CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение demonchik »
ARV или у кого есть время! помогите, пожалуйста.
пишу подпрограаму обработки кнопок. возвращает код нажатой кнопки.
#define Right PIND.4
#define Left  PIND.5
#define Ok    PIND.6
#define key_right 1
#define key_left  2
#define key_ok    3
#define ok
#define left
#define right
unsigned char keys()
    if((Right==0) & (Left!=0)  & (Ok!=0)  ) {return key_right;}
    if((Left==0)  & (Right!=0) & (Ok!=0)  ) {return key_left; }
    if((Ok==0)    & (Right!=0) & (Left!=0)) {return key_ok;   }
    return 0;
char read_keys(void)
char but,but1;
    but=keys();
    delay_ms(25);
    but1=keys();
if (but==but1)
 switch (but) {
                    case 1: {return right; break;}
                    case 2: {return left; break;}
                    case 3: {return ok; break;}
теперь вопрос: как мне передать значения right, left, ok в другую подпрограмму -
unsigned char menu(void)
char txt[]="вправо ";
char txt1[]="влево ";
char txt2[]="окей ";
if("вправо") печатаем строку на lcd "Вправо"
и т.д..
необходимо передавать не номеча целочисленные кнопок а именно слова right, left, ok и передавать их в другие подпрограммы
радиоэлектроника - жизнь моя...
ARV
Сообщение ARV »
во-первых, передавать слова - это неразумно.
во-вторых, (ох уж мне эти CVAVR-овские POIND.2 и т.п. штучки!) объявлять макросами надо ЧИСЛА, а не сущности, присущие только CVAVR и не имеющие разумного толкования. вот очень грубые наброски того, что вам надо сделать:
#define KEY_RIGHT 1
#define KEY_LEFT 2
#define KEY_UP 4
// и т.д.
#define KEY_ANY (KEY_LEFT | KEY_RIGHT | KEY_UP)
// получаем код нажатых кнопок
unsigned char get_key(void){
   unsigned char tmp;
   tmp = ~PIND & KEY_ANY;
   dely_ms(10);
   if(tmp == (~PIND & KEY_ANY))
      return tmp;
   else
      return 0;
// где-то в нужном месте делаем так:
   unsigned char key = get_key();
   switch(key){
   case KEY_UP: // обработка кнопки ВВЕРХ
                       break;
   case KEY_LEFT: // обработка кнопки ВЛЕВО
                       break;
   // и так далее
написал так:
#define Left  PIND.5
#define Ok    PIND.6
#define KEY_RIGHT 1
#define KEY_LEFT  2
#define KEY_OK    3
#define KEY_ANY (KEY_LEFT | KEY_RIGHT | KEY_OK)
//int led=50;
    if((Right==0) & (Left!=0)  & (Ok!=0)  ) {return KEY_RIGHT;}
    if((Left==0)  & (Right!=0) & (Ok!=0)  ) {return KEY_LEFT; }
    if((Ok==0)    & (Right!=0) & (Left!=0)) {return KEY_OK;   }
    return 0;
unsigned char getkey(void)
unsigned char tmp,tmp1,kn;
    kn =keys();
    tmp=~kn & KEY_ANY;
        delay_ms(10);
    kn =keys();
    tmp1=~kn & KEY_ANY;
     if (tmp==tmp1)
         return tmp;
     else
         return 0;
int pechat(void)
char text[]="OK ";
char text1[]="Vlevo ";
unsigned char key = getkey();
   switch(key)
   case KEY_OK:   { putstr(text);    break;}
   case KEY_LEFT: { putstr(text1);   break;}
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
keys();
void main(void)
//char text[]="podsvetka = ";
char txt[10];
//char txt1[20];
int iled;
    GICR|=0x40;
    MCUCR=0x02;
    GIFR=0x40;
    TIMSK=0x00;
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
PORTD=0x70;
DDRD=0x00;
lcd_init();
lcd_clear();
LcdClear();
//putstr(text);
#asm("sei")
while(1)
    //iled=podsvetka();
    //itoa(iled,txt);
    //putstr(txt);
    pechat();
    LcdUpdate();
    LcdClear();
работает как то странно. даже если ничего не нажал выводится - ок
ARV, сделал по вашему примеру - работает одинаково.
ARV
Сообщение ARV »
demonchik писал(а):ARV, сделал по вашему примеру - работает одинаково.
