Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
>Lan приходит от соседа..192.168.1.1...
LAN приходит от провайдера xxx.xxx.xxx.xxx (статический адрес наружный).
Два роутера вифи.
Первый создает сетку 192.168.0.1, и вифи точку Дом_1.
Второй падает в первую сетку 192.168.0.1 и создает вторую точку Дом_2 с 192.168.0.2.
Все устройства на жёсткой статике (192.168.0.1; DHCP; IP==MAC).
Покрыл все хозяйство стабильным (почти) вифи.
веб морды есть на роутерах вифи.
в устройствах веб морды нет. И не нужно.
>Так как все интеграции и обнова привязаны к айпихе(а потом логины и пароли)и для доступа, и интеграции, обновы, а также резервной точку)+на всех веб морды..
При интеграции просто указываеш айпи,лог,пароль (и все что есть в есп внутри, появляетса на сервере)делаеш то хочеш как и с сервера так и с любого на любом..(например меряеш на одной есп, термостат с экраном на другой, клацаеш релюшкой на третьей, а также с любого браузера))лог и пароль..
браузера... лог... пароль... нет. И не нужно.
Потом подумаем над этим:
например меряешь на одной AVR, термостат на другой, клацаешь релюшкой на третьей, а также с любого устройства и гаджета в доме. Все что есть в AVR внутри, будет появляться на сервере и на всех гаджетах и на другом AVR.
Это называется "синхронизация баз данных".
"Если данные могут меняться только в одной из баз данных, а в остальных они не меняются пользователями, то синхронизацию на таких базах назовем однонаправленной или односторонней. Если же данные могут быть добавлены/изменены/удалены пользователями системы в нескольких базах системы - то это будет двунаправленная (двусторонняя) синхронизация."
Это позже))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
всё управление через браузер ?
а протокол какой ? как в роутере HTTP ? Или как в нормальном сервере HTTPS ? ))
:tea:
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
бесшовного вифи нет... надо роутеры менять на бесшовные... - нафиг надо))
или прошивку вифи роутера менять... - пока не умею))
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
все порты проброшены на сервер...
всё привязано к IP провайдера xxx.xxx.xxx.xxx (статический адрес наружный).
а вот тут будет проблемка с маршрутизацией и соответственно с синхронизацией баз данных внутри сети))
я это решил по своему...
:tea:
Сообщение sashamelja »
В смысле, нет и не надо))Очень удобная, и нужная вещь..(посмотреть,управлять,обновлять,резвная точка для выбора другого вифи)
_____________________
Интересная мысля))Вот и я говорю что все эти секретики и шифрование лишние...
___________________
синхронизация."
Это позже))
:tea:
Да ну не отвлекайтесь..
можете спросить тут если интересно https://t.me/homassistant
да но с замаскированым, с не стандартным портом, и сертификатами...
(очень удобная и практичная штука)
А что у вас бумажка ито электроная, и симуляция в протеусе..
Уже третий год пошел))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja писал(а):можете спросить тут если интересно https://t.me/homassistant
по ссылке сюда кидает... https://github.com/AlexxIT/Dataplicity/ ... /README.md
опять куча воды... нет конкретики...
установите.. запустите... и будет вам счастье))
всё)) :)))
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
к примеру захожу сюда https://www.radiokot.ru/ и вижу как работает мой TLS 1.2
у тебя... я нифига не вижу))
sashamelja писал(а):В смысле, нет и не надо))Очень удобная, и нужная вещь..(посмотреть,управлять,обновлять,резвная точка для выбора другого вифи)
не удобная, и не нужная... а ещё крайне опасная вещь))
вместо них шифрование...
sashamelja писал(а):всё привязано к IP провайдера xxx.xxx.xxx.xxx (статический адрес наружный).
-а зачем с замаскированным ? что это даёт ? :dont_know:
-с не стандартным портом... нужная вещь))
-с сертификатами... не удобная, и не нужная... а ещё крайне опасная вещь))
маскировка, и сертификаты это жосткие требования (голосового асистента от гугла) не безопасно они не работают..
а дальше пароль и логин ХОВМ АСИСТЕНТА..
дать попробуете сломать, засечем время. я дам вам адрес без порта (и логина и пароля)задолбетесь...
вашеми темпами..))
________
про веб морды, вас просто жаба давит у вас никогда на ваших аврах не будет потому зеленеете))
очень нужнач и удобная вещь, не мелите чепуху.
как и обновления прошивки устройств по воздуху))) никогда не будет...
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=4119749#p4119749"]маскировка, и сертификаты это жосткие требования (голосового асистента от гугла) не безопасно они не работают..[/uquote]
ну так и скажи всё привязано к голосового асистента от гугла...
голосовой асистент... не... ну это уже перебор))
ломать никто ничего не собирается.
Вопрос вообще в другом... Сертификаты занимают дофига ресурсов. В моей схеме они не нужны.
sashamelja писал(а):про веб морды, вас просто жаба давит у вас никогда на ваших аврах не будет потому зеленеете))
раньше у меня была веб морда.
