Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Поправил. Но существа дела это не меняет.
Сообщение charchyard »
... а если просто контроллировать полное выходное напряжение блока питания от +V до -V? минуя общий... не?
Все это абсолютно безразлично и обсуждение не о чем. Можно хоть так хоть эдак, результат будет одинаков. В большинстве случаев для питания усилителей используют нестабилизированные ИИП, напряжение проседает под нагрузкой равномерно по плечам. В случае стабилизированного источника не проседает.
Откуда вообще выплыл этот дикий вопрос? Видимо кто то собрал косячный БП и подключил к нему косячный усилитель. :))
Сообщение SSkot »
[uquote="lakki",url="/forum/viewtopic.php?p=3630974#p3630974"]...нужна стабилизация...[/uquote]
для чего она вам сударь?
[uquote="lakki",url="/forum/viewtopic.php?p=3630974#p3630974"]...у него опять таки стабилизация только в положительном плече...[/uquote]
в ИИП на ШИМ контроллер изменяет только ширину управляющих импульсов,
при загрузке одного плеча напряжение просядет на всех вторичных обмотках,
усилитель не может загрузить одно плечо больше другого.
[uquote="lakki",url="/forum/viewtopic.php?p=3630974#p3630974"]...просадки в 2 вольта меня не устроят.[/uquote]
питайтесь от АКБ батарей большой емкости.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение tagpin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3649221#p3649221"]В большинстве случаев для питания усилителей используют нестабилизированные ИИП, напряжение проседает под нагрузкой равномерно по плечам. В случае стабилизированного источника не проседает.[/uquote]
Полностью согласен.
Бывает проседает очень сильно, до 10В в одной полярности.
Но я себе деляю ЛБП и мне очень важна стабилизация по полярности.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Если в плечах БП одинаковые элементы и питается от одинаковых обмоток, а проседает одно плечо то неисправен либо БП, либо усилитель.
Сообщение tagpin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3649344#p3649344"]Если в плечах БП одинаковые элементы и питается от одинаковых обмоток, а проседает одно плечо то неисправен либо БП, либо усилитель.[/uquote]
Мы друг друга не понимаем.
Проседать могут оба плеча. Это не вопрос, А утверждение.
Могут немного несимметрично.
Но у меня то задача другая.
Для ЛБП желательна стабилизация и ограничение тока раздельно по полярностям. Потому что неизвестно с какими проблемами он завтра столкнется.
Сообщение Телекот »
Тогда 2 независимых блока питания.
Если стоит задача сделать двухполярный ЛБП с произвольными регулировками в плечах то намного целесообразнее делать его с двумя ШИМ контроллерами и двумя трансформаторами. Это намного проще и будет хорошо независимо работать. По сути два канала которые можно соединить и использовать как двухполярное питание, а можно использовать отдельно установив разные напряжения и токи.
Добавлено after 47 seconds:
:))) Опередил.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3649415#p3649415"]Тогда 2 независимых блока питания.[/uquote]
Почти.
Сначала идет ИИП с двумя независимыми обмотками на выходном тр-ре. А потом два независимых стабилизатора.
Только тогда эти стабилизаторы должны работать самостоятельно, а не управлять питающим их ИИП. Схема может оказаться более громоздкой чем с двумя ШИМ-контроллерами и двумя трансформаторами.
это фантастика... телекот же сказал
Да примерно так. Если уж нужен ЛБП с двумя независимыми регулировками, я бы сделал общий сетевой выпрямитель с хорошими сетевыми банками, общую дежурку, а дальше два независимых ИИП. Потребуются менее мощные ключи и менее мощные трансформаторы, это проще и дешевле.
Сообщение Velhinho »
Два ИИП в усилителе дадут НЧ биения между их частотами, синхронизация нужна.
Без синхронизации высококонцовость УНЧ накроется, комбинационные частоты все забьют.
Сообщение Телекот »
Как же тогда в телевизорах куча импульсных понижалок работает от одного источника и друг за другом? Там нет не какой синхронизации и не каких помех. :))
Вы сами наблюдали этот эффект? или слышали звон но не знаете где он.
Правильно спроектированные усилители ослабляют помеху по питанию на 70дБ и больше.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июн 11, 2019 23:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tagpin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3649686#p3649686"]Да примерно так. Если уж нужен ЛБП с двумя независимыми регулировками, я бы сделал общий сетевой выпрямитель с хорошими сетевыми банками, общую дежурку, а дальше два независимых ИИП. Потребуются менее мощные ключи и менее мощные трансформаторы, это проще и дешевле.[/uquote]
Так и есть.
Первичный источник 80В + 80В на SG3525.
Потом два независимых стабилизатора на TL494 + КТ827.
Пытался в корпус засунуть силовой тр-р. не хватило его мощности.
Более мощный тр-р не влазит.
Пришлось делать ИИП.
Уже все сделано по отдельности и работает. Осталось только собрать все в кучу и засунуть в корпус. Но чего то запал пропал.
Но хочу заметить, что если делать два независимых напряжения на выходе и коммутировать их по отдельности, то пользоваться таким БП неудобно.
У меня уже есть такой ЛБП.
Лучше поставить сдвоенный регулятор и регулировать сразу две полярности.
Только пришлось добавить резистор для балансировки напряжения.
Мощные ИИПы с синхронизацией обсуждались в теме про усилитель Натали на паяльнике и вегалабе.
За дальнейшим развитием этой темы там не следил. Златоухие прекрасно слышат даже помехи от коммутации пп диодов в выпрямителе, ставят LC фильтр с непрерывным током.
Сообщение Телекот »
Velhinho писал(а):Златоухие прекрасно слышат даже помехи от коммутации пп диодов в выпрямителе,
Если масса правильно разведена то услышать не чего нельзя, но если люди это слышат то на это есть психиатры. Если ток выпрямителя проходит через сигнальную землю то будет слышно помехи от коммутации диодов.
Телекот писал(а):помехи от коммутации диодов.
Это же слова то какие придумали! :facepalm: В простонародье это называется - усилитель фонит с частотой 100Гц, а еще проще - херовый усилитель! Золотых ушей для этого не надо, не услышит только глухой! :))) И на самом деле это не помехи от коммутации диодов, а помехи от тока заряда конденсаторов фильтра питания, проходящего там где не надо по глупости разработчика. Правильно разведя земли избавиться от этого не сложно. Информация для аудиофилов - чем больше емкости конденсаторов тем больше амплитуда этих импульсов и шире их частотный спектр! :wink:
Velhinho писал(а):биения
С биениями сложнее, но для того чтобы они возникли надо чтобы две частоты попали на нелинейный элемент, причем одна из них должна быть достаточно большой амплитуды, это тоже можно победить.
Но нет никакого смысла делать два источника для усилителя!
Сообщение Starichok51 »
стабилизация для усилителя мощности - это тоже махровый аудиофилизм.