одинаково - это как? ;)
во-первых, я показал не все, а только часть - могут быть проблемы в других местах программы
во-вторых, кнопки должны подключаться на землю, а пины - настраиваться на ввод с подтяжками
Сообщение Apparatchik »
Для установки года в часах (в даном случае инкремент) написал примерно такой код. Переменная year в двоичнодесятичном представлении так, как используется ds1307.
tmp=bcd2bin (year);
while (kn_2==0)
          tmp++;
          if (tmp>99) tmp=0;
          year=bin2bcd (tmp);
          delay_ms (smena_cifri);
Почему year доходит только до 79, а дальше вместо 80 идёт 00 01 02 и т.д. вместо девятки тоже ноль, а еденицы щолкает. Когда "переходит через 99" то начинает с нуля нормально и опять до 79. Если бы были проблемы в динамической индикации, то остальное тоже бы непрвильно выводилось. В справке написано что аргумент функций bcd2bin и bin2bcd может быть от нуля до 99.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение AlexFisher »
Такое впечатление, что year объявлена как signed char
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение ValBag »
Apparatchik писал(а):Почему year доходит только до 79
Если year выводите в порт для дальнейшей индикации, то не хватает старшего разряда в десятках BCD. Или обрыв, или разряд порта неисправен.
P.S. В свете дальнейшего, ниже, получилось, что не хватает разряда, ввиду signed.
Последний раз редактировалось ValBag Чт ноя 25, 2010 17:39:40, всего редактировалось 1 раз.
AlexFisher писал(а):Такое впечатление, что year объявлена как signed char
Спасибо устранил! Как то обявил автоматически :oops: .
Сообщение Сериг »
Сериг писал(а):Ребята ,подскажите плз кто нибудь ,а то я стану пьющим... :)) вообщем так мега 48,тини 2313(2шт),прошиваю фьюзы,все норм работает светики моргают препрошиваю мк наверно раз 50,и все мк лочится,че такое?????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: причем 2ь тиньки так загубил их прошивал около 15 раз мега 48 50 раз и здохла,не видится он нетъ его! :shock: помогите пожалуйста очень надо!Благодарю за помощь!!!!! :?
ответте пожалуйста :?
Сообщение odesasha »
Кто скажет почему так и как лучше?
Объявлял себе переменные char по мере написания кода группами по 2-6 шт ., дописывая слово char r,t,g,v=8,g,t; потом int t,f,y,sa;опять char f,xc,m,n;в заголовке.
Компиилировал и довел код до 96% памяти , отладил и закончил проект .
Перед сдачей решил написать красиво и свел все в кучу под один char - все, что были в разных группках .
После этого код вырос аж на 3 % почему?
Вернул в группки - опять стал меньше .
Где тут оптимум или закономерность или какое объяснение , может Вы знаете?
Мне кажется, что часть переменных "по мере надобности" была объявлена внутри функций и являлись временными, а потом Вы вынесли их в "глобальные" и компилятор стал СРАЗУ выделять под них память. Если в регистровой памяти все не поместилось, то, возможно, выросли накладные расходы на обращение к некоторым из них. Посмотрите распределение памяти именно для переменных - до и после.
В том то и дело , что эти были все глобальные .
Сообщение avreal »
Возможно, CodeVision умеет видеть, что в куске кода используются рядом лежащие в памяти переменные и не обращаться к ним по одной (LDS/STS), а загружать указатель на младший адрес группы и обращаться к ним со смещением относительно указателя Y или Z, что уже на нескольких обращениях экономит код. А при перемешивании переменных, используемых в разных местах, перестаёт это видеть.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Uselock »
Здравствуйте!
Осваиваю потихоньку микроконтроллеры и вот возник вопрос по прерываниям.
Пишу программу под счетчик витков. Сигнал с оптопары подаю на вход внешнего прерывания. Прерывание настроено на падение уровня. Контроллер работает на частоте 8 МГц.
Так вот он считает больше чем нужно. Почему? Не может быть такое, что пока уровень падает, контроллер обрабатывает это 2 раза?
Спасибо
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
x++;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0x80;
MCUCR=0x08;
GIFR=0x80;
Сообщение Сериг »
почему меня игнорируют? :cry: :cry: :cry:
ARV
Сообщение ARV »
Сериг писал(а):почему меня игнорируют? :cry: :cry: :cry:
анекдот писал(а):Доктор: на что жалуетесь?
Пациент: доктор, на меня никто не обращает внимания!
Доктор: кто там следующий по очереди? заходите!
видимо, решение вашей проблемы никому не известно, потому и молчат все.
Сообщение O-LED »
читаю книгу "CodeVisionAVR Пособие для начинающих" М.Б.Лебедев и вычитал такую вещь. локальные переменные если их не инициализировать содержат "всякий мусор". Это так?? Спрашиваю потому что переменные в функциях и обработчиках прерываний никогда специально не инициализировал, при этом никогда не имел никаких проблем.
Так ли это, или у автора в голове "мусор" ????
KIT
Сообщение ValBag »
O-LED писал(а):локальные переменные если их не инициализировать содержат "всякий мусор". Это так?
Книга написана автором, очевидно, на основе перевода официального датшита CVAVR (можно выборочно сравнить) и претензии к нему бессмысленны. Я оставляю как-есть глобальные и, на всякий случай, инициализирую локальные.
aam
Сообщение aam »
В соответствии с правилами Си глобальные переменные инициализируются нулями, а локальные ничем не инициализируются и содержат "мусор". Я ХЗ как там CodeVision, но кодить надо по правилам Си.
Вернуться в «AVR»
