В таких делах надо задавать вопросы конкретнее, а не сравнительными эпитетами.
Мелкие вопросы по теории
В какой-то мере будет ограничена индуктивностью сети (если на переменном токе).
Бесконечной силы тока не бывает на практике. Но можно получить много ампер через сверхпроводники.
Ребята, у меня еще такой вопрос по усилителям звука.
Почему в некоторых схемах сигнал снимается с коллектора транзистора и напрямую идет на динамик, а в некоторых идет на динамик через электролит.? Какую роль этот конденсатор играет?
Щас попробовал собрал простой усилитель на двух транзисторах pnp и npn и попробовал снять сиглал без конденсатора(звук усиливает). Попробовал снять с коллектора, но через конденсатор-звука нет.
В итоге моих получасовых эксперементов транзистор погиб)
Если схемы кинуть надо скажите.
Конденсатор скорее всего для отделения постоянной составляющей напряжения от переменной. Что-то типа фильтра. Это так, на вскидку. Со схемой было бы точнее. Постоянный ток, как мы знаем, через конденсатор не проходит.
Параметры конденсатора не все подходят. Может неисправный конденсатор был... Чтобы в этом разобраться однозначно нужна схема.Попробовал снять с коллектора, но через конденсатор-звука нет.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс апр 17, 2016 17:25:30, всего редактировалось 1 раз.
именно я ране писал что через динаму нелзя пропускать постоянку вот чтоб не проходила и ставят банку...
банка должна быть неслабая обычно несеко тыщ мелкофарат
Необязательно. Все зависит от мощности. Помню "давным-давно когда мониторы были зелеными" а мне было лет 13-14 попросили меня починить магнитофон "Протон-404". Тогда электролиты большой емкости были БОЛЬШИМ дефицитом и я заменив 174УН7, заменил (для себя) выходной электролит. Стоял 1000 мк, я поставил 200 мк. Играть конечно стал потише но хозяин этого даже не заметилбанка должна быть неслабая обычно несеко тыщ мелкофарат
подскажите,пожалуйста, как узнать нужный диаметр обмоточного провода по току?
Спасибо. Разобрался.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Чем тоньше провод, тем больше будет нагрев. Чем хуже отводится тепло, тем больше будет нагрев.
То есть нужно знать конструкцию и максимальную допустимую температуру. После этого или делать тепловой расчёт, или прикидывать, пользуясь своим опытом, или пробовать и смотреть что получится.
на угад не выбирают методика расчета....давно известна...
можно и програмамипробовать
Чтобы не "погиб", и чтобы через конденсатор был звук - в коллекторе должна быть нагрузка.jast321 писал(а):Попробовал снять с коллектора, но через конденсатор звука нет.
В итоге моих получасовых эксперементов транзистор погиб.
При токе 0.3 ... 2 ампера можно следовать такому вот правилу. Что на ампер тока миллиметр диаметра провода. Это, конечно, приблизительно. И есть точнее формулы... Но на глаз так хватает.
Да. Вот при таком подключении" с конденсатором" звук был.Андрей Бедов писал(а):Чтобы не "погиб", и чтобы через конденсатор был звук - в коллекторе должна быть нагрузка.jast321 писал(а):Попробовал снять с коллектора, но через конденсатор звука нет.
Так роль этого конденсатора какова? Только не пропускать постоянный ток, который без него постоянно бы протекал через динамик в землю, или еще что то ? В чем разница такого подключения и подключения динамика в разрыв коллектора, то что во втором случае будет ток протекать постоянно- это мне понятно.
Ребят, подскажите такую штуку.
Нужно питать от батареек АТмегу8 и DS1307 (часики).
Вот что-то я не понял, как они (часы) будут работать при разряде батареек ниже 3В? В даташите на 1307 написано, что Power-Fail Voltage 1.25 * V bat, то есть 3.75 Вольта. Мне как-то многовато ... МК может работать вплоть до 2.8В нормально.
Подскажите, пожалуйста, как тут дело обстоит? Будут ли часы работать, если напряжении питания упадёт ниже "Power-Fail Voltage" ?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Вот такой опто sfh6136 (http://www.vishay.com/docs/83668/sfh6135.pdf)- зачем он такой нужен? В чем смысл? ведь NPN транзистор же.
Вообще не пойму как оно работает с этим диодом в таком включении приемником
