Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
Mem писал(а):Будет работать такая схема в реальности?
Не будет. :( Истоки надо подключить к выв. Vs., именно в этом выводе вся суть плавающего питания "верхних" ключей.
P.S
У этих драйверов есть ещё одно ограничение. Верхний ключ сохраняет работоспособность только в динамическом режиме (т.е. он должен постоянно "хлопать"), при ШИМ это не проблема. А вот в статике (когда ключ полностью открыт) такие драйвера не работают.
Mem
Сообщение Mem »
Может быть IR2125 или IR2117? Драйвера для одного "верхнего" транзистора.
Выбирал из этого списка и те которые мне доступны: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... /start.htm
Сообщение korob »
Можно и их, если они дешевле. :roll:
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Посмотрел даташит. 200/420мА. выходного тока для 3-х IRFZ44 никуда не годится. Ищите что то с выходным током не менее 2А.
Mem
Сообщение Mem »
Может и дешевле, не могу сказать, так как их нет в местном магазине. А надо как можно скорее, через интернет это ждать пару недель.
IR2125 мощнее, не так ли?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Параметры: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR2125.htm
Может быть хватит и 2-х ключей, максимальный ток 15А, средний 10А при полной нагрузке.
Сообщение oleg63m »
ну вы блин даете....(С)
нужно печку переделать всего навсего, правда не знаю, просто ли это, я так понимаю, управляем мотором. тогда переподключаем мотор к +12 а управляем по минусовому проводу. н канальным транзелем без всяких вольтдобавок и драйверов верхнего ключа.
а реле присобачить не по феншую?
Я его полностью поддерживаю.
Mem
Сообщение Mem »
Ну сначала я так и хотел, двигатель воткнуть на +12В, а управлять минусом с помощью IR4426.
Да и вообще нерационально использовать такой контроллер для печки, индикация мне не нужна, а вот управление с помощью кнопки, очень даже. Разработать бы свою программу на PIC12F675, если хватит памяти конечно.
Реле на малых оборотах будет слышно.
Сообщение oleg63m »
так вам нужен просто шим регулятор оборотов?
можно так сваять, транзеля нахаляву от материнки слямзить, там как раз ттл вход.
если другие, мосфеты, надо смотреть, чтобы напряжение открывания соответствовало ттл уровню
(67.79 КБ) 3302 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Пт фев 24, 2017 14:37:43, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Да, но с управлением от кнопок. В этой схеме управление реализовано 2-мя кнопками "+" и "-", имеются 10 уровней ШИМ от 0% и до 100%. Нужно именно управление от кнопок, чтобы вписаться в конструкцию панели приборов.
Сообщение oleg63m »
внизу стрелку недотер :(
мосфеты тоже перевернуть , поменяв сток с истоком
так-же в разделе сверлилки можно найти что-то подобное, типа шима с управлением кнопками
Mem
Сообщение Mem »
Натырить с материнок это можно, завалялась уже куча да и не только их.
Спасибо, попробую. И сверлилки посмотрю :)
Сообщение oleg63m »
удачи. все гениальное просто, чего не скажешь об обратном :))
только самих статей не находится, но можно попробовать по картинкам гуглить
Последний раз редактировалось oleg63m Пт фев 24, 2017 16:44:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gmoh »
Андрей Бедов писал(а):После замены/закорачивания диода - уменьшите немного ёмкость балластного конденсатора (красно-коричневый на плате).
Диод вышел из строя не просто так - видимо превышен ток.
Я тупо закорачиваю (с одровременным уменьшением тока).
спасибо! стоит 684j400v ,я так понимаю емкость 680nf ,на какую емкость заменить можно?
Сообщение Андрей Бедов »
gmoh писал(а):стоит 684j400v
Вообще странная ёмкость для 15-ваттной лампы.
У меня в шестиваттных стоит такой-же лавсан, но на 1 мкФ (четыре диода).
А балласт точно конденсаторный? Не стоит ли там где притаившаяся в сторонке микросхема драйвера?
По фотографии не особо понять полную схему.
15вт лампы с кондерным баластом делали тока хохлы- :facepalm: , ну и еще тупые кулибины...с подобных сайтов :oops: :cry: ....даже в китае до такогог не опускались :)))
Добавлено after 10 minutes 57 seconds:
oleg63m писал(а):удачи. все гениальное просто, :))
яб не стал пихать туда биполяры https://masterkit.ru/images/news/40916.gif дарлингтоны тем более простые без принудителного закрывания отвратително работают в ШИМ-уходят в линейный и разогреваются и дохнут
слтавим драйверок на npn-pnp и тяжелый мосфет на 100а или баян из мелких впараралеь(можно с мамок) мотор обязателно перемещаем на +(изолируем 2 щетку от корпуса) и щунтируем диодом кд213 и цепочкой из 1ом(5вт) и 1мк63в пленка впослед можно еще поставить трансил на 20в сток исток-тогда будет вечно-жиод и эта цеочка должены СТОЯТЬ ПРЯМ НА ЩЕТКАХ МОТОРА иначе помехи будут лезть везде
Последний раз редактировалось musor Пт фев 24, 2017 20:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): яб не стал пихать туда биполяры
ты, билять за темой следишь? речь ваще то о полевиках N типа была. а то, что на последних картиках, это схемы, где применялся шим с кнопочным управлением :kill:
Дык...пейсатель... :sleep:
Сообщение oleg63m »
пиво просроченное, бегает дрыщет часто, не успевает все прочитать :)))
oleg63m писал(а):речь ваще то о полевиках N типа была
да и я про это писал...
musor писал(а): яб не стал пихать туда биполяры https://masterkit.ru/images/news/40916.gif дарлингтоны тем более простые без принудителного закрывания отвратително работают в ШИМ-уходят в линейный и разогреваются и дохнут
oleg63m писал(а):пиво просроченное, бегает дрыщет часто
по себе не суди...ТУТ вам не ТАМ- не Таити однака,, не сезон пиввасик распивать...лучше коньячку :beer: ....
Последний раз редактировалось musor Сб фев 25, 2017 10:16:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Котик Бафи »
Можно ли восстановить поврежденную дорожку разъема шлейфа с помощью карандаша для восстановления дорожек клавиатуры?
теоретически можно практически как повезет зависит от адгезии- для 100% успеха перд процесом нужен активатор на паладии
Вернуться в «Практика»
