паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Sergei24 »
Всем привет!
Промучавшись с активацией СОМВО, решившись прочитать всю ветку и поняв что генератора кода в открытом доступе нет чувствую себя полным идиотом.
Прошу помощи по кодам для СОМВО ID1: D81F ID2: 7BBA
Сообщение Nimnul »
Принимайте:
RG1: 739B
RG2: A6D8
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3860695#p3860695"]Принимайте:
RG1: 739B
RG2: A6D8[/uquote]
Подошло, спасибо.
Сообщение lozbinb »
[uquote="lozbinb",url="/forum/viewtopic.php?p=3856057#p3856057"]Здравствуйте помогите с кодами активации: Combo. ID1:D964, ID2:C102[/uquote]
(165.24 КБ) 633 скачивания
(144.39 КБ) 541 скачивание
(150.12 КБ) 561 скачивание
Shy
Сообщение Shy »
Доброго дня
Недавно мне приехала из кетая станция ksger STM32 2,1 S, а также программатор к ней.
фотография сисинфо:
Изображение[/url]
вопрос - правильно ли я понимаю что мне стоит обновить прошивку до версии 2.12, с помощью файлов из подписи Санчо ?
или есть какие то альтернативные "более лучшие" варианты ?)
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="Shy",url="/forum/viewtopic.php?p=3863221#p3863221"]Доброго дня
фотография сисинфо:
Изображение[/url]
или есть какие то альтернативные "более лучшие" варианты ?)[/uquote]
куда лучше то?
паяет и слава Богу
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Shy",url="/forum/viewtopic.php?p=3863221#p3863221"]вопрос - правильно ли я понимаю что мне стоит обновить прошивку до версии 2.12, с помощью файлов из подписи Санчо ?
Если не планируется использоаание экзотических вариантов жал Т12 и жал JBC или не будете подключать оловоотсос, то обновляться не обязательно
альтернативній вариант прошивки есть, ссылка, если не ошибаюсь, на 55 странице. Но это ещё очень сырой вариант и многих плюшек из оригинальной прошивки там нет
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Shy
Сообщение Shy »
в описании прошивки на 51 странице написано :
"3. Прошивка рассчитана на версию платы HW2.0 с дисплеем 1.3", не пытайтесь залить её в HW2.1S - чуда не случится!"
так что мне с 2.1s она в любом случае не подойдет. в любом случае спасибо за исчерпыпающую инфу сдесь и на муськах .)
Сообщение BV-Dial »
Форум затих,лето, жара - отпуски, дачи.
Закончил месячное тестирование новой ПС. Схема старая - дисплей новый (2,42 OLED) , паяльник тоже новый(для меня ) UD-2245A клон JBC 2245.
Паяльник буду честен мне понравился Сначала + .
У ручки хват удобный. Жала миниатюрные как гвоздь 100. Нагрев от комнатной до плавления 1.5мм прутка припоя 6-7 сек. Облудились легко. Брал 3 жала SK2.5 (нож) , SK2.0 (нож поменьше) и 035 (кривая короткая игла).
Теперь минус . Мощности много , нужен большой железно-медный трансформатор, сопротивление нагревателя 2.6 Ом ( у меня стоит 135 ватный тороид), нагрева нет, т.к . мах ток нагрузки только при старте. Кабель 3 жильный и худой (D- 3.5mm). И самый для меня большой минус ручка не разборная, или я не понял как она разбирается.
Сравнил UD-2245A с Quick TS1200A. Схемы и железо идентичное
Изображение.
По моему скромному мнению UD-2245A условно выигрывает у Quick TS1200A, и тем более у T12. Поменять шнурок на более достойный и условность снимется.
Корпус свой делать не стал жара в гараже, да и был куплен осенью 11.11 корпус ( https://aliexpress.ru/item/32908409916. ... 7bcfuXm9jx ) . Корпус отличный , доставка дюже дорогая сейчас. Но т.к. брал давно и несколько шт то цена в итоге устроила.
