Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DataLife »
Ребят. Снова прошу помощи.
Переделываю ноутбучный БП под более низкие напряжения. Схема БП эдентичная этой:
Впаял подстроечники вместо помеченных красным резисторов. Напряжение падает, но ниже 17В начинается разнос напряжений. ШИМ не справляется.
Похоже, что напряжение для питания ШИМ микросхемы мало... При 17В на конденсаторе С13 (там мне порекомендовали померить) всего около 7,5В.
Есть ли какие пути решения? Нужно опустить до 14В напряжение...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение falkonist »
Есть. Перематывать трансформатор.
есть еще 1 рещение чтоб не трогать силовик :idea:
мотаем неболщой АТР цепляем на обмотку самопитания ШИМ соблюдая фазировку КТ подбираем так чтоб при ващих 14в на обмотке самопитания стало столкаже скока при 20в сейчас (ну и делителем выставить выход )
порядок такой
1меряем на с13 напрях записываем смотрим фазу y5 ноги транса -если питание шим на ОХ то
2 расчитываем делитель выхода на ваш 14в подбираем номиналы впаиваем
3 режем дорожку от Силового транса нога 5к групе резиков R5\\
4 исходя из даных Кт= (20+1)/(14+1)=1,4 и посмотрев частоту в ДШ расчитываем повыщающий автотранс на колце ручками или идем в тему порасчетам трансов подбираем прогу считаем
5 мотаем соблюдая фазировку
6 впаиваем АТР 1нога к 2 нге Т1 2 нога АТР к 5ноге Т1 3нога АТР к групе резисторов R5\\
7ТАЩИМСЯ :beer: :music:
НО ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАМОТАТЬ НА ТРАНС НЕ РАЗБИРАЯ ПАРУ ВИТКОВ мгтф ТО ПРОЩЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ТОГДА АВТОТРАНС НЕ НУДЕН А ДОП ОБМОТКУ ВПАИВАЕМ СОГЛАСНО В ТОЧКИ РАЗРЕЗА 5НОГИ т1
Сообщение Diver52 »
Хотел бы спросить простой вопрос. Делаю электрику в одном частном доме (небольшой колымчик). Возникла просьба клиента по организации включения/выключения освещения. Суть такова:
1.) Есть 2 выключателя - один на первом этаже (выключатель 1), второй на втором (выключатель 2). Одна лампочка на втором.
2.) Включаем 1-ый - лампочка должна загореться. Поднимаемся на второй - выключаем 2-ой - лампочка гаснет.
3.) Включаем 2-ой - лампочка загорается. Спускаемся вниз - выключаем 1-ый - лампочка гаснет.
Можно бы было соединить выключатели последовательно, но:
4.) На 2-ом этаже 2-ой может быть и выключен, и лампочка должна включаться 1-ым.
Полагаю, что тут необходимо применить логику или что-то в этом роде.
P.S. Это не мои пожелания. Могу согласиться, что это глупость, но хотелось бы это реализовать. Мне так вообще достаточно по одному выключателю на каждую лампочку в доме. :)
Сообщение просто КОТ »
Вам надо просто задуматься над приоритетностью. Т.е. какая команда главнее -- выключить вторым выключателем, или включить первым. Построите табличку истинности и всё станет ясно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение korob »
Diver52
Типовой проходной выключатель/переключатель. :) Включать/выключать можно в любой последовательности с любой точки/этажа. :wink:
Совершенно верно. Проходной выключатель. Проводку между ними надо будет провести проводом с тремя жилами. Единственный недостаток.
Сообщение Андрей Бедов »
просто КОТ, жжошь! :)))
Фи... человек начал думать о логике работы... А вы так это сразу... :))) :))) :)))
Сообщение ypppu »
А зачем провода вести, клавиши нажимать? Существуют датчики движения.
c2n
Сообщение c2n »
Датчик движерия это по босяцки!
Только дворецкий и лакеи!
В магазинах видел специальные и выключатели и коробки с распайкой для подобных архитектурных извращений. Ценник скотский.
Обычный выключатель может быть с "сюрпризом" в виде 2х контактных клемммммм.
Для гарантированного результата, можно взять двойной выключатель и переставить накладку от одинарного.
Сообщение Diver52 »
Андрей Бедов
То, что нужно. Спасибо! :) Все просто и без логики. В случае чего всегда можно поменять состояние выключателя из любого места. А положение, в котором он будет включен или выключен не критично. А прокидывать 3 провода не нужно - они уже проложены, и соединить не составит труда.
P.S. А дома у меня в некоторых местах стоят датчики движения - удобная вещь.
Сообщение 220V »
Надеюсь вопрос решится быстро и получится назвать его мелким. Ремонтирую усилитель активного сабвуфера, на этой же плате и преобразователь. При подаче 12 вольт TL-ка дает пачку импульсов и на этом работа заканчивается. Обратных связей нет, подскажите где копать?
копать какрас ОС ибо без неее ничо не заработает...
Сообщение 220V »
musor писал(а):копать какрас ОС ибо без неее ничо не заработает...
Поясните про ОС
Похоже погибла микросхема. Питание основное есть (выводы 8 и 11), питание по ремоту есть (12), опорное напряжение есть (13), импульсы на конденсаторе есть (вывод 5), импульсов на выходе нет (выводы 9 и 10)
(101.46 КБ) 319 скачиваний
глянув на эту схему гавна был разочарован да действително ООС нет ибо нет и стабилизаци и управления генерит меандр с паузой на нуле...ну для этого 494 явно лищняя
как бонус смягчение старта -путем роста DT (4pin) ну и не совсем понятная зацита на ОУ (1-2-3pin)
видимо R8 какойто хитрый резистор(термо гидро или магнито) по обозначению неясно
вобщем если схема сочтет что чета не так глущим инвертор что вы и имеете
причина или в уходе номиналов делителя или в том что контролируемый R8 параметр выщел за допуск
vj;tnt dhtvtyj pf,kjrbhjdfnm pfobne dgfzd dvtcnj ytuj gthtvtybr
tckb c[tvf pfhf,jnftn bobnt gjxtve jyj eikj pf ghtltks ljgecrf 'nj vj;tn ,snm bkb gthtuhtd bkb yfvjrfybt bkb vfuybnyst gjkz bkb gjujlf yf vfhct
Сообщение 220V »
Перепроверил, схема обвязки микросхемы оказалась сложнее. подозрения пали на 2SA1266 и 2SC3198. Пойду останки блоков питания курочить :wink: или советское ставить, до магазина ехать далеко. Спасибо за подсказки
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): на эту схему гавна был разочарован да действително ООС нет ибо нет и стабилизаци
БП у автоусилителей со стабилизацией сильно постараться поискать надо, усилителям она и ни к чему, а вот защита от постоянки на выходе часто заведена на блокировку 494й.
надо глянуть где валяется такой блок тоже на 494 и куче расыпухи...кстати като юзал его в роли генератора для АД.... на 400гц
Сообщение domrustika »
ребята вопрос. пришел мне вот такой модуль.
хотел бы узнать-
1. есть ли в нем защита от КЗ ? получиться ли на нем полноценный регулируемый БП?
2 как на нем выставить ток заряда для авто-аккумулятора. в описании на англ ничего не понял.
спасибо!
