Мелкие вопросы по теории
при тесте батарей для сотов(и фотов) надо делать :))) :idea:
так 1 мерим ХХ-долхно быть не менее 3,8в(3,7-4,2-пределы работы)
2 НЕ ОТКЛЮЧАЯ ВОЛТМЕНТА ГРУЗИМ РЕЗИКОМ 2,7ом 5в на недолго(10-30сек) напряг не должен падать ниже 3,6в
чем болще просадка тем хуже батарея
с дохлой батарей тел включивщись вырубится опять,
с плохой будет вырубатся на регистрации в сети и звонках
плохой но не очень работать недолго в режиме связи тоесть долгий CALL прервет..
самое надежное подкинуть хорощую батарею для теста...(не обязателно родную) можно с крокодилами на проводках(ПОЛЯРНОСТЬ НЕ ПЕРЕПУТАЙ (вместо термистора приэтом надо для нокий резистор 68ком(или какой в вашей батарее стоял) многие гнусы глотают и просто мычку там)
без этого может или не включаться или незаряжаться или просто ругатся на левизну в капитализме :dont_know:
Сообщение jast321 »
Олегыч1 писал(а):jast321, Конденсатор С2 частенько ставят еще для того, чтобы отделить низкие частоты от высоких. Если например, динамик является "пищалкой", то ей бас не нужен. А только высокие частоты. Соответственно их этот кондер пропускает, а низкие на нем гасятся. Что-то типа фильтра, ты прав. Только там чуть другой номинал у конденсатора должен быть примерно 10 мкФ. А в твоем случае с таким номиналом он тоже будет отделять, но только какие-то короткие всплески переменного напряжения звуковой частоты (ЗЧ)
Ну в целом значит вроде понимаю.
А высокие и низкие частоты , какие у них пороги, гц кгц?
Сообщение Олегыч1 »
Низкие частоты ЗЧ это примерно от 20 Гц до 300 Гц. Высокие частоты ЗЧ это примерно от 10 кГц до 20 кГц. Остальные это средние частоты.
Сообщение masterrr »
ой, благодарю за исчерпывающие ответы!
Подключил 16 ом= 3.5В показало, на 6Ом= 3.3, похоже что исправна батарея, по крайней мере телефон то должен был бы реагировать...
честно говоря не понял при чем здесь термистор и какие такие гнусы и мычка... :facepalm:
а нельзя ли подключить эти 3.7В с какого нить блока питания, например той же зарядки?
Сообщение Олегыч1 »
masterrr, частенько в таких аккумах еще стоит и термистор (это резистор который с изменением температуры меняет свое сопротивление). Особенно в Нокиах. Т.к. литий-ионники так же боятся и перегревов. Можете попробовать запустить телефон и от Лабораторного блока питания или другого иного источника питания выдающего напряжение 3,7 вольт с достаточной силой тока. Но в телефоне обычно минимум 3 контакта для аккума. Иногда прокатывает просто + питания подкинуть на + телефона, а минус на минус телефона. Иногда нужно этот третий "средний" контакт замкнуть с минусом телефона. А иногда между этим "третьим" средним контактом и минусом поставить резистор (который дублирует тот самый термистор в аккуме).
С зарядки нельзя. Она выдает слишком малый ток. Примерно в 10 раз меньший чем нужно.
"Мычка" это перемычка на слэнге :))
Гнус это самсунг. Если наоборот прочитать - будет гнусмас :)) :lol:
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн апр 18, 2016 19:59:04, всего редактировалось 2 раза.
masterrr писал(а):Подключил 16 ом= 3.5В показало, похоже что исправна батарея..
что за бред или вы читаете МЕЖДУ СТРОК?
masterrr писал(а):одключить эти 3.7В с какого нить блока питания, например той же зарядки?
яже писал
musor писал(а):2,7ом 5вт на недолго(10-30сек) напряг не должен падать ниже 3,6в
если при 16ом падает до 3,5 то либо батарея убитая либо разряженая до предела
masterrr писал(а):а нельзя ли подключить эти 3.7В с какого нить блока питания, например той же зарядки?
с ЛБП можно толко выставлять надо не 4-4,2в и ток БП должен быть не слабже 1а нпример блоки PS1502dd годятся
зарядка не годится у нее априори падаюшая вах и ХХ более 6-7в такчто работать тело с ней без АКБ не станет а вот УМЕРЕТЬ МОЖЕТ подавать на клемы ЛИТ-батарейки более 4,3в нелзя!
при питании от ЛБП учтите что 3 контакт батарейки (термистор) в нокиях и гнусах и ПАНАСАХ надо заменить эквивалентом ((писал выще)! иначе ТЕЛО может не подать даже признака жизни! это не шутка...
сам като "чинил" GD68 где отгнила доржек к среднему ...а тело было исправно :oops:
спс! буду исследовать вопрос...
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста простым языком:
1) компаратор из синусоиды делает меандр по сути? Или может еще и пилу?
