Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Котик Бафи писал(а):Можно ли восстановить поврежденную дорожку разъема шлейфа с помощью карандаша для восстановления дорожек клавиатуры?
Попытка - не пытка.
Зависит от степени повреждения (длина, площадь). Особенно если эта дорожка нагружена значительным током.
"Контактол" покупают.
Сообщение oleg63m »
Странная штука это время. неисправностей становится все больше и больше :)))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов писал(а):"Контактол" покупают.
не стоит...пробуют сначала
Котик Бафи писал(а):с помощью карандаша для восстановления дорожек клавиатуры
можно попробовать для начала -если получится чтоп не залить что не надо -их заклевают строителным скочем...да осторожно с протиранием потом -спирт может ЛЕГКОстереть метализацию с диэлектрика не обработаного паладиевым активатором перед этим...
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
oleg63m писал(а):неисправностей становится все больше и больше
ну это не удивително ...выже знаете что заключени СМЭ от прокуратуры ... часто гласит "смерть пациента произощла в резултате и вследствии его лечения"
в заключени НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТа бываит и так"...в резултате вскрытия"
Сообщение oleg63m »
мой инженер по ремонту когда покупал жене ноутбук(леново кажись, а может и гнус, не помню леново это он себе потом еще купил), там в инструкции написано было что клавиатура выдерживает проливание на нее до 200 грамм жидкости. почему именно 200? ну я так думаю стакан. а если больше, что случится? бумага размокнет? :dont_know:
и кстати там под компом была выведена силиконовая трубочка-дренаж, как в струйных принтерах. спецом для блондинок видать делали :)))
но мы проверять не стали, вдруг стакан окажется не каллиброванным :beer:
а вот на клавиатуру телефона я как-то пиво пролил, лет 5 клавиша залипала, причем в самый неподходящий момент. нажмешь пару раз, заработает, и так месяца на 3-4, потом снова приклеивается :)))
Mem
я нашел, если что фирмварю для схемы https://masterkit.ru/images/news/40916.gif
если надо обращайтесь
Сообщение gmoh »
gmoh писал(а):стоит 684j400v
Вообще странная ёмкость для 15-ваттной лампы.
У меня в шестиваттных стоит такой-же лавсан, но на 1 мкФ (четыре диода).
А балласт точно конденсаторный? Не стоит ли там где притаившаяся в сторонке микросхема драйвера?
По фотографии не особо понять полную схему.
вроде нет. есть диодный мост MB6S , конденсатор 684j ,второй(полярный) 4.7 мФ и 2 резистора.
менять конденсатор на поменьше емкостью и закоротить? или что-то впаять вместо диода? думал может обычный с\диод туда поставить,но не знаю на какой ток/напряжение рассчитаны штатные.
Не нужно ничего впаивать "вместо".
Берут проволоку из жилы многопроволочного провода, и коротят неисправный диод, не выпаивая.
Конденсатор 0,68 мкФ меняют на 0,47...0,56 мкФ.
В таком виде проработает очень долго, а яркость снизится практически незаметно для глаз(а).
Сообщение Martel- »
Собираюсь сделать гитарную примочку, из уже готовых плат схем эффектов.
И как всегда хочется сделать гибкое, многофункциональное управление, при минимуме ручек.
Чтобы эффекты были в разных комбинациях.
И в частности вот такой вариант надо попробовать.
Допустим два разных эффекта, и одной ручкой хочется переходить полностью из одного в другой. И в середине будет смешанный сигнал. И разная степень смешанности при одинаковом уровне сигнала.
(рисунок) На верхнем варианте наверное невозможно?
А нижний, при сдвоенном переменнике предпочтительнее?
Видимо номинал переменника 10-22 ком?
Сообщение Maykill »
тоесть всё что в квадратиках разработано и только номиналы резисторов неясны?
Сообщение terio007 »
Номиналы тоже понятны 10-22к :wink:
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а): и только номиналы резисторов неясны?
Martel- писал(а):одной ручкой хочется переходить полностью из одного в другой. И в середине будет смешанный сигнал. И разная степень смешанности при одинаковом уровне сигнала.
Сообщение Maykill »
спрошу прямо
из каких соображений выбраны номиналы?
На первом " рисунке" непонятно, что является нагрузкой " квадратиков"
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):из каких соображений выбраны номиналы?
Номиналы я обозначил зря.
Это предположительные номиналы.
Я хочу тут спросить, какие оптимальнее.
Maykill писал(а):На первом " рисунке" непонятно, что является нагрузкой " квадратиков"
Выход педали. На внешний усилитель.
Но там наверное нужен эмиттерный повторитель?
Сообщение Maykill »
типичная задачка про чёрный ящик :)
х-з что внутри квадратиков и вопрос- что поставить на выход
Mem
Сообщение Mem »
oleg63m писал(а):я нашел, если что фирмварю для схемы https://masterkit.ru/images/news/40916.gif
А там есть нулевое положение, когда ключ полностью закрыт?
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):х-з что внутри квадратиков и вопрос- что поставить на выход
Ладно, тогда вопрос снимаю.
Я думал, что это общие вопросы, к любому эффекту. Ведь главное полностью развести и полностью смешать.
Квадратики тут просты.
Один квадратик фуз, аля-ретро. Другой грязнее, жестче, жирнее. Назовём его металл.
И если б одной ручкой, по верхней схеме можно было бы баллансировать и смешивать и отделять один эффект от другого, было бы хорошо.
Сообщение ypppu »
Появилось нездоровое желание запитать лампу накаливания 220 вольт постоянным током. Чтобы сильно уменьшить моргание света.
На балластном резисторе должно падать около 60 вольт. Оставшиеся 155 вольт пульсирующего выпрямленного тока заряжают конденсатор (где-нибудь 1000 мкФ) амплитудным напряжением до 220 постоянки.
Вопрос: может кто-нибудь уже таким занимался, есть более умные идеи? :)
(8.4 КБ) 522 скачивания
Сообщение Martel- »
Лампы накаливания моргают?
Или Вы не про 50 герц?
Сообщение Upgrader »
Резистор будет печкой.
Более умная идея - взять галогенку на 12 вольт + БП. :)) Заодно будет стабилизация и моргать не будет даже при скачках в сети.
Сообщение ypppu »
Martel- писал(а):Лампы накаливания моргают?
Да, с частотой 100 Гц, несмотря на то, что нить не может остыть мгновенно.
Upgrader писал(а):Более умная идея - взять галогенку на 12 вольт + БП.
Спасибо за вариант. Ещё была мысль достать трансформатор 220/160. Ну и так далее.
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):
oleg63m писал(а): А там есть нулевое положение, когда ключ полностью закрыт?
не знаю, там 3 кнопки зачем-то задействовано. описание потеряно, у мняу, как-то червь троянский завелся в файлах html, и антивирус их все постирал, остались только папки *_files, ну и то, что в них было. ну хоть так, ибо щас сайты и хостинги исчезают очень часто, хрен чего найдешь :cry:
помню что там был плавный разгон, быстрое торможение, вобщем что-то для дрели
Вернуться в «Практика»
