Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Получается, все устройства на выходе или входе которых применяется иммигрирующее устройство уже по умолчанию заземлены?
Это мне не понятно, но по смыслу примерно так. В противном случае вас бы здорово шарахало от переносных РС, т.к. ваше тело было бы проводником между корпусом РС и землёй.
Сообщение telomtr »
симметрирующее.опечатка
Сообщение telomtr »
Вот две схемы. одна с симметричной антенной, вторая нет. а выходы самого устройства схожи (катушка связи). так где тут симметричный выход где не симметричный?
(22.48 КБ) 345 скачиваний
(10.31 КБ) 333 скачивания
Сообщение svic »
Выходы в обеих схемах несимметричны, т.к. один конец катушки заземлен ("холодный"). Вход первой схемы - симметричный, кабель подключен к "горячим" концам, средний отвод заземлен.
Сообщение telomtr »
А для чего средний отвод заземлили? Что без заземления получится...
Сообщение svic »
Можно не заземлять - работать будет все-равно. Чтобы уяснить что даёт заземление средней точки, нужно дотошно проанализировать распределение токов, скажу только, что это улучшает симметрию.
Сообщение telomtr »
Выходит, если заземлить один конец катушки, то выход становится несимметричным...а если сигнал снимать с обоих концов то выход симметричны?
Сообщение telomtr »
Скажите все же. вот допустим есть телевизионная антенна симметричная. она согласована с коаксиальным кабелем при помощи симметрирующего устройства. и весь сигнал идет по центральной жиле. А что тогда в роли противовеса? Ведь противовес не применяется у симметричных антенн соединенных с симметричной линией. Тут же оплетка не присоединена к противовесу обеспечивающему емкостную связь с землей.
Сообщение svic »
Противовес - это часть вибратора антенны - он тоже излучатель, при симметричном питании противовесом является одна из половинок (любая) антенны.
telomtr писал(а):Тут же оплетка не присоединена к противовесу обеспечивающему емкостную связь с землей.
Это совершенно ошибочные домыслы.
Сообщение telomtr »
Так получается если антенна симметричная, соединена с коаксиальным кабелем, и с несимметричным входом нстественно. тут противовесом тоже является одна из половинок симметричного вибратора?
И в общем понимании - противовес излучает и соответственно влияет на качество излучения или приема и только. в некоторых случаях противовеса нет. есть заземление. в таких случаях земля излучает?
Сообщение svic »
telomtr писал(а):И в общем понимании - противовес излучает и соответственно влияет на качество излучения или приема
Правильно.
telomtr писал(а): в некоторых случаях противовеса нет. есть заземление. в таких случаях земля излучает?
Нет, земля не излучает, излучает полотно. Посмотри про антенны, запитываемые с конца.
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Нет, земля не излучает, излучает полотно. Посмотри про антенны, запитываемые с конца.
Заземление на качество передачи и приема никак не влияет? Тогда каку роль оно играет... зачем раньше штырь в землю закапывали на старых устройствах. и кстати принимали они лучше когда связь с землей была.
Сообщение RA3WSI »
Непутай радиотехническое заземление и электрическое заземление.
полотно противовес просто растянутое по земле является радиотехническим заземлением.
А антенны электрически заземляют для защиты от статики от грозовых разрядов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а): полотно противовес просто растянутое по земле является радиотехническим заземлением.
Но к буквальному заземлению это отношения не имеет? Просто слышал мнение, что противовес как обкладка конденсатора, вторая обкладка это земля. вот и связь между ними емкостная. Якобы штырь вбитый в землю заменит любой противовес.
Вот по этой причине я и ломаю голову где противовес у диполя при несимметричном питании.
Сообщение RA3WSI »
У диполя уже есть противовес-это вторая половинка вибратора,у вертикального штыря (он тоже диполь)второй половинкой служит противовес.
Ты слушай нас и Русское радио... :))
Вот как раз противовес уменьшает влияние земли,и улучшает работу антенны.
Сообщение telomtr »
Извините за очередной навязчивый вопрос. а как противовес уменьшает влияние земли? Земля вносит емкость?
Вот что на Википедии сказано :Противовес — электрическое устройство, являющееся частью приёмного или передающего антенно-фидерного тракта, и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенны (как правило, антенны типа «всенаправленный штырь»)..
Сообщение RA3WSI »
Вспомни как протекают токи ВЧ в диполе.Им надо обязательно замыкаться.
Так вот они и замыкаются на противовес,тем самым получается "цельная законченная" конструкция диполя.Без противовесов токи вч замыкались бы на землю,а земля хреновый проводник,особенно песок. :)
и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенныВот как раз это побочное явление емкость между противовесом и землёй.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Вспомни как протекают токи ВЧ в диполе.Им надо обязательно замыкаться.
Замыкаются на противовес и все? Цепь должна быть замкнута. т.е. от антенны к противовесу и обратно к передатчику?
Сообщение RA3WSI »
Совершенно верно!!! :beer:
Ремарочка-противовес это часть антенны.Штырь и противовес это в целом и есть антенна,законченная конструкция.
Сообщение telomtr »
Ну тогда еще один вопрос. Вот диполь, симметричное устройство делает так что сигнал с обоих концов по центральной жиле кабеля на приемник. в этом случае ВЧ уже замкнулось на плечи антенны?