2) интегратор пропорцианально уменьшает/увеличивает напряжение для более удобных дальнейших манипуляций с этим напряжением, верно? То есть, например, на входе большая синусоида, на выходе маленькая такой же частоты?
Сообщение Gisteresis »
Олегыч1
1 Миандр, для пилы надо еще помудрить. Например емкость заряжать а когда напряжение дойдет до определенной точки ловить компаратором и обнулять, тогда будет пила.
2 Нет интегратор интегрирует. Т.е. суммирует во времени сигнал.
Для уменьшения сигнала понадобится или делитель или усилитель с усилением меньше единицы.
Для увеличения соответственно усилитель.
Кстати солевые батарейки раньше восстанавливали вмятием. Молотком захреначишь по ней, она еще какое то время работает :)))
Сообщение Morfey86rus »
MagicianT писал(а):
Morfey86rus писал(а): не нашёл пределов напряжения питания, а просто 18В. Может криво смотрел, кто сталкивался подскажите пожалуйста. Дело в том что имеется 12...13В однополярного напряжения питание всей схемы (АКБ), при преобразовании получим 6...6,5В двуполярного (в идеале) - будет ли это чудо работать???
По картинкам из ДШ, фигура 6 -показано +-5В, а на фиг. 10 напряжение выхода от напряжения питания начная с +-3.5В.
Спасибо, тогда буду заказывать микруху да собирать! Посмотрим что получится
Сообщение Олегыч1 »
Другими словами смешивает два сигнала?
например меандр и синусоида, а на выходе что-то типа синусоиды с прямым верхом?
Или как понять "суммирует во времени сигнал"? Допустим за секунду прошло 3 "п" меандра одинаковой частоты, но разной скважностью. А интегратор сплюсует в один "п" меандра за секунду? То есть интегратор плюсует длительности импульсов в один импульс в единицу времени?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Суммирует - сумматор. А интегратор это своего рода усреднитель по времени. Например если прогнать через интегратор пачки меандров высотой h, на выходе будут плавные такие холмики с плоской вершиной высотой h/2.
Интегратор "скругляет изгибы", ну примерно как алкоголь...
Сообщение Олегыч1 »
ТО есть что-то типа такого будет?
http://img.radiokot.ru/files/104413/xv0tzt0hu.jpg
Сообщение Bear2011 »
Нет
Вот как работает интегрирующая цепь
Чаще всего ее используют для преобразования скважность-напряжение
Сообщение Олегыч1 »
понял, спасибо! :wink:
Олегыч1 писал(а):Другими словами смешивает два сигнала?
Нет. Сигнал один.
Допустим у нас есть функция. (Сигнал поступающий на вход интегратора)
Дискретизируем ее с некоторой дискретой. Это действие сделаем просто для понимания. (Т.е. из непрерывной функции сделаем дискретную)
Интегратор поступает точно так же как и математический интеграл.
Допустим у нас есть некоторая переменная результата и она в начале равна 0.
Берем значение первой дискреты умножаем на период дискреты, суммируем ее с переменной результата.
Берем значение второй дискреты умножаем на период дискреты, суммируем ее с переменной результата.
Таким образом мы вычисляем площади прямоугольников в разных дискретах функции.
И так весь диапазон функции.
После этого действия результат равен площади образованной с одной стороны функцией а с другой осью абсцисс (Х).
Но точность при этом будет зависеть от периода дискреты.
Чтобы увеличить точность, уменьшаем период дискреты до очень малой величины. Таким образом прямоугольники стягиваются в вертикальные линии и их становится очень много. Зато точность вычисления площади приближается к реальной.
Это суть численного интегрирования.
Интегратор делает тоже самое, если считать что период дискреты стремится к бесконечно малой величине (т.е. интегрирует непрерывно).
Сложно или еще попробовать упростить?
Простейший интегратор это конденсатор. Если на конденсатор подать миандр то получится пила.
ПС: А у медведа график не правильный. Из миандра будет пила а не экспоненты (или что там на графике).
Прибавка постоянная за полуволну миандра, а у тебя она меняется почему то.
Ты интегрирующую цепь с дифференцирующей перепутал
Вот это дифференцирующая цепь
С чего бы? Забыл законы переходных процессов? Напряжение на конденсаторе НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ МГНОВЕННО
Ничего я не перепутал. Дифференцирующая выдает скорость роста функции.
Из миандра она сделает чередующиеся штыри то вверх то вниз. Потому что функция миандра изменяется только в моменты перескоков полуволн.
А вот из пилы дифференциатор сделает обратно миандр! Потому что скорость изменения функции постоянная на полуволнах.
А ну с этим я с тобой согласен. Конденсатор нужно брать достаточно большой емкости. Иначе будет твоя экспонента. И как следствие не правильное интегрирование.
Бодрый день! Ребят, помогите разобраться- почему осцил себя так ведет?
(33.19 КБ) 295 скачиваний
Здравия.
Увеличь время снятия осциллограммы, увидишь синус промодулированный.
Ты смотришь слишком узкий отрезок.
Вернуться в «Теория»
