БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Fatronix »
Телекот
Отпаял с лампочкой на 24 В без изменений. Я собирал эту версию схемы https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
С малой нагрузкой работает так же на выходе Макс 21 В. Q2 (d882) напряжение 1 (Э )21 В, 2 (К) 32 В, 3 (Б) 21 В, Q4 (D1047) 1 (Б) 21 В, 2 (К) 32,8 В, 3 (Э) 21 В. С лампочкой 24 В 60 Вт Q2 есть только напряжение на коллекторе 32 В. Все измерения делал относительно точки 4
Сообщение Телекот »
Проверяй транзисторы и правильность их распайки , резистор R15 и диод D10.
Телекот
Сдох D10 кз. Можете подсказать на что можно заменить Q2 (D882), а то быстро дохнет от кз выходе.
Сообщение Телекот »
Не должен. Надо отрегулировать порог срабатывания защиты резистором R18 не больше 3А.
Сообщение wendom »
Можно ли применить КТ840А на выходе? надо ли менять сопротивления?
Сообщение Stinger »
можно, но ограничить схему до 2-х Ампер.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Телекот »
На 2х амперах он сгорит. Согласно графику.
при входном напряжении 35в ток может быть 0,9 А.
Сообщение Stinger »
Согласен.
Сообщение wendom »
Спасибо, значит придется купить кт827
Сообщение Stinger »
хороший выбор, особенно если их 2...
Сообщение Телекот »
Не лучший выбор. Я думаю надо самому скачать доташит на транзистор и посмотреть по графику какой ток он сможет дать. КТ827 чуть больше 1 А.
Сообщение Martin76 »
У TIP142 при к-э =35В допустимый ток 2А, а у 2N3055- больше 3А.
Сообщение wendom »
Тогда перефразирую вопрос, какие КТ лучше применить на выход? просто кт827 предлагался в сети как более живучий аналог 2n3055. Трансформатор и платы почти готовы, осталось дело за транзисторами. 3а хотелось бы чтобы держал.
Сообщение Телекот »
wendom писал(а): просто кт827 предлагался в сети как более живучий аналог 2n3055.
Ну в сети дебилов много. Эти транзисторы совсем не аналоги. КТ827 составной транзистор.
Из КТ можно поставить КТ819ГМ, но для надёжности лучше поставить их 2 шт.
Некоторые транзисторы для аудио обладают еще более хорошей ОБР, например хорошо известный 2SC5200 при к-э =35В допускает 4,5А.
Сообщение kentgaryk »
На самом деле элемент ненадежности этой схемы в другом месте. Для обеспечения на выходе 30В стабилизированных с учетом использования ЭП, пульсаций, плюс на шунте до 1,5В подавать на него надо минимум 35-38В, а лучше 40В. С учетом отрицательного питания 5В, питание оперов составит 45В, а по даташу максимальное у них 36В. Автор обзора там вскользь обращает на это внимание, надо либо напряжение уменьшать, либо опера другие.
да толко лм 301 кажется пролазит и tit каие гибридки совецкие
но народ изгаляется по разному и тежек китаюзы пихают дваж 741 в наьборы на али
понятно что при пределных режимах они не жилцы долго...но кто заставляет вылазить за оБР??
кстат вспомните время п217 и герыча проблема решалась баяном из десятка транзюлей на общем литом радиаторе с шунтами в Э для выравнивания мошностей выдавали такие бп даже десятки ампер
а в ВВ венрсиях их ставили впослед тоже с выравнирванием делителями и зенекрами и все жило долгия годы до утилизации...сам утилизировал нескоолко таких ЛБП..там кстати тран чугуный с кучей отводов и счетвереный -БЕЗРАЗРЫВНЫЙ галетник на подиапазоны!-основа всего одновремено с выбором предела меняется вывода 2чек трана... защита кстати дубовая 2 ступенчата 1м сталдия мгновеное граничени пика тока 2 тригерка на реле отрубаюшая ток2 ки совсем
musor писал(а):да толко лм 301 кажется пролазит
Прекрасно пролазит ЛМ317 ибо для этого сделана была. Ее надо обвешивать всякими умощнениями и регулировками. Бессмысленно городить стабилизатор на операх общего применения, тока для тренировки. Далее транс с отводами и несколько транзисторов в параллель на кулер от процессора, он сдует 100Вт и не заметит. Получится вполне малогабаритный, мощный линейный ЛБП.
Правда для начала надо определиться зачем он нужен? :wink: Если дальше чем зарядка автомобильной АКБ и регулировка температуры паяла фантазия не идет, то от затеи лучше отказаться.
Сообщение Stinger »
Доработал печатную плату.
(233.87 КБ) 894 скачивания
Сообщение Borodach »
А в лау ...? :)
Закрыто
