Мелкие практические вопросы
aww
Сообщение aww »
Hudgun писал(а):Нашел в закромах самодельную платку. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Схема, срисованная с девайса, прилагается
на реле собрана задержка подачи напряжения куда-то, на транзисторе- простой стабилизатор
aww
aww
Сообщение aww »
tatarin529 писал(а):При переезде потерялся адаптер от радиотелефона Сименс с250.Может кто то подсказать электрические параметры адаптера вольтаж и ток нагрузки.
Зайдите в любой сервис центр или сотовый магазин, вам подскажут
aww
Сообщение Arlleex »
Понимаю, что этого делать ни в коем случае нельзя, но больше никак.
Из-за ограничения размеров ПП надо развести платку, линейку светодиодов.
НО! резисторы впихивать некуда SMD 1206.
Существуют ли светодиоды уже с токоограничительным резистором?
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):Существуют ли светодиоды уже с токоограничительным резистором?
Существуют. Я даж видел где-то в каталоге... на 5 и на 12 вольт, кажется.
Собственно, первая сцылка гугля: http://jiannwa.ru/content/view/23/52/
Сообщение VLAD1996B »
Как запустить маленький моторчик от флопика,дайте ссылку.
Сообщение Семен »
в приложенном файле находится скрин из спринт лэйаут. В фотке отрывок ПП блока питания.
ВОпрос: То что обведенно в желтый элипс - это катод или анод?
(13.4 КБ) 1137 скачиваний
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение Света »
Я вот никогда не запоминаю, с какой стороны чёрточки у диодов, так как у иностранных и у наших по-разному. Но я чётко знаю, что к плюсу питания идут катоды, а аноды - к минусу. :))
А сами диоды я всегда прозваниваю омметром (даже не омметром, у меня есть простенький самодельный приборчик для проверки транзисторов и диодов), заодно проверяю их целостность.
Сообщение AI_Disable »
Обычно, у импортных диодов, серий типа 1N...., UF...., FR...., HER.... и др., черта на корпусе обозначает катод. Но убедиться в этом, с помощью мультиметра, лишним никогда не будет.
Сообщение Семен »
на диоде FR607 ,белая полоска и есть анод (минус) тогда и на схеме то что обведено - минус...
Сообщение Семен »
а на КД102А (он зеленый) полоска обозначает плюс
Семен писал(а):на диоде FR607 ,белая полоска и есть анод (минус)...
Нет. Я же говорю, у этих, полоса - катод. Смотрите даташит.
Polarity: Cathode Band
Вообще не корректно называть анод и катод "плюсом" или "минусом", каждый по-своему считает.
Сообщение ploop »
Я вот тоже никогда не доверял обозначениям на корпусе диодов - сам запутаешься. Прозвонить секундное дело.
Сообщение ststs »
Лично я беря диод - даже не смотрю на полоски, прозвонил - запомнил - впаял. По ходу ещё и проверка вышла.
Сообщение Семен »
то есть для себя нужно выбрать золотую середину...
Сообщение Не квадрат »
...кому охота париться с нерабочей схемой - может впаивать без прозвонки, ага :)
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Kyklovod »
Где можно достать логические микросхемы?
кроме радиомагазинов и радиорынка, ну там приборы совковые, или современные какие разобрать? :dont_know:
Пока, есть время и место для поисков буду искать :tea:
Omne ignotum pro magnifico est
Всеразличные древние ЭВМ.
AI_Disable писал(а):Всеразличные древние ЭВМ.
Хорошо поищу, а есть другие источники?
Сообщение ilusha »
всем привет. кто-нибудь может мне подсказать как преобразовать параллельный код в последовательный? и с помощью каких микросхем отечественной логики?
Сообщение SmarTrunk »
ilusha писал(а):всем привет. кто-нибудь может мне подсказать как преобразовать параллельный код в последовательный? и с помощью каких микросхем отечественной логики?
Сдвиговыми регистрами (имеющими параллельную загрузку), наверно. Хотя сейчас, наверно, на микроконтроллере.
Вернуться в «Практика»
