А какой у вас компьютер?
Сообщение Evgeny1 »
:shock: :facepalm: пипец
Сообщение diman_d »
И этот человек имел наглость называть меня аудиофилом? :facepalm:
Вот она аудиофилия, бесмысленная и беспощадная, заставляющая делать такие странные вещи.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
Не проще бы было на месте закрыть ее экраном,
чем сопли городить?
Сообщение as32888 »
Можно и на месте. А без "соплей" никак. В слоты pci-e x1 эта карта не встанет, потому что мешается вентилятор на видеокарте и радиатор чипсета.
Даже если сломать верхний ряд ребер у радиатора чипсета, то, вероятно, карта встанет, перекрыв полностью доступ воздуха к вентилятору видеокарты. То есть охлаждение будет вообще никакое.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):И этот человек имел наглость называть меня аудиофилом? :facepalm:
Но я же не твикал карту вообще. Никаких мега аудиофильских источников питания. Просто удлинитель pci-e.
ааааааааааааа
Сообщение Upgrader »
Круто. Вот это по нашему!!!
А удлинитель pci-e самодельный или можно такой готовый купить?
Сообщение as32888 »
У китайцев по доллару. Но на основе готового сделал самопал, дабы удлинить.
ааааааааааааа
Сообщение blackx »
А я вот такой покупал. Не по доллару конечно, но тоже неплохо. Качество сборки - ручное, но вроде ничего. Успешно укорачивал этот шлейф для Gigabit Ethernet карточки.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение as32888 »
У меня такие же. Но всё же шлейф жестковат несколько.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Можно и на месте. А без "соплей" никак. В слоты pci-e x1 эта карта не встанет, потому что мешается вентилятор на видеокарте и радиатор чипсета.
Что, сильно греется чипсет? Я как-то тоже городил мотор-вентилятор на ведюху, у брал, все это не нужно, штатный моторчик-вентилятор справляется со своей задачей.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
Радиатор на мосте тоже горячий был, потом вентилятор приладил. Там техпроцесс 80нм. :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Может такое, что материнская плата не может работать с винтами большого объема?
К примеру у меня такие винты стоят:
500 и 320 гектар SATA II и IDE 80 гектар от ноута.
Отключаю винт на 320 гектар и подключаю 750 гектар, BIOS его видит , но при загрузке винды. загрузка зависает.
Сообщение blackx »
Мощности БП не хватает?
Сообщение Evgeny1 »
возможно просто биос не может работать с такими большими дисками
обновите его
Сообщение as32888 »
Интересно, а получится ли осуществить горячее подключение pci-e устройства?
Скажем, по такому сценарию: подключаем общий провод>подключаем сигнальные линии>подключаем питание>идем в диспетчер устройств и там жмем "обновить конфигурацию оборудования".
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
получится
Сообщение as32888 »
А тем временем у меня в переходнике отвалился провод +12в. Контактные площадки с куска стеклотекстолита оторвались.
Результат - видимость наличия карты, полное молчание карты (реле не щелкают, звука нет). При попытке записать с лин. входа записывает нуль (молчание). :tea:
Когда-нибудь я что-нибудь спалю. :)))
ааааааааааааа
as32888 писал(а):а получится ли осуществить горячее подключение pci-e устройства?
По идее новый интерфейс изначально должен поддерживать эту фитчу. Если так - то без проблем вообще.
Вывести разъемы за корпус - и платы менять по настроению :)))
Мне этого очень не хватает на старых PCI - слотов мало, а плат - много. Удобно было бы менять быстро их.
Сообщение as32888 »
Обычно у расово поддерживающих горячее подключение устройств разные длины контактов у земли, питания и остального. Например, на юсбшнике сначала +5в и земля соединяются, а потом D+ и D-.
Полагаю, на pci-e ввиду отсутствия данной фичи нужно коммутировать питание.
И снова все проблемы в удлинителе только от плохого контакта.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Полагаю, на pci-e ввиду отсутствия данной фичи
Разве там нет? Мне казалось есть и длинные и короткие выводы на платах.
Да и совсем не обязательно все-же что они должны быть.
Вернуться в «Умные мысли»