потом я отключил веб морду.
веб морды занимают дофига ресурсов. В моей схеме они не нужны.
когда будут нужны я включу веб морду обратно )) достаточно раскоментировать кусок кода...
и всё))
:tea:
обновления прошивки устройств по воздуху... можно добавить... :roll:
только я не уверен а нужно ли это))
:tea:
нужна ли обнова удалено, если у вас все жилания ясны, и правельны,тогда не нужна)) удачи..
я просто думал что вы не знаете и не понимаете по какой то причине, но теперь я спокоен, вижу что вас позно лечить, без обид у вас свой путь..
да... у меня свой путь... более современный))
мне не нужна малина.
Вам будет постоянно не хватать памяти для хранения базы данных. Флешка ограничена))
Сейчас максимальный размер флешки один терабайт... И стоит она дофига))
(38.18 КБ) 113 скачиваний
У меня главный сервер - это компьютер. На нём всё основное управление.
И самое главное - хранение базы данных у меня на жёстком диске компьютера а не на флешке.))
И самый главный вопрос у меня - надо придумать как использовать облачный сервер... Там бесплатно ещё 10 терабайт диска...
Вот об этом надо думать...
:roll:
и уменя тоже комютер, но менше поиребляющий..
и у меня винчестер как у вас сата от простого кампа12в5в..
как часики..
уже к облакам пришли)) я не могу, что делает недостаток параметров.. какже приходитса выкручиватса..
кручу верчу, вы же знаете..
облака были в схеме с самого начала... просто я их не нарисовал))
выкручиваться... ?)) :)))
Мне не нужно выкручиваться... У меня с самого начала вся схема построена на Серверных приложениях.
Все гаджеты будут работать в режиме Сервера.
Можно с горячим резервированием:
Когда работает комп - управление через комп...
Когда не работает комп - управление через ноутбук...
Когда не работает ноутбук - управление через телефон...
Когда не работает телефон - управление через облако... Причём облако вообще не потребляет)) :)))
... и т.д
А управление в доме переходит от Сервера к Серверу автоматически.
(174.38 КБ) 104 скачивания
Точно так же как в современных дата центрах...
(113.07 КБ) 117 скачиваний
Это называется "Распределённые вычисления" или "Распределённые системы управления".
:tea:
Уже год объясняю что браузеры не подходят для управления... А вы все сидите играетесь со своими браузерами))
Вам ещё не надоело играться с браузерами ? )) Как дети в песочнице...))
Когда уже начнёте писать нормальные Серверные приложения ?
:tea:
я никогда не начну писать свои серверные приложения, нету столько времени и ума, жизнь коротка
______
а где бесплатные облака вы видили? давайте сылки.. или через год или сразу плата или ограничения..
за все надо платить и на все надо время..
бесплатные облака... фиг его знает))
Яндекс 10 гигабайт... но там HTTPS... можно сделать связь через комп но это не интересно...
я хотел использовать корпоративный на 10 терабайт... он работает круглосуточно... но там FTP...
думаем))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Далее... самодельный коммутатор на AVR ))
(113.42 КБ) 127 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Короче... Будет самодельный аналог коммутатора на AVR ))
С ультранизким потреблением... 0,000.000.6 Ампер.
(64.06 КБ) 142 скачивания
:tea:
вот видете за все надо платитть, или кто то уже заплатил))
ваш комутатор, не пойдет дальше макетки.. и симулятора..
я думал ты что-то умное скажешь... )) капитан очевидность...)) :)))
(243.02 КБ) 109 скачиваний
:roll:
да я такой очевиднаяочевидность))
на деле фсе не так, красиво как в симуляторе..
с перфаратором, и рисованием джейсонов по ночам))
1- перфоратор по ночам... это песня ! )) :)))
2- какое счастье что я не связывался со всякими JSON...)) Одной проблемой меньше)) :))
пакетики побежали)))
(231.63 КБ) 134 скачивания
согласен... симулятор врёт ! )) на практике работает лучше ! ...))
:tea:
Добавлено after 7 hours 33 minutes 10 seconds:
всё хорошо... только пинг большой получился...)) до 100 мс...
(90.69 КБ) 121 скачивание
над этим надо ещё поработать...
:tea:
Вот тут то пригодился бы ESP32... ))
:tea:
далее... маршрутизация))
1 -можно сделать умный маршрутизатор... задавать маршрутизацию удалённо...
2 -а можно тупо записать фиксированный маршрут...))
3 -а можно сделать динамическую маршрутизацию... будет как роутер... или простой неуправляемый Switch.
Последний вариант прикольный)) Не нужно каждый раз программировать/прописывать маршрутизацию...
:tea:
сервер обновился))
(108.93 КБ) 115 скачиваний
:tea:
я тоже))
(131.51 КБ) 112 скачиваний
а чё так тускло... добавил бы красок))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
типа как то так например...
(52.37 КБ) 114 скачиваний
https://youtu.be/_dtbwpY8u-E
у меня вод так будет, когда руки дойдут))
