Мелкие вопросы по теории
San40
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение San40 »
Виноват, прощу прощения.
Вот, точнее некуда))
(191.75 КБ) 279 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
San40, вот уже рассасывали как надо. Если вы хотите топологию моста оставить как у вас (верхний ключ NPN нижний PNP) тогда вот так надо включать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2271285
Есть и другие варианты.
Можно перевернуть проводимости
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2514571
Тогда управление несколько изменится.
Перемещайтесь в указанную мной тему, чувствую у вас еще не один вопрос... а это уже не по теме.
Maykill, немного почитал. Точно, много нового :beer: :)))
На вооружение можно брать. Терракот кардинал :)))
Вспомнились плакаты из крокодила "вулкан из яйца"
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Gisteresis писал(а):Вспомнились плакаты из крокодила "вулкан из яйца"
Оригинал:
Реинкарняица:
Ilya83
Резистор в схеме с тиристором
Сообщение Ilya83 »
Здравствуйте. Терморегулятор на 2х мощный тиристорах (стоят на радиаторах). Между упр. и катодом стоит резистор. Объясните пож., для чего (как это работает).
musor
что непонятно примитивный аналог триака -схема обычнно времен 70 начала 80х когда их еше не выпускали серийно каждый работает в свой полупериод по очереди...
Maykill
Сообщение Maykill »
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 63_64.html
пояснение к рисунку 8
Ilya83
Сообщение Ilya83 »
Кнопки рейтинга не работают.
Всем спасибо. Разобрался.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Котаны. Посетила меня вот какая мысль. До практики пока руки не доходят проверить, но как-нибудь снизойду.
В прошлом годе конструировал я тут PowerLine модули максимальной простоты. Чтоб по сети 220 вольт данные гонять. Кой-чего добился, но было нестабильно, если честно. И чувствовалось что решения взяты не из лучших. И вот решаюсь я на новую череду экспериментов. В прошлом разе резонансного по факту не было почти ничего. А тут я вот какую штуку хочу опробовать:
Как нам доиться того, чтоб при минимуме настройки приёмник и передатчик работали на одной частоте? Дать им один контур!
На схеме выше простой регенеративный каскад. Пока на входе Rx/Tx поддерживается низкий уровень, схема (R2 будет подобран) работает как УВЧ. Часть энергии возвращается в контур, для уменьшения потерь в нём, что повышает чувствительность схемы и частотную селективность. После этого сигнал детектируется. В общем всё как всегда.
При подаче же на вышеназванный вход Rx/Tx высокого уровня, R2 по факту шунтируется. Это лишает каскад отрицательной обратной связи и он вступает в режим генерации. В контуре возникают устойчивые синусоидальные колебания, причём на резонансной частоте контура, а из-за частичного включения обмотки (в эмиттерной цепи 1/4 витков) мы имеем неплохую амплитуду на выходе. И сигнал теперь уже уходи в сеть 220В.
Кто что скажет?
(5.61 КБ) 523 скачивания
И ты врёшь!!! © Vladisman
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так велосипед уже давно по моему ездит. нафига его опять изобретать?
Я его полностью поддерживаю.
просто КОТ
Не знай, не знай... Просто я раньше что 1 транзистор и 1 контур были и приёмником и передатчиком не видел...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
на рацуху метишь? :)))
просто КОТ
В ВУЗе повыпендриваться... :roll:
SERJ
Сообщение SERJ »
просто КОТ писал(а):Просто я раньше что 1 транзистор и 1 контур были и приёмником и передатчиком не видел...
Понятно не видели, т.к. они еще в прошлом веке вовсю применялись. :)
http://www.radiolamp.ru/shem/trx/?no=4
(7.43 КБ) 863 скачивания
Gisteresis
Тема уже ушла, но все же.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2717400
Читал даташиты... наткнулся...
В общем как видно из описания, там первой формулой приводится несущая частота а эта формула дает максимальную частоту сгенерированного сигнала.
musor
схему Н моста для управления колекторным мотором с реверсом по 2 шинам от мк лучще сделать ТАК Изображение
при этом ключи насыщены и потери малы в схеме выше стоят 2тактные эмитерники ЭП и на них упадет до 2в!
masterrr
Сообщение masterrr »
Бодрого дня! Ребят, не могу понять- в программе мультислим создал простую схему: источник AC и R. Также осцил, амперметр и вольтметр
Почему осцил показывает постоянное напряжение? Независимо от величины R. Добавляю конденсатор, нормально, амплитуда есть
jast321
Сообщение jast321 »
Ребята добрый день. Вот объясните пожалуйста.
Если мы например имеем источник звукового сигнала например с плеера. Этот сигнал есть переменное напряжение, т.е. на динамик подается переменное напряжение . а почему если этот сигнал усилить через простейший усилитель на одном транзисторе, где на базу подается напряжение смещения для приоткрытия транзистора. Звук усиливается. Ведь получается, что напряжение с коллектора, которое мы снимаем является уже постоянным с увеличеной амплитудой, но направление тока ведь не меняется. Как так , немогу въехать?
я новичек.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сначала приведите схему включения динамика к этому усилителю.
Maykill
Сообщение Maykill »
" напряжение с коллектора, которое мы снимаем является уже постоянным"
не постоянным а пульсирующим...дальнейшее происходит в нагрузке ( динамик, наушник)
Андрей Бедов
Направление тока - не меняется.
Но меняется его амплитуда.
Поэтому ток будет постоянный по направлению, но переменный по амплитуде.
К.О. гарантирует это.
Вернуться в «Теория»
