Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3937816#p3937816"]Формат команд сделан аналогичным KaRadio для будущей унификации.[/uquote]
вариант весьма рабочий получится, можно еще со сборкой медиацентра Volumio для Raspbery Pi поиграться https://volumio.org/.
тот-же MPD плеер, но с доп функционалом по трансляции потоков с других девайсов, библиотекой альбомов с каверами, и вебмордой. ну и поддержка I2S звуковух прям с коробки.
Сообщение Nadim »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3939993#p3939993"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3937816#p3937816"]Формат команд сделан аналогичным KaRadio для будущей унификации.[/uquote]
тот-же MPD плеер, но с доп функционалом по трансляции потоков с других девайсов, библиотекой альбомов с каверами, и вебмордой. ну и поддержка I2S звуковух прям с коробки.[/uquote]
Поддерживаю. Можно и с MoOde Audio Player.
Сообщение Gürcan »
wiselord привет, я давно использую компиляцию программы stm32f103, я установил новый компьютер, он выдает ошибки во время компиляции Я поделился фотографиями, вы видите, где я делаю ошибку Я смотрел видео, которыми вы поделились на youtube, но не смог решить проблему.
Сообщение WiseLord »
Это выглядит как проблема Windows >= 8.
Я Windows не использую, поэтому не могу ничего посоветовать.
Сообщение Pavlon90 »
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3941918#p3941918"]wiselord привет, я давно использую компиляцию программы stm32f103, я установил новый компьютер, он выдает ошибки во время компиляции Я поделился фотографиями, вы видите, где я делаю ошибку Я смотрел видео, которыми вы поделились на youtube, но не смог решить проблему.
Изображение[/uquote]
А установлен ли avr_arm compiler v2.0? У меня была похожая проблема на вин 10, переустановил все программы с чисткой реестра и всё заработало.
Сообщение Gürcan »
Palvon90 Спасибо за предоставленную информацию. Проблема обнаружена. Сейчас компилирую.
Сообщение Nadim »
to WiseLord
Подскажите, как при настройке пульта очистить распознанный код кнопки - если она мне не нужна?
Можно назначить тот же код, что у кнопки STBY. Это самая первая функция в списке на обучение, поэтому код отработает только для неё.
Сообщение nssbacalavr »
WiseLord, сегодня обнаружилась такая проблемка. Включил систему, всё работает нормально. Подключился по блютузу. Почти весь день слушал музыку. Вечером перед выключением обнаружил, что часы не идут, точнее перестали идти примерно через час после включения. Скажите, у кого-нибудь такое было и в чем может быть проблема? Заранее, спасибо!
P.S. Кстати, победил писк и шум от модуля блютуз подключением конденсатора прямо на разъем питания на плате модуля, правда конденсатор подбором получился на 10000 мкФ, с меньшей ёмкостью помехи и шум присутствовали....
Сообщение Nadim »
Подскажите. Подключил дисплей ST7735 - прошивку под него скомпилировал - не хочет работать - нет подсветки и индикации. Дисплей рабочий - проверял. Плата ampcontrol-f103 с дисплейем ILI9341 с разводкой SPI - работает. В чем может быть проблема?
nssbacalavr, часовой кварц должен быть с правильной нагрузочной ёмкостью 6пФ. Чаще встречаются с большей (12,5пФ), с ними STM32F1 работают плохо - это и в даташитах указано.
Внешне их отличить вряд ли получится, нужно просто знать.
Nadim, подсветка не зависит от типа дисплея, она работает всегда. Поэтому первое подозрение - подключено что-то не так. Но, в любом случае, я с дисплеями на этом контроллере не сталкивался, так что ничего не подскажу.
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3946433#p3946433"]nssbacalavr Nadim, подсветка не зависит от типа дисплея, она работает всегда. Поэтому первое подозрение - подключено что-то не так. Но, в любом случае, я с дисплеями на этом контроллере не сталкивался, так что ничего не подскажу.[/uquote]
RD
BCKL - LED
SCK - SCK
WR - SDA
RS - A0
RST - RESET
CS - CS
GND - GND
3.3V - VCC
Скажите, я правильно подключаю дисплей TFT7735
(114.65 КБ) 234 скачивания
Похоже, что да. Но вывод подсветки я бы не подключал для начала, а проверил бы отдельно, каким лог. уровнем она включается. Ожидается, что яркость максимальна, когда на нём лог. 1 (или полное заполнение ШИМ). В этом дисплее может быть инверсно.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3946433#p3946433"]nssbacalavr, часовой кварц должен быть с правильной нагрузочной ёмкостью 6пФ. Чаще встречаются с большей (12,5пФ), с ними STM32F1 работают плохо - это и в даташитах указано.
Внешне их отличить вряд ли получится, нужно просто знать.[/uquote]
Спасибо! Такие кварцы только на платах с алиэкспресса наверное, да?
А вот как раз-то и нет ). Мне пришлось заменить, чтобы заработало стабильно.
Просто купил на месте нужный. Пример: неправильный vs правильный.
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3946475#p3946475"]Похоже, что да. Но вывод подсветки я бы не подключал для начала, а проверил бы отдельно, каким лог. уровнем она включается. Ожидается, что яркость максимальна, когда на нём лог. 1 (или полное заполнение ШИМ). В этом дисплее может быть инверсно.[/uquote]
Включается лог. уровнем 1. Но картинки нет.
Сообщение kloker »
[uquote="Nadim",url="/forum/viewtopic.php?p=3946524#p3946524"]Включается лог. уровнем 1. Но картинки нет.[/uquote]
а подсветка есть?
тоже подкидывал похожий ради интереса, и в корпус вписывалось. работал со сдвигом в 2 пикселя, но работал нормально
Сообщение Nadim »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3946546#p3946546"][uquote="Nadim",url="/forum/viewtopic.php?p=3946524#p3946524"]Включается лог. уровнем 1. Но картинки нет.[/uquote]
а подсветка есть?
тоже подкидывал похожий ради интереса, и в корпус вписывалось. работал со сдвигом в 2 пикселя, но работал нормально[/uquote]
Если подать +3.3В - подсветка светить - дисплей белый.
Возможно, инициализация в коде драйвера неправильная, или сам дисплей с другим драйвером. Я же говорю, никогда с этими экранами не сталкивался
Сообщение Nikishka70 »
Попробовал ST7735 на F103 все работает .но изображение инверсное наверное так было задуманно.
работает даже с прошивкой ILI9341 но естественно криво разные разрешения у экранов
https://img.radiokot.ru/files/107377/me ... 7nsdlj.jpg
https://img.radiokot.ru/files/107377/me ... 7ooiie.jpg
