Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Чтоб и на 3,5МГц, и на 27МГц.
два в одном))
(28.34 КБ) 113 скачиваний
roman.com писал(а):коллинеарная антенна...
стоит в твоём роутере Wi-Fi... и в пульте управления коптера... и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=NsVXK2tkSA4
короче... популярная и много диапазонная штука.
:tea:
Сообщение Niobium »
А почему вообще в антенне есть разные участки тока и напряжения?
(Да, помню, тему затрагивали, но причину не выяснил)
Сообщение 1en2 »
хорошо задавать вопросы, когда не знаешь ничего.....на каждый момент сразу 10 вопросов....ищи книги-учебники по антенно-фидерным устройствам и читай сколько влезет....
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4146772#p4146772"]Длинна - 20м[/uquote]
В принципе пойдет, лучше сделать на пару метров длиннее с возможностью укоротить (необязательно резать, можно загибать кончик параллельно основному проводу). Только заземление или противовес нужно будет устроить и на 27 МГц придется городить согласующее устройство либо делайте второй луч под 27 Мгц с небольшим отклонением от первого. Типа как тут Изображение
В этом случае есть риск, что если оставить кончик короткого луча в воздухе, то ветром его намотает на основной, это дело запросто происходит.
Сообщение Niobium »
Могу сделать два луча антенны.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
1 луч - 20м, 2 луч - 30м. Угол чуть меньше 90°.
Конец более длинного луча будет на меньшей высоте.
Сообщение RA3WSI »
Ставь вот такую антенну на 27мгц на крышу и будет тебе счастье.
А длина луча для 3мгц должна быть как минимум 42м.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Карла очень полезно полистать.
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4147298#p4147298"]А длина луча для 3мгц должна быть как минимум 42м.[/uquote]
3мгц - 100м, четвертинка 25м, а 42м больше похоже на полволны для любительского 3.3мгц. мне нравятся "половинки", но места больше надо и согласующее обязательно
Сообщение Niobium »
Ну, 30м уже есть, а 12 намотаю в катушку. Так ведь можно? Или катушку считать надо?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
четвертинка 25м
А, вот...
Ну, как-раз 30м с расстоянием от дерева ~25м.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Так а всё-таки, почему в антенне возникают пучности тока и напряжения? Про то, что антенна это контур я знаю, но всю эту магию с антеннами это не объясняет...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4147373#p4147373"]Так а всё-таки, почему в антенне возникают пучности тока и напряжения? Про то, что антенна это контур я знаю, но всю эту магию с антеннами это не объясняет...[/uquote]
а что тут не понятно ?))
антенна это контур
(36.58 КБ) 87 скачиваний
электроны бегают от одного конца антенны к другому концу антенны...
(172.65 КБ) 87 скачиваний
почему в антенне возникают пучности напряжения?
1- электроны добежали до конца антенны... и остановились)) дальше бежать некуда... антенна кончилась))
2- электроны подумали-подумали... и побежали в обратную сторону...
3- электроны добежали до другого конца антенны... и остановились)) дальше бежать некуда... антенна кончилась))
4- так электроны и бегают туда-сюда... по антенне... от одного конца к другому... и обратно))
Т.е. на концах антенны напряжение максимальное.
поэтому и говорят что на концах антенны пучности напряжения... там где скапливаются все электроны...
:tea:
почему в антенне возникают пучности тока?
в центре антенны электроны не скапливаются... в центре антенны электроны бегут "со всех ног" к другому концу антенны...
Т.е. в центре антенны ток максимальный...
поэтому и говорят что в центре антенны пучности тока... там где электроны бегут "со всех ног"...
:tea:
это кратко))
Сообщение Niobium »
Так а почему тогда если сделать антенну длиннее длинны волны, то пучность напряжения уже не будет на конце антенны?
Сообщение AlexS4 »
про задумавшиеся в тупике электроны - прямо дослез ! :))) roman.com жжот! но если после стало все понятно то цель достигнута ! 8) ;)
про электроны была темка в новостях науки)) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4128149
Niobium писал(а):а почему тогда если сделать антенну длиннее длинны волны, то пучность напряжения уже не будет на конце антенны?
потому что частота слишком высокая... и электроны не успевают "добежать" до конца антенны... ))
AlexS4 писал(а):про электроны была темка в новостях науки))
https://www.youtube.com/watch?v=6Hv2GLtnf2c&t=12s
видали мы такое... )) Вот такие там "учёные"... ))
к счастью есть опровержение))
https://www.youtube.com/watch?v=MirpvMansc8
:tea:
Добавлено after 54 minutes 46 seconds:
ещё добавлю...
на этом видео https://youtu.be/6Hv2GLtnf2c?t=326 не правильно нарисовали электромагнитную волну... на самом деле электрическая волна и магнитная волна распространяются не синфазно, а со сдвигом на 90 градусов !
магнитная волна отстаёт от электрической волны строго на 90 градусов ! Но это мелочи... по сравнению с остальным))
:tea:
(29.85 КБ) 82 скачивания
Сообщение Niobium »
Как-то слишком просто и из-за этого непонятно :dont_know:
По сути, антенна это куча параллельных колебательных контуров, соединённых последовательно, и ещё есть противовес, то есть получается что-то типа странного П-контура.
Верно?
(222.61 КБ) 84 скачивания
Сообщение Morroc »
http://www.qrv.su/files/books/rothammel ... nnae_1.pdf стр. 43, а если вам надо глубже, то это наверное уже в учебниках физики для ВУЗов. книженцию желательно пару раз прочитать от начала до конца ) хотя и другие есть
Сообщение Niobium »
Я, кажется, знаю что мне делать на каникулах и после каникул...
Niobium писал(а):По сути, антенна это куча параллельных колебательных контуров, соединённых последовательно, и ещё есть противовес, то есть получается что-то типа странного П-контура.
Верно?
(22.94 КБ) 93 скачивания
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4147553#p4147553"]Как-то слишком просто и из-за этого непонятно :dont_know:[/uquote]
Открывай книгу Бунин и Яйленко.Справочник радиолюбителя коротколновика.
Или.
Жеребьев.Основы радиотехники.
Карл Ротхаммель.Антенны.
Обьяснять бесполезно,пока сам не прочтешь не разберешся.
Иначе далее будет разговор слепого с глухим.
Сообщение сэм »
Почему куча? можно сказать , что один , концы катушки которой разомкнуты в пространстве, так наверное понятней.
Сообщение svic »
Правильно - не куча, а всего один контур. Просто когда по любому проводу не нулевой длины течет ток - вокруг него неизбежно появляется магнитное поле, следовательно он является индуктивностью, а в силу того, что поверхность провода имеет определенную площадь и величины зарядов на разных половинках отличаются друг от друга, возникает емкость (чем толще проводник - больше площадь поверхности - тем больше емкость). Т.е. вся антенна это одновременно и емкость и индуктивность - называется "объект с распределенными параметрами".
Кстати любая катушка тоже всегда обладает паразитной емкостью в том числе и межвитковой.
9
