Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Нууууу, в постах говорят что собирали. Я вот целый день сижу и гоняю только по теме иип. настроился на тему UC384x, но реально 100% рабочего варианта так и не нашел, кто-то собирает схему и выкладывает а потом начинает пляски с бубном, как справится так и пропал и молчок. Меня просто интересует данная схема силовая часть рабочая? Транс по "старичку пересчитать", вторичная схема вроде правильно, в коментах на ошибки указали. А так второй месяц собираю инфу по иип. Сам спроектировать не смогу. повторить схему проще. Смоделировать- в протеусе uc нету, и с трансом проблемно.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
Я бы не рекомендовал повторять именно эту схему если нагрузка не будет постоянной то выходное напряжение будет меняться в зависимости от нагрузки.
Кто мешает найти заводскую схему БП на данной микросхеме, рассчитать трансформатор под неё.
Такие статью в основном пишут не технари а писатели. Которые взяли дотащит скопировали схему и красиво расписали.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 09, 2016 14:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
там 3 выхода +5В,+24В. блок питания для паяльной станции, 5в питание схемы 24в питание паяльника
Сообщение Martin76 »
bobr 25 писал(а):в постах говорят что собирали.
Я тоже лет 10 назад на 3842 собирал, и до сих пор работает, а за основу была взята схема БП ТВ Витязь :) И даже интернета у меня тогда не было, как и у кого то спросить, все сам считал и делал.
В статье вообще схема странная, можно сделать стабилизацию по выходу 5В, ставят обогреватель на 1085 зачем то. Такое впечатление, что из разных кусков собрали, первичная на трубчатый монитор похожа, EER/ETD39 там часто стоят сердечники, как и 220мкф емкость, как и 900В ключи 2SKxxxx.
bobr 25 писал(а):24в питание паяльника
Вот его и надо стабилизировать. А 5В с доп обмотки и 7805.
Сообщение Телекот »
Найдите схему с оптопарой.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
там стабилизация по обмотке обратной связи на vd5 vd5 r2 r3, а на других схемах стабилизация по вторичке через оптрон. Ну где мне мне правду найти? Рабочую опробованную схему? Выкладывают дофига но не все работает, сколько раз обжигался. Что могу через протеус прогоняю. Если в протеусе работает то и в железе сработает, особенно с микропроцессорами.
Я бы еще вот какого момента коснулся с паяльником :))) Известно, какой у него тип нагревателя? Если нихромовый, то тока 2,5А хватит, если керамический, то ток кратковременно может и 5-6А быть, то есть 120-150Вт пиковая мощность, ее ИИП должен выдерживать без срабатывания защиты.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
керамика с термопарой из комплекта lukey? проект-http://cxem.net/mc/mc55.php
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):а на других схемах стабилизация по вторичке через оптрон.
Бери схемы где стабилизация через оптрон. Только не из статей в инете, а с заводских конструкций там как сам понимаешь схемы рабочие. И номиналы не с потолка взяты. Часто на микросхемах 384Х делают блоки питания для ноутбуков.
Сообщение hybroid »
Что мешает взять схему БП для паяльной станции с этого сайта? Их не одна... И делать его надо с одним выходом на 24 В, а уже из него получать 5 В для питания логики. Два выхода на флае в таком случае ты нормально не стабилизируешь. Только в таком случае получатся 2 стабильных напряжения...
Martin76 писал(а):ее ИИП должен выдерживать без срабатывания защиты.
Или пусть ограничивает ток, ничего страшного...
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
24в в 5в эт какой радиатор надо? проще стабилизацию по 24в, обмотка 5в не стабильно-ее стабильзирует LM-ка (хоть 7805, хоть 2976?- не помню)
bobr 25 писал(а):24в в 5в эт какой радиатор надо?
Это исключительно от тока нагрузки зависит, быть может и никакого не нужно
hybroid писал(а):пусть ограничивает ток,
Так он будет МК при этом сбрасывать :roll: Хотя у меня в станции на тини24 7805 питается от 24В через резистор, и нормально, но там и потребление небольшое, индикация несколько ярких светодиодов. С семисегментниками конечно под сотню и больше ма.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
вот вариант станции-http://radiokot.ru/lab/controller/58/ там блок питания на uc3845 (жаль вопрос с uc 3842/3843 не добил) кто-нить пытался повторить?
Сообщение hybroid »
Martin76 писал(а):Так он будет МК при этом сбрасывать
Не факт :) Просядет напряжение в 2 раза, будет около 10 В... Ну и ничего страшного. Но при условии, что 5 В берётся из них, а не отдельной обмоткой. Если отдельной - конечно.
bobr 25: могу вот такое подогнать... Работает.
Схема:
Похоже на расчёт:
Бог придумал MC34063. Не говоря уже о более новых преобразователях :)
Последний раз редактировалось hybroid Ср мар 09, 2016 15:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victor_P. »
Martin76 писал(а):...если керамический, то ток кратковременно может и 5-6А быть....
Для "керамических" (вольфрамовое напыление) софтстарт делают.
bobr 25 писал(а):керамика с термопарой
так не бывает, ну т.е. оно то в керамической трубочке конечно, но керамическими называют вольфрамовые нагреватели с терморезистором, а это обычный нихром с теромпарой.
никакой не надо, если конечно линейный регулятор для этого не применять.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
hybroid писал(а): bobr 25: могу вот такое подогнать... Работает.
Схема:
hibroid, схема точно рабочая? Вторички могу сделать сколько надо (2-3), стабилизацию делаю по обмотке наиболее нагруженной или средненагруженной но продолжительной по времени- так?
Габаритный размеры скажи пожалуйста, моточные данные транса реальные с расчетными совпадают?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
вот рабочая схема D-link-http://s017.radikal.ru/i423/1507/00/0d3ef502dc16.jpg, вопрос-как переделать вторичку под 15в, 24в,
А вот еще схема-http://ledway.ru/post39016.html. Силовая часть понятно, что делать с вторичкой. ( с трансом понятно пересчет)
Сообщение hybroid »
Схема работает уже хрен знает сколько времени... Если начнёшь делать "сколько надо", то, возможно, станет нерабочая.
Моточные данные на скрине. Естественно совпадают, я не враг себе, чтобы считать, а потом мотать другое :)))
Габартные размеры чего подсказать? Если БП, то по фотке можно прикинуть. Если сердечника, то смотри скриншот расчёта.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
hybroid на схеме не видно фазировки катушек транса, подскажи пожалуйста. И еще вопросик, к котам. Источник опорного напряжения на TL431 в иип - при каком напряжении на вторичке он должен подать сигнал ОС, а на каком отключиться(для 12В, для 24В,). Хочу прикинуть делитель напряжения для разный вариантов. Вот схема
tl431.pdf
(22 КБ) 193 скачивания
Сообщение hybroid »
Точки стоят же... Показывают начало обмотки.
TL431 открывается при 2.5В на управляющем выводе.
