Опознание радиоэлементов
нет это заказные -под изделие врядли ктото специално делал справочних под них но не исключено в перестройку че толка не печатали и не слепливали ... вот тока к таким даным надо с осторожностью отнестись
Сообщение Ломакин Алексей »
Помогите определить. думал FA7610, но не подходит.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4237089#p4237089"]это 3-канальный супервайзер[/uquote]
Спасибо.
Сообщение Военрук »
Добрый вечер!
Может кто-то знает название корпуса или примерную маркировку похожих светодиодов?
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение Мухнун »
Jet
Сообщение Jet »
Приветствую! Имеется LED светильник, питание или от 4х пальчиковых батареек 6V, либо от USB 5V. Задача - переделать его для работы от аккума 12V. Все бы ничего, заменить резисторы в цепи светодиодов на побольше, но включением и выключением светильника управляет микросхема в корпусе soic-8, со спиленной маркировкой, а какое у нее допустимое напряжение питания - вопрос... Питание 5/6V подается на 1ю ногу, земля на 8 ноге. Управляющий вывод - 7 нога, на нем присутствует уровень питающего напряжения, кнопкой вкл/выкл кратковременно подтягивается к земле, и на 5м выводе появляется лог 1. При следующем нажатии кнопки, уровень меняется на логический 0. Остальные выводы не задействованы, и на них нет никакого уровня. На нижней стороне микры надписи в две строчки FH511 и V14.1. Может кто опознает такую микросхему, что это - какая-то логика? или может это вообще какой микроконтроллер?
Jet
Сообщение Jet »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4238624#p4238624"]Это какой-нибудь китайский спец-чип, заточенный ШИМом управлять светодиодиками. А может даже и не ШИМ, а просто вкл-выкл.[/uquote]
Это не ШИМ, а просто вкл-выкл, спецом осликом посмотрел. 5й вивод микры управляет базой PNP транзистора, через который коммутируется питание на светодиоды. Тоже склоняюсь к тому, что это какой-то самый дешевский китайцский контроллер. 2 фонаря мне не нужно, а по переделке, наверное все-же мне в другую ветку.. Спасибо.
Сообщение Vitalij099 »
Опель мокка, выгорел диод в блоке предохранителей.
По маркировке верхняя строка SG, нижняя 3А, как понял это супрессор, по корпусу похож на smb но могу ошибаться, стоял от силового выхода реле. Кто подскажет чем заменить.
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение З2768 »
Помогите опознать. Стоит на входе в частотометре до 15ГГц. 99% это статический делитель. Поиском к сожалению найти что за микросхема не удалось. Изображение
Сообщение Дмитрий М »
Возможно это что-то из серии НМС..... Типа как в статье описано http://www.vhfcomm.co.uk/Pressworks%20- ... SCALER.pdf . Ещё можно на УКВ портале поспрашивать, там была тема про синтезы на 10+ Гигарец .
Вот поиском несколько моделей до 15 гигов https://device.consulting/rf-if-and-rfi ... P/479.html и http://www.vital-ic.com/catalog/Интегра ... PB1514TU-A .
Кстати даже до 14 года заказать в России что-то выше 5 Ггц из этого оборудования (особенно 10+) было практически невозможно. Кое-что (из Avago в частности) конторка на ул. Радио привозила, но сложно и трудно...
ЗЫ2. Вот та тема по прескалерам с УКВ портала http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-app ... alerov/45/
Сообщение R8FR »
Помогите узнать марку резисторов. Поиск по фото ничего не дал.
(233.93 КБ) 142 скачивания
Сообщение З2768 »
Понятно. Спасибо.
Сообщение oldbulb »
R8FR
Очень интересно, откуда этот зверь. Точность 1%, номинал круглый, нестандартный и обозначенный в омах, серийный номер, и даже индивидуальный штамп ОТК. Это должно быть что-то измерительное.
Сообщение R8FR »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239809#p4239809"]Любопытно. Больше похоже на остатки резистора. Может упростить поиск, если подскажете аппаратуру, с которой сняли.[/uquote]
Нашел на складе у себя, видимо еще когда с завода вывозили лабораторию лет 15 назад, тогда и появились. Но с какого прибора - не помню. И в интернете не нашел. Имеется несколько номиналов, видимо из ЗИПа, потому что все в старой советской промасленной кальке, ну кроме БУшных.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4239976#p4239976"]R8FR
Очень интересно, откуда этот зверь. Точность 1%, номинал круглый, нестандартный и обозначенный в омах, серийный номер, и даже индивидуальный штамп ОТК. Это должно быть что-то измерительное.[/uquote]
Буду искать старые магазины сопротивлений, возможно среди них найду похожие.
Сообщение oldbulb »
R8FR
Магазины ступенчатые, а тут - если я правильно увидел - плавный регулятор.
Сообщение RuGol »
Здравия, знатоки !
Подскажите, что сие (на фото) за зверь ?
Схема = высоковольтный БП для лазерного (трубка СО2) станка
Из-за обилия пыли на плате, присутствия влаги, поймал дугу.
Думаю результат пробоя, виден и на фото, где недостающие - сгоревшие элементы уже заменены.
Но вот этот "зверь" не звонится никак = обрыв.
От сюда вопрос - что это может быть и чем заменить ?
Сообщение Martin76 »
Разрядник это.
Сообщение boba »
Сдается мне что то разрядник какой то...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение RuGol »
Благодарю !
Теперь многое прояснилось -)
Вернуться в «Практика»
