Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Для уверенности по фазировке точка 2, точка 9, точка 11 (на картинке плохо видно). По TL431 - между ref и анод -2.44/2.5В, но в каком случае он должен открыться. Под нагрузкой у нас стабильный выход должен быть к примеру 24В, иип у нас дает разброс от 20 до 26В (к примеру). Значит делитель подбираем таким образом чтобы при 20В ОС выкл. а при превышении 24В ОС вкл. Так?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение hybroid »
Делитель подбираем так, чтобы при нужном выходе на ноге ref было 2.5В относительно анода. Никаких конских разбросов не будет.
Про точки - верно.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
спасибо, я так понимаю в железе желательно поставить многооборотный потенциометр? потом проще будет...?
Сообщение hybroid »
Кому что проще. Мне проще впаять нужный номинал, чем крутить.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
А на Vcc микры резисторы какой мощности? (1Вт?)
ну вы блин даете(с)
нет ничего проще схем на 3842-3845...они имеют отдчную повторяемость
по поводу выходов не слущайте бред по поводу 1 обмотки с 24 и степдаунами(или о кошмар :shock: 78хх линейками после) получите гроб +обогреватель
возьмите за пример грамотных разработок спутниковые ресы и ДВД
БП телеков не надо там за опору взята строка+В (где нагрузка 80% и меняется от 20 до 100% в сотни волт поэтому не ващ случай
стабилизация идет с главной обмотки где надо жеская стабилность это логика и проц 3в3 или 5в! о него берете ООС на 431 все осталные будут чут хуже но при правилном трансе никогда не вылезут за 5-7%
учтите что каждый выход должен иметь минималный подгруз если нагрузка переменая
по поводу стабилизации 24 для паялы -это чушьибредсивай кобылы -паяле пох на стабилность и форму -важно чтоб мщность была достаточной для питания при прогреве -если питание просядет при этом даже до 20в не стращно как и взлет его на ХХ до 30в :))) при исползовании для регулировки СИФУ на частоте 50гц напряг обмотуи выбирается 28-30в при токе паялы... форма питания там изрезаные сегменты синуса
при питани от ИБП обычно ползуют постоянку с выхода выпрямителя 24-27в а нагреывом рулять ШИМОМ с ПИД или вобще релейный ПИ режим -грем пока термопара не выдаст превыщение верхего порога и отрубаемся и вновь врубаем на нижнем-в этом случае силно задирать питание выще номинала +падение на ключе +запас на провода НЕ СТОИТ...
и не слущайте Глупые советы насчет все питать от 1 обмотки
кстати индикаторная часть для надежности и безопасности ГАЛВАНОРАЗВЯЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕЙ СХЕМЫ как нагреватель паялы ...
получить такое от степдауна нельзя а 2чный OX-получим гроб...не нужно вам это
это не ослик и не крутой лазерпринт где каждое питание получают в своем инверторе
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ну задачи блока питания будут разные, просто 1 для паяла, 2-й для питания двига дымососа 12в, ну и т.д. (это назначения), а так перед мной лежат 3 схемы на UC 384x- ваша, бп D-link, и еще чья то. На первый пуск UC указаны номиналы резюков а вот мощность нет, питание UC с обмотки-сопротивление резюка есть мощности нет, и цепь mosfet транзюка на gnd -сопротивление есть а мощности нет (кстати для него как мощ подобрать?). Тем более хочу понять эти вопросы, да бы при внесении изменений потом с бубном не танцевать. Я так понимаю ОС на ИОП снижает пульсацию выходного напряжения до 5-7 %...?
За помощь с вопросами спасибо.
Кстати с ЛМ-кой-http://www.50om.com/wp-content/uploads/2014/08/fp06m024-rev10.jpg
Мусор ты предлагаешь ОС на ИОП включить в первичную обмотку транса?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Имеется преобразователь типа TPS630xx. Возможно ли получить двуполярное питание с него, домотав вторичную обмотку на дроссель? Стабилизация штатная, по положительной обмотке.
Сообщение Телекот »
Да.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У кого нить есть схема блока питания тв ресивера DTT3160 (нужно умощить выход 12В)?
Chettuser
Телекот писал(а):Да.
Имеет ли значение если преобразователь топологии "buck-boost"?
Сообщение Телекот »
Имеет, с ним проще. Даже можно выпрямлять полевиком.
Chettuser
Телекот писал(а):Даже можно выпрямлять полевиком.
Понять не могу куда его подключать :oops:
Если только вторичку с отводом делать и отводом полевиком управлять :dont_know:
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. есть импульсный бп от ноута который не включали в сеть 5 лет. можно ли его включать сразу в 220 или лучше сначала в 110в? у него автовольтаж. я про такое слышал что кондёры могут повзрываться после долгого ничегонеделания и надо их потренировать сначала
Сообщение Slabovik »
Всё равно.
Но если хотите "тренировать конденсаторы", то вам для этого придётся для начала вскрыть блок и выпаять их оттуда...
Электрический кот
Slabovik это мене ответ? :3
не, вскрыть его низя, он клееный... а я вот... короч у нас на работе есть промышленный преобразователь. импортный. к нему в паспорте написано что после 3х лет хранения сразу в 220 не втыкать, а сначала час 50в, потом час 100в, и т.д. что-то вроде этого. ну эт канеш промышленный инвертор, но электролиты-то везде электролиты.
shinji2009 нет там автоволтажа там обычный обратноход который работает от 80 до 250в...
включите 1раз на ХХ в220через лампочку если боитесь бахов
от времени кондеры портятся сейчас безвозвратно...это не старье которое просто расформовывалось и через час -2 работы востанавливалось вот там запус с плавным включением помогал(во вспышках старых-например)
так чтог если они умерли .. в морг -горчичники бестолку хотя в ноутовых я встречал надежные кондеры
Последний раз редактировалось musor Пн мар 14, 2016 16:26:29, всего редактировалось 1 раз.
В вашем блоке сразу после сетевого моста стоит PFC, который делает из входного напряжения любого уровня напряжение порядка 400 вольт и уже его "накапливает" на конденсаторе. На выходе у него также совершенно стабильное напряжение 19,5 вольт. Что вы собрались "тренировать" пониженным напряжением?
Электрический кот
нит бабахов я не боюсь) лан спасибо всем за ответ. осознал свою ошибку :3
Slabovik писал(а):В вашем блоке сразу после сетевого моста стоит PFC, который делает из входного напряжения любого уровня напряжение порядка 400 вольт ?
врядли там есть коректор даже пассивный ...не та мощность и габарит...никто не будет в блоке мене 100ВА ставить актив корректор -себе дороже
правилно расчитаный обратноход рабодает даже при 55-60в DC на входе выдавая свои 19в 4а
в чем нераз убеждался питая их от бортсети старых вагонов DC=55-60в...(в новых сеть 110вDC 115в400гц АС)
правда блок приэтом грется прилично выще 60 и его надо вешать на проводе вертикално чтоб был обдув а не пихать ка некоторые идиоты под подущку и лучще заряжать батарею с выключеным ноутом...
а включать его когда акб заряжен...
а shinji2009 я выще дал совет через лампу 100вт втыкать 1раз если не рванет то и без можно
