ALEXLAB
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение ALEXLAB »
А я с этим и не спорю, просто хотелось бы, чтоб все часы в доме показывали одно и то же ТОЧНОЕ время. Заодно и от систем резервирования (CR2032, аккумуляторов, "крон", ионисторов, конденсаторов - кто чем пользуется :))) ) можно будет отказаться :) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ALEXLAB писал(а): хотелось бы, чтоб все часы в доме показывали одно и то же ТОЧНОЕ время.
100% согласен. :beer:
но єто зависит не только от меня. будет время обязательно сделаем.. :)
akl
Сообщение akl »
BVS писал(а):...Рулит всем ATmega8A в smd корпусе...
:beer: Дешифрация Вашим "чарлиплексингом"?
08:22
Если часы сделаны по этому проекту, вопрос снимается. :beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):и решил поменять старый ржавый механизм на новый предусмотрен вход для датчиков температуры, и есть мысль превратить это в бортовой микрокомпьютер, только не уверен, что мне это надо.
прикольно получилось. :beer: я себе в машину давно хочу такую штуку... :)
BVS
Сообщение BVS »
akl писал(а): Если часы сделаны по этому проекту, вопрос снимается. :beer:
да за основу взят он, но все же проект не много другой. вот видео снятое в где то процессе изготовления
(87.62 КБ) 813 скачиваний
suslogon
Сообщение suslogon »
ALEXLAB писал(а):А я с этим и не спорю, просто хотелось бы, чтоб все часы в доме показывали одно и то же ТОЧНОЕ время.
Разница в 0.2с для Вас так принципиальна? :shock:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):[Разница в 0.2с для Вас так принципиальна? :shock:
02 нет.
а когда разница в секунду и больше ,двое часов находящихся в поле зрения ,смотрятся уже некрасиво.
речь шла о том чтобы сделать так, как самому себе нравится.. :)
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Ребят, есть пара вопросов по ИН-кам
Ваяю на ИН-18.
Хочу собрать вроде такого:
не совсем в точности такие, но не суть важно, принцип на К155ИД1 тоже.
Вопрос 1-почему при подключении Ин-18 по схеме
у меня лампы сходят с ума, я проверял на ИН-12, ИН-14, появляется синяя засветка, какие-то искры внутри баллона, я ставил диод+резистор сначала на 70ком, потом на 100ком, лампам так важен именно постоянный ток?
Я так понимаю, на фазу же 220 переменного тока нужно их вешать было?
Вопрос 2-по схема получается можно регулировать яркость ламп через ШИМ?
Спасибо за ответы.
Gargulia
Сообщение Gargulia »
У меня нет столько валерьянки чтобы понять, что всё выше сказанное просто наладка схемы :shock: :shock: :shock:
Dark_Rider
ну как мне на пальцах пояснить)))
собрал вышеуказанную схему, просто в розетку, диод+резистор на фазе и это дело на анод, второй провод на катоды.
Пытаюсь вообщем просто зажечь лампы. Они то горят, но не так красиво, как на фотках, могу завтра сфоткать , внутри баллона при таком подключении не просто видны цифры тлеющее, а еще видны некие оранжевые "засветки" что ли...и иногда синие появляются. Это на разных лампах проявляется.
Вот и хочу понять, настолько критично что ли именно постоянное напряжение для ИН-ок, или я что не так делаю?
В принципе в соседней теме вот что пишут:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):синяя засветка, какие-то искры внутри баллона
я не советую (так как незнаю ответа на Ваши вопросы)
и ни в чём не пытаюсь переубедить, просто хочу спросить...
зачем так самому себе всё усложнять там где уже всё пройдено и понятно???
в чём скрытый смысл? :dont_know:
Dark_Rider
Я не пытаюсь ничего усложнять, не зря же все питают лампы от постоянного напряжение)
Значит, буду преобразователь делать...
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Объясним на пальцах.
1. Засветка, фиолетовый ореол, а тем более искры-признак СильнО завышенного анодного. Как у Вас и написано анодное в идеале-не более 180в.
2. К ~220 через диод-резюк подключать лампы нельзя! Только через гальваническую развязку в виде трансформатора.
3. Почти все проекты на ГРИ питаются от БП 9-12в, +180в дает преобразователь, довольно редко встречаются схемы с трансом. Подробности о нем-в соседней ветке.
4. Яркость на ГРИ всегда изменяют через ШИМ-в этой теме ксть проекты с такой опцией.
Dark_Rider
Zorndaik писал(а):Объясним на пальцах.
2. К ~220 через диод-резюк подключать лампы нельзя! Только через трансформатор.
3. Почти все проекты на ГРИ питаются от БП 9-12в, +180в дает преобразователь. Подробности о нем-в соседней ветке.
4. Почти всегда яркость изменяют через ШИМ-в этой теме ксть проекты с такой опцией.
1-да, я так и понял)
2-я не то что бы подключал, проверял больше, вот и удивился такому.
3-да, читаю вот, где то до середины дошел)
4-а не помните проект с регулировкой яркости? помню наталкивался, но думаю, там не шибко сложно, но хотелось бы исходник прошивки поглядеть, я как бы новичок, и многие вопросы мне в диковинку, но я учусь быстро довольно.
Zorndaik
Честно скажу-уже не вспомню, тыт очень много всего. Попробуйте позабивать в поиск по теме соотв. слова. Вроде бы на схеме Sunny_clock и схеме от Славика (300 стр) что-то подобное было.
Dark_Rider
Zorndaik писал(а):Честно скажу-уже не вспомню, тыт очень много всего. Попробуйте позабивать в поиск по теме соотв. слова. Вроде бы на схеме Sunny_clock и схеме от Славика (300 стр) что-то подобное было.
ага, даже слишком много. спасибо за ответы, будем пробовать.
RoboC
Сообщение RoboC »
dark_rider писал(а): 4-а не помните проект с регулировкой яркости? помню наталкивался, но думаю, там не шибко сложно, но хотелось бы исходник прошивки поглядеть, я как бы новичок, и многие вопросы мне в диковинку, но я учусь быстро довольно.
Если вы новичок, не стоит экспериментировать с ин-18 - соберите готовый проект...
Славик не ложит исходники :) .
RoboC
Сообщение RoboC »
02 нет.
DS32k дает погрешность 1 мин в год по мануалу, в месяц это 5 секунд.. т.е. все равно вводить поправочные коэффициенты ..
Dark_Rider
RoboC писал(а):Если вы новичок, не стоит экспериментировать с ин-18 - соберите готовый проект...
Зачастую готовые проекты слишком сложны, а те, которые проще, или прошивка без исходников, или еще что)
ну окей, например, какие простые новичку можно собрать?
Gargulia
dark_rider писал(а): Я не пытаюсь ничего усложнять, не зря же все питают лампы от постоянного напряжение)
Вот рабочая схема
(132.67 КБ) 917 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