Схема и плата. Прошивка (T12_HW21S_Encryption-SSD1306.hex)
DIY.rar
(143.38 КБ) 654 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение dreamcat4 »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3863814#p3863814"][uquote="Shy",url="/forum/viewtopic.php?p=3863221#p3863221"]вопрос - правильно ли я понимаю что мне стоит обновить прошивку до версии 2.12, с помощью файлов из подписи Санчо ?
альтернативній вариант прошивки есть, ссылка, если не ошибаюсь, на 55 странице. Но это ещё очень сырой вариант и многих плюшек из оригинальной прошивки там нет[/uquote]
PTDreamer? страница 51
Сообщение a_lexand_r »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, контакты корпуса энкодера нужно ли подключать к земле или нет и влияет ли это как-то на работу ? В оригинальных платах по фото видно, что они не подключены к земле, а на платах изготовленных форумчанами видно, что подключены.
Сообщение mr_kot »
Не обязательно. Просто у нормальных проектировщиков принято не подключенные металлические части заземлять.
Сообщение monikus »
Станция ksger STM32 работала два года без проблем. Последнее время начала сбрасывать настройки к заводским.
Заново все запишешь какое-то время работает нормально, потом сбрасывает все настройки.
Подскажите, в чем может быть дело?
Видимо дело в прошивке?
KSGER говорит прошивку выслать не могу - бери новую станцию, но это не выход.
Сообщение Nimnul »
Начнем с простого, давайте фото вашей платы, далее если почитать ветку, то Вы найдете и прошивки.
В вашей ситуации это или контроллер или прошивка, но что бы это точно сказать, нужно увидеть фото платы.
Сообщение nkls »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867151#p3867151"]Станция ksger STM32 работала два года без проблем. Последнее время начала сбрасывать настройки к заводским.
KSGER говорит прошивку выслать не могу - бери новую станцию, но это не выход.[/uquote]
Вы начали, со сложного. Я бы сначала заменил еепром. И проверил бы питание. А потом бы поменял проц.
Сообщение monikus »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3867257#p3867257"]Начнем с простого, давайте фото вашей платы, далее если почитать ветку, то Вы найдете и прошивки.
В вашей ситуации это или контроллер или прошивка, но что бы это точно сказать, нужно увидеть фото платы.[/uquote]
Вот фото платы. Дело в прошивке или в процессоре?
(244.25 КБ) 543 скачивания
Сообщение Nimnul »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867600#p3867600"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3867257#p3867257"]Начнем с простого, давайте фото вашей платы, далее если почитать ветку, то Вы найдете и прошивки.
Вот фото платы. Дело в прошивке или в процессоре?[/uquote]
Если есть ST-Link попробуйте прошивку(может у Вас уставленная старая версия), если прошивка не помогла, меняйте еепром.
ЗЫ У Вас классическая версия платы 2.1S с ней проблем не было, кроме компонентов которые ставят китайцы, там может быть что попало :)
Сообщение monikus »
ST-Link'a нет, есть только программатор CH341A.
Пробовать перешить еепром?
Версию шить такую же или есть более новее?
Сообщение Nimnul »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867672#p3867672"]ST-Link'a нет, есть только программатор CH341A.[/uquote]
Для прошивки контроллера, нужен именно ST-Link!
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867672#p3867672"]Пробовать перешить еепром?[/uquote]
ЕЕПРОМ без толку шить, только менять!
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867672#p3867672"]Версию шить такую же или есть более новее?[/uquote]
Смотря какая у Вас стоит, нужно в меню посмотреть и тут написать.
Если стоит 2.10 можете и не шить остальные, толку мало, хотя последняя 2.12 но в ней ориентир на другие вещи, не под вашу версию исполнения.
Сообщение monikus »
Контроллер я не прошью - нечем.
Версия прошивки 2.10
Значит эту версию и шить?
