Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
удачи. все гениальное просто, чего не скажешь об обратном :))
только самих статей не находится, но можно попробовать по картинкам гуглить
Последний раз редактировалось oleg63m Пт фев 24, 2017 16:44:09, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gmoh »
Андрей Бедов писал(а):После замены/закорачивания диода - уменьшите немного ёмкость балластного конденсатора (красно-коричневый на плате).
Диод вышел из строя не просто так - видимо превышен ток.
Я тупо закорачиваю (с одровременным уменьшением тока).
спасибо! стоит 684j400v ,я так понимаю емкость 680nf ,на какую емкость заменить можно?
Сообщение Андрей Бедов »
gmoh писал(а):стоит 684j400v
Вообще странная ёмкость для 15-ваттной лампы.
У меня в шестиваттных стоит такой-же лавсан, но на 1 мкФ (четыре диода).
А балласт точно конденсаторный? Не стоит ли там где притаившаяся в сторонке микросхема драйвера?
По фотографии не особо понять полную схему.
Сообщение musor »
15вт лампы с кондерным баластом делали тока хохлы- :facepalm: , ну и еще тупые кулибины...с подобных сайтов :oops: :cry: ....даже в китае до такогог не опускались :)))
Добавлено after 10 minutes 57 seconds:
oleg63m писал(а):удачи. все гениальное просто, :))
яб не стал пихать туда биполяры https://masterkit.ru/images/news/40916.gif дарлингтоны тем более простые без принудителного закрывания отвратително работают в ШИМ-уходят в линейный и разогреваются и дохнут
слтавим драйверок на npn-pnp и тяжелый мосфет на 100а или баян из мелких впараралеь(можно с мамок) мотор обязателно перемещаем на +(изолируем 2 щетку от корпуса) и щунтируем диодом кд213 и цепочкой из 1ом(5вт) и 1мк63в пленка впослед можно еще поставить трансил на 20в сток исток-тогда будет вечно-жиод и эта цеочка должены СТОЯТЬ ПРЯМ НА ЩЕТКАХ МОТОРА иначе помехи будут лезть везде
Последний раз редактировалось musor Пт фев 24, 2017 20:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): яб не стал пихать туда биполяры
ты, билять за темой следишь? речь ваще то о полевиках N типа была. а то, что на последних картиках, это схемы, где применялся шим с кнопочным управлением :kill:
Дык...пейсатель... :sleep:
Сообщение oleg63m »
пиво просроченное, бегает дрыщет часто, не успевает все прочитать :)))
Сообщение musor »
oleg63m писал(а):речь ваще то о полевиках N типа была
да и я про это писал...
musor писал(а): яб не стал пихать туда биполяры https://masterkit.ru/images/news/40916.gif дарлингтоны тем более простые без принудителного закрывания отвратително работают в ШИМ-уходят в линейный и разогреваются и дохнут
oleg63m писал(а):пиво просроченное, бегает дрыщет часто
по себе не суди...ТУТ вам не ТАМ- не Таити однака,, не сезон пиввасик распивать...лучше коньячку :beer: ....
Последний раз редактировалось musor Сб фев 25, 2017 10:16:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Котик Бафи »
Можно ли восстановить поврежденную дорожку разъема шлейфа с помощью карандаша для восстановления дорожек клавиатуры?
Сообщение musor »
теоретически можно практически как повезет зависит от адгезии- для 100% успеха перд процесом нужен активатор на паладии
Котик Бафи писал(а):Можно ли восстановить поврежденную дорожку разъема шлейфа с помощью карандаша для восстановления дорожек клавиатуры?
Попытка - не пытка.
Зависит от степени повреждения (длина, площадь). Особенно если эта дорожка нагружена значительным током.
"Контактол" покупают.
Сообщение oleg63m »
Странная штука это время. неисправностей становится все больше и больше :)))
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):"Контактол" покупают.
не стоит...пробуют сначала
Котик Бафи писал(а):с помощью карандаша для восстановления дорожек клавиатуры
можно попробовать для начала -если получится чтоп не залить что не надо -их заклевают строителным скочем...да осторожно с протиранием потом -спирт может ЛЕГКОстереть метализацию с диэлектрика не обработаного паладиевым активатором перед этим...
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
oleg63m писал(а):неисправностей становится все больше и больше
ну это не удивително ...выже знаете что заключени СМЭ от прокуратуры ... часто гласит "смерть пациента произощла в резултате и вследствии его лечения"
в заключени НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТа бываит и так"...в резултате вскрытия"
Сообщение oleg63m »
мой инженер по ремонту когда покупал жене ноутбук(леново кажись, а может и гнус, не помню леново это он себе потом еще купил), там в инструкции написано было что клавиатура выдерживает проливание на нее до 200 грамм жидкости. почему именно 200? ну я так думаю стакан. а если больше, что случится? бумага размокнет? :dont_know:
и кстати там под компом была выведена силиконовая трубочка-дренаж, как в струйных принтерах. спецом для блондинок видать делали :)))
но мы проверять не стали, вдруг стакан окажется не каллиброванным :beer:
а вот на клавиатуру телефона я как-то пиво пролил, лет 5 клавиша залипала, причем в самый неподходящий момент. нажмешь пару раз, заработает, и так месяца на 3-4, потом снова приклеивается :)))
Mem
я нашел, если что фирмварю для схемы https://masterkit.ru/images/news/40916.gif
если надо обращайтесь
Сообщение gmoh »
вроде нет. есть диодный мост MB6S , конденсатор 684j ,второй(полярный) 4.7 мФ и 2 резистора.
менять конденсатор на поменьше емкостью и закоротить? или что-то впаять вместо диода? думал может обычный с\диод туда поставить,но не знаю на какой ток/напряжение рассчитаны штатные.
Не нужно ничего впаивать "вместо".
Берут проволоку из жилы многопроволочного провода, и коротят неисправный диод, не выпаивая.
Конденсатор 0,68 мкФ меняют на 0,47...0,56 мкФ.
В таком виде проработает очень долго, а яркость снизится практически незаметно для глаз(а).
Сообщение Martel- »
Собираюсь сделать гитарную примочку, из уже готовых плат схем эффектов.
И как всегда хочется сделать гибкое, многофункциональное управление, при минимуме ручек.
Чтобы эффекты были в разных комбинациях.
И в частности вот такой вариант надо попробовать.
Допустим два разных эффекта, и одной ручкой хочется переходить полностью из одного в другой. И в середине будет смешанный сигнал. И разная степень смешанности при одинаковом уровне сигнала.
(рисунок) На верхнем варианте наверное невозможно?
А нижний, при сдвоенном переменнике предпочтительнее?
Видимо номинал переменника 10-22 ком?
Сообщение Maykill »
тоесть всё что в квадратиках разработано и только номиналы резисторов неясны?
Сообщение terio007 »
Номиналы тоже понятны 10-22к :wink:
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а): и только номиналы резисторов неясны?
Martel- писал(а):одной ручкой хочется переходить полностью из одного в другой. И в середине будет смешанный сигнал. И разная степень смешанности при одинаковом уровне сигнала.
Вернуться в «Практика»
