что если сделать конструкцию ионного двигателя вот так-(смотри вложение!)?
тоесть будет больше иголок =больше разрядов=быстрее крутится!(или я не прав?
- (50.98 КБ) 505 скачиваний
Попробуй!!!ДАНДАН писал(а):![]()
что если сделать конструкцию ионного двигателя вот так-(смотри вложение!)?![]()
тоесть будет больше иголок =больше разрядов=быстрее крутится!(или я не прав?)
ДА он подавится такой железякой! Гы, мне такая нужна на диам. 11см трубуДАНДАН писал(а):spiritonshik я только вторичку намотал.а теперь фото работающей катушки
я щас жду медной шины 7мм\2,5мм чтоб первичку намотать![]()
подойдёт такая шина ?(она от сварочного трансформатора)
да, сделай ионный двигатель, порадуешьсяalekseykolesnik писал(а):Собрал качер:
катушка проводом 0.15мм намотана на каркасе диаметром 5 см высотой 15см! Транзистор кт801.
поверх вторички одет тубус диаметром 8см, на тубусе 5 см от низу намотана первичка 2 витка провода диаметром 1.5мм
ЛДС загорается на расстоянии примерно 10см! Стриммера никакого вообще не наблюдается! БП 12в 2.5А
Как сделать, чтоб появился стриммер и на большем расстоянии загоралась лдска!?
Дык, в том и вопрос, от чего ты их питал...леня писал(а):ну там чё на фотке не видно
моторчик к нему два диодика
. Транзистор поставил КТ 846Б, R2 я правда не учёл что он должен быть переменный, поставил постоянный, буду исправлять, саму катушку сделал как надо... Итог-стример около 3 мм, если ловишь руками или заземлением, так горит едва заметно. ЛДС зажглась на расстоянии около 10 см. Сегдня был на радиорынке, купил пару транзисторов помощнее, купил схему NE555, буду эксперементировать...
