Мелкие вопросы по теории
Сообщение Hand-Maker »
Потому что имеется ввиду динамическое сопротивление.
Сообщение КРАМ »
DJ_club писал(а):Почему входное и выходное сопротивления транзистора определяются путём деления
Статическое сопротивление для нелинейного элемента не имеет практического смысла. Дифференциальное сопротивление в рабочей точке дает фактически сопротивление переменному току в этой точке.
Сообщение jast321 »
Ребята, скажите в чем будет раздница в звуке при таких включениях.
На верхнем рисунке понятно, что конденсатор будет высокие пропускать.
На втором тоже высокие, но зачем в таких фильтрах ставят сопротивление параллнльно дг.
Какая разница будет, если подавать одинаковый звуковой сигнал в этих случаях?
И вот еще в таком варианте роль r какова :
Сообщение Андрей Бедов »
jast321 писал(а):скажите в чем будет раздница в звуке при таких включениях.
Не скажем.
Изображение по приведённой ссылке - отсутствует на хостинге.
jast321 писал(а):И вот еще в таком варианте роль r какова
В данном случае - просто добавочное сопротивление, снижающее мощность, подаваемую на ДГ.
Сообщение Gisteresis »
Андрей Бедов, а как же роль фильтра НЧ?
Ну дык он о них и говорит изначально.
Это и есть НЧ-фильтр в общем случае.
Но резистор дополнительно ещё и уменьшает подводимую мощность.
Он же про его роль спрашивал. :dont_know:
Надо ему по секрету подсказать чтобы резистор заменил дросселем.
Сообщение DJ_club »
Почему не имеет? :roll: Если, например, мы желаем узнать сопротивление К-Э транзистора в каскаде в режиме холостого хода... Нелинейность полупроводника никак не проявляется, так как нет изменения тока в цепи (режим же статический), есть определенное устоявшееся значение. Тогда берём Uкэ и делим на Iкэ. Что-то наподобие обратного сопротивления диода Rобр...
Разве не так
UN7FIL 73!
Сообщение DataLife »
Ребят, подскажите такую штуку.
Нужно питать от батареек АТмегу8 и DS1307 (часики).
Вот что-то я не понял, как они (часы) будут работать при разряде батареек ниже 3В? В даташите на 1307 написано, что Power-Fail Voltage 1.25 * V bat, то есть 3.75 Вольта. Мне как-то многовато ... МК может работать вплоть до 2.8В нормально.
Подскажите, пожалуйста, как тут дело обстоит? Будут ли часы работать, если напряжении питания упадёт ниже "Power-Fail Voltage" ?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение korob »
DataLife писал(а):Будут ли часы работать, если напряжении питания упадёт ниже "Power-Fail Voltage" ?
Будут работать "часы" внутри DS1307, а вот I2C интерфейс (линии "SDA" и "SCL") отключается/блокируется. Естественно при таком раскладе ATmega8 окажется без необходимых данных с соответствующим результатом.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Сами часы то может и будет, которые RTC, однако выдавать наружу ничего не будут. К ним обычно отдельную батарейку литиевую ставят для сохранения значений в случае отключения внешнего питания.
Блин, не успел. )))
З.Ы. Но если не вру и память мне не изменяет, то их можно запитать от 2 Вольт батарейки, тогда для работы с микроконтроллером им надо будет более 2,5 Вольт. Типа того. Но надо снова поднимать даташит и читать. :)
Станислав
Сообщение КРАМ »
DJ_club писал(а):
КРАМ писал(а): Статическое сопротивление для нелинейного элемента не имеет практического смысла.
Разве не так
А кому нужен этот параметр? Разве транзистор всегда эксплуатируется при единственном токе базы?
Какой прок от такого параметра?
Для подобных подсчетов используют ВАХ, а не статическое сопротивление.
Сообщение jast321 »
Не скажем.
То что фильтр нч-это понятно. Вообшем, резистор просто просто снижает амплитуду сигнала.
Спасибо
Сообщение oleg63m »
резистр, в данном случае исключает короткое замыкание по переменному току для выхода усилка на высоких частотах, а снижение мощности, это типа побочный эффект :)) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
oleg63m писал(а):резистр, в данном случае исключает короткое замыкание по переменному току для выхода усилка на высоких частотах, а снижение мощности, это типа побочный эффект :)) :beer:
А здесь тогда резистор для того чтобы снизить ток, проходящий через динамик (это если как фвч рассмотреть)?
Сообщение oleg63m »
а здесь резистор стоит для снижения добротности, и демпфирования динамика. вобщем, я так думаю для создания ровной харрактеристики в большем диапазоне частот. ну и для выравнивавния громкости с другими динамиками тоже. а вобще разными включениями можно добиваться разных целей. это зависит от того, какую изначально поставить задачу.
Спойлерв народе часто говорят, что с дуру можно и х*р сломать.
роль резистора 2яка 1 выравнивание АЧХ и ФЧХ
2 согласование входного импеданса
Сообщение jast321 »
Ок. Спасибо. А могли бы объяснить что такое добротность динамика, так чтобы проще.
Колебания динамика ?
Все ребята, разобрался что это такое.
Сообщение Олегыч1 »
Gisteresis благодарю за разъяснение об интеграторе на ОУ. Очень доступно. Теперь разобрался. :wink:
Помогите пожалуйста разобраться с датащитом на микросхему. А именно, на третью ножку должен приходить ШИМ-сигнал (меандр). Не могу никак разобраться, какова допустимая амплитуда этого сигнала? Выйдет ли из строя эта микросхема, если вместо ШИМа будет линейное напряжение равное амплитудному в ШИМ-сигнале?
irs20955pbf.pdf
(425.06 КБ) 244 скачивания
Сообщение korob »
Если по даташиту, то максимальное значение напряжения (амплитуда импульсов ШИМ)на входе IN может достигать напряжения VDD, которое в свою очередь не может быть выше чем Vss более чем на 10В. (ограничение внутренним стабилитроном). А так как управляюшие импульсы мы подаём на вход IN относительно шины Vss, то амплитуда импульсов ШИМ не должна превышать эти 10В.
Олегыч1 писал(а):если вместо ШИМа будет линейное напряжение равное амплитудному в ШИМ-сигнале
Эта фраза требует "перевода", не понял что имеете ввиду. :oops: Если вместо ШИМа амплитудой 10В. просто подать постоянное напряжение 10В.?
Вернуться в «Теория»
