерных вентиляторов, поэтому Ваше утверждение про "некрасиво приколхозить" - мягко говоря спорное.Martel- писал(а):в комп магазине говорят, что такой вентилятор нигде не купите, ...купить другой и грубо-не красиво приколхозить.
...плюс вагон и маленькая тележка НЕстандартных....
Вот некрасиво приколхоженный. Он чуточку не совпадает с родным чипсетовым, болтики вкручены прямо в радиатор, после нескольких использований пришлось заменить на близкие по размеру саморезы и гнездо вентилятора с платы успешно выдрано))) и красивой накладочки на вентилятор в цвет радиатора тоже нет. Найти аутентичный вентилятор - нереально.
Потому-что у этой системы охлаждения вентилятор был конструктивной частью радиатора (он был в него утоплен, насколько я вижу).Он чуточку не совпадает с родным чипсетовым
Здесь - да. Зависит от каприза производителя системы охлаждения, которая поставляется в сборе.
Я же вёл речь про вентиляторы, продающиеся отдельно, и являющиеся самостоятельными повсеместно применяемыми законченными изделиями.
Таких - всего около десятка типоразмеров (вероятно даже меньше).
Зачем?гнездо вентилятора с платы успешно выдрано
Тот же вопрос: зачем?красивой накладочки на вентилятор в цвет радиатора тоже нет.
"Накладочка" на вентилятор так или иначе создаёт дополнительное препятствие воздушному потоку.
Если же имелись ввиду какие-то "эстетические цели", то я сомневаюсь что Вы то и дело смотрите внутрь системного блока с открытой крышкой, чтобы усладить Ваше чувство прекрасного.
Гнездо вентилятора крайне жестко и неудобно функционировало, до тех пор пока не снялось вместе с разъемом, специально я конечно не снимала, старалась максимально аккуратно снимать минут по 10 - не помогло Декоративная деталь была снята сразу тк просто не садилась на другой вентилятор, и я не особо расстроилась. Лишние детали - это не так страшно
в даной конструкции детали возможно и были лищними...это не относится к разьему его надо вернуть на место он не толко исключает слетание со шырей и исключает неверное втыкание но и устраняет нагрузку на метализацию отверстий PCB .бес этой пласмаски они могут выдраться весма легко....
кстати чтоб разьем легко снялся НАДО НАЖАТЬНА ЗАМОК разьема... И УДЕРЖИВАТЬ ЕГО НАЖАТЫМ ДО ПОЛНОГО СНЯТИя МАМЫ со штырей-тогда все легко и просто а если с дури просто тянуть то так и бывает как у вас
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
чипсетый радиатор полезно менять вместе с карлсоном-комплектом -наборы ждя оверклокеров продаются(например термалтековские) там и паста и клей и винты с пружинками (вместо хлипких защелок)
привет!
сдохла светодиодная лампочка, прозвонил мультиметром по очереди диоды -один дохлый.
вопрос-
1.как подобрать аналогичный на замену?
2. возможно вместо него впаять резистор,чтобы пока поработала (живу удаленно,все заказы идут около месяца) -если да-то как рассчитать?
лампа 36 диодов 15 вт
спасибо
вопрос-
спасибо
- (114.81 КБ) 276 скачиваний
Мьюсо
Замок? не не слышали) И не догадались бы, разумеется
Не поверите, но многие вещи я сделаю аккуратнее многих в силу тонкости пальцев, но бывают вот такие злобные разъемчики. Нагрузки там не ощущается, проводок в воздухе сам держится, сидит крепко и упорно, я бы постереглась трогать, маркировку пометила. Наборы буду присматривать, сенкс
Вначале нужно выяснить, как соединены диоды - все последовательно или несколько параллельных цепочек.gmoh писал(а):сдохла светодиодная лампочка, прозвонил мультиметром по очереди диоды -один дохлый.
вопрос-
В первом случае (все последовательно) один дохлый диод можно просто замкнуть перемычкой, на ток это существенно не повлияет.
Если же есть диоды или цепочки диодов, соединённые параллельно, то тогда нужен резистор сопротивлением примерно 30 Ом. Для более точного расчёта нужно знать токи через диоды.
После замены/закорачивания диода - уменьшите немного ёмкость балластного конденсатора (красно-коричневый на плате).
Диод вышел из строя не просто так - видимо превышен ток.
Я тупо закорачиваю (с одровременным уменьшением тока).
Подскажите, как использовать N-канальные полевики вместо P-канальных? N-канальных завались, а вот P-канальных негде взять, только покупать, что выходит дорого. Это регулятор оборотов для электродвигателя печки в автомобиле.
Как подключить N-канальные полевики я разобрался, а вот с управляющими затворами транзисторами я не могу, пока, разобраться. Как их подружить с N-канальными полевиками?
самое простое проинвертировать
Я его полностью поддерживаю.
Просто поменять местами VT1 и VT2?
А источник питания для драйвера затворов "поднять" над истоками?
Не всё так просто.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Выходит еще умножитель добавлять нужно. Может быть отказаться от "драйвера" на транзисторах и заменить его допустим на IR4426? Все дешевле, чем 2-3 полевика покупать.
Как вариант, но только не на IR4426, а на IR2110 и подобные.Mem писал(а):Может быть отказаться от "драйвера" на транзисторах и заменить его допустим на IR4426?
А в чем отличие данного драйвера от 4426 или 4427?
В том что вам нужен драйвер "верхнего" ключа с плавающим питанием, а IR4426 это два драйвера "нижних" ключей. IR2110 и т.д. является драйвером "нижнего" и "верхнего" ключей полумоста, для "верхнего" ключа используется плавающее питание. Т.е. это именно то что вам нужно в данном случае.
Понял, спасибо, буду искать драйвер верхнего ключа.
Добавлено after 32 minutes 41 second:
Могу достать IR2101, драйвер верхнего и нижнего ключа. В Proteus все заработало. Будет работать такая схема в реальности?
