Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение dosikus »
Супрессоры идиоты придумали?
Сообщение Аlex »
nvz писал(а):Бывали ситуации когда выгорали выходы у PIC16F628A, т.е. прошивается нормально, а не пашет..
Идея такая: прошиваешь мк, вставляешь в панельку на плате со светодиодами, подключенными ко всем выходам, которые можно программировать на выход. После подачи питания светодиоды поочерёдно кратковременно зажигаются по кругу. Насколько я понимаю получается 15 светодиодов.
Кто бы нарисовал такую прошивку? Мои границы не имели бы благодарностей!
Пожалуйста.
Проект с прошивкой, исходником, протеусом :
test_628A.rar
(459.65 КБ) 439 скачиваний
Схема:
(682.75 КБ) 881 скачивание
Бегающий огонёк. Бегает ноль, т.б. светики нужно подключать к плюсу питания.
Обратите внимание на порядок светодиодов, они отсортированы не по портам, а по номерам выводов, для удобства разводки платы.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ба! Alex! Сколько лен, сколько зин! Рад тебя снова видеть-слышать! До сих пор с благодарностью вспоминаю тебя и Soirа, ваше терпение к моим капризам и за наработки, которыми я активно пользуюсь.
Прошивку проверил на макетке - то что надо. Большое спасибо!
Сообщение serui1111 »
Уважаемый Soir! собрал терморегулятор с вашей прошивкой, все работает отлично, но, дисплей у меня не поддерживает кириллицу, и получается не совсем удобно, не могли бы Вы, поправить в прошивке некоторые слова : Украина- Ukraine. откл. реле-otkl. rele, гистер.-gister. сигнал отклонения-signal otkloneniya, поворот - povorot, звук - sound , вкл- on , выкл - off , вкл. насос - on nasos, гистер. -gister. и не плохо бы было добавить в прошивку вентилятор охлаждения с циклическим таймером, прошивку прилагаю.
Incubator_ATM8_DHT_18B20.hex
(18.79 КБ) 516 скачиваний
(33.88 КБ) 640 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Забудить, soirа здесь нет.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Сподобился я купить бензогенератор 1 кВт инверторный, для газового котла в основном. Но для замены масла нужен определённый период. Посмотрел в инете счётчики моточасов: не то... Мне надо проще: есть 12 вольт - считает, нет - на нет и суда нет. В общем ТС: мк 628А, трёхцифровой индикатор с ОА, цикл по 10 минут (0-1-2-3-4-5-1,0-1,1-1,2.....99,5) с одновременным занесением в память,и кнопка сброса, естественно. Может кто нарисует прошивку, а то я давненько тут не был, может порядки изменились....
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
А бензогенератор дает переменку? Смутило название инверторный. Если переменку, то проще считать импульсы прямо с выхода, за секунду должно быть 50 и за час соответственно в 3600 раз больше. Вот получаете моточасы без всяких таймеров, с привязкой к оборотам мотора.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
1,1 kW, инверторный, есть выход 12В. Индикатор слева - вольтметр 220-240В, самоделка.
МК можно 16F84A с часовым кварцем на 32,768КГц
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
.. Смутило название инверторный... А ЧРП ничто не напоминает? Частотно регулируемый привод. Просто выпрямляется напряжение, после делается фиксированное 220-230В, 50Гц.
Вернуться в «PIC»
