Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Может лучше сделать диполь на 27МГц с плечом 2,75м?
Или GP эффективнее?
Добавлено after 49 minutes 56 seconds:
(229.83 КБ) 91 скачивание
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
При поиске ёлочных игрушек был найден данный экспонат)))
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4147986#p4147986"]При поиске ёлочных игрушек был найден данный экспонат)))[/uquote] http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk/junost_kp101.html
Ну и нормальная штука. Если решите делать АМ-передатчик, то находка пригодится в качестве контрольного приёмника - чтоб слышать самого себя в процессе передачи. Только перестроить на требуемую частоту. Мой второй приёмник (первый был детекторный) был тоже рефлексного типа, слушал ДВ и СВ, тогда ещё велось активное вещание.
Niobium
Сообщение Niobium »
Уже есть :)))
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Только надо разобраться, что это за чудо схемотехники там...
Взглянул на схему - вроде не прямого усиления, и не супергетеродин... Тогда что?
svic
Сообщение svic »
Niobium писал(а):вроде не прямого усиления, и не супергетеродин... Тогда что?
Agaev писал(а):тоже рефлексного типа
Niobium
Сообщение Niobium »
Почитал википедию...
Как один каскад может усиливать и ВЧ, и НЧ? И как это выглядит?
Agaev
Сообщение Agaev »
"Статья о радиоприёмнике "Юность КП-101" в журнале Радио № 3 за 1984 год."
Читали? В двух словах: сначала усиливается принятый ВЧ-сигнал, потом он детектируется, а полученный НЧ-сигнал поступает опять на вход того же самого транзисторного каскада и усиливается снова как НЧ. Из-за большой разницы в частотах и особой схемотехники ВЧ и НЧ сигналы почти не мешают друг другу.
Niobium
Сообщение Niobium »
А как это чудо не автогенерирует?
Agaev
Сообщение Agaev »
С чего бы? Если бы ВЧ после усиления подавалась бы опять на вход как ВЧ, тогда была бы ВЧ генерация. А там подаётся НЧ сигнал, который потом после усиления уходит в УНЧ и не возвращается на вход. Поэтому там и НЧ генерации не будет. Но при определённых талантах, это возможно.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4147986#p4147986"]Может лучше сделать диполь на 27МГц с плечом 2,75м?
Или GP эффективнее?[/uquote]
Да.GP эффективнее на 27мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Так, чувствую, что эту книгу я за каникулы не прочитаю...
Спрошу тогда про антенны в общем:
Антенна это контур. Верно?
Если смотать антенну в катушку, то она будет равна такой-же антенне, только размотанной в полную длину, или из-за того, что теперь её индуктивность больше, её длинна может (и должна) быть меньше?
Волновое сопротивление, это по сути реактивное сопротивление?
roman.com
Сообщение roman.com »
активное сопротивление - вся энергия генератора уходит в нагрузку (например в нагрев).
реактивное сопротивление - вся энергия генератора возвращается обратно в генератор.
волновое сопротивление - вся энергия уходит в излучение (например в эфир).
по твоему это одно и то же ? ))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
А это как? Ну, вот, активное сопротивление - ток течёт, электроны сталкиваются с атомами проводника и он нагревается, реактивное - реактивный элемент запасает энергию в магнитном/электрическом, а потом отдаёт. Но куда девается энергия при уходе в излучение? В реактивном элементе тоже создаётся излучение (поле), или это другое?
roman.com
Niobium писал(а):Но куда девается энергия при уходе в излучение?
При излучении энергия генератора переходит в энергию электромагнитных волн...
(80.52 КБ) 66 скачиваний
А откуда по твоему например детекторный приёмник берёт энергию для работы динамика ? Батарейки у него нет )) Есть только энергия электромагнитных волн от передатчика...
Энергией передатчика можно управлять...
(50.52 КБ) 76 скачиваний
умели же раньше рисовать... мультики))
(43.21 КБ) 80 скачиваний
:tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4148812#p4148812"]А это как? Ну, вот, активное сопротивление - ток течёт, электроны сталкиваются с атомами проводника и он нагревается, реактивное - реактивный элемент запасает энергию в магнитном/электрическом, а потом отдаёт. Но куда девается энергия при уходе в излучение? В реактивном элементе тоже создаётся излучение (поле), или это другое?[/uquote]
За каникулы книжку Основы радиотехники освоишь.
Энергия тратится на возникновение ВЧ тока в антенне.
А протекаемый вч ток по полотну антенны порождает электромагнитные волны вокруг антенны.
Кроме того антенна обладает и оммическим сопротивлением,протекающие токи вызывают нагрев полотна антенны,а так же теряется и в изоляторе.(он не идеален).
В третьих паразитные емкости монтажа частично оказывают КЗ Вч токам.
Ты задаешь дохрена вопросов,а ответы на большинство вопросов есть в книжке.
Никто не будет тебе пересказывать весь учебник.Да это и не нужно.
Еще раз. Скачай книги
Н.М Изюмов. Основы радиотехники.
И.П.Жеребцов. Радиотехника
Читается легко.Без заунывных формул.
svic
Сообщение svic »
Niobium писал(а):Антенна это контур. Верно?
Антенна это медиаконвертер, преобразующий энергию ускорения электронов в энергию возникающего при этом электромагнитного поля, сущности весьма отличающейся от материи вещества.
Антенны бывают нормальные, т.е. соизмеримые с длинной волны и короткие суть-суррогатные. Поскольку точки потенциалов напряженности поля разнесены в пространстве, то в самом грубом представлении можно сказать, что чем больше (длиннее) антенна - тем больше энергии поля она огребает и наоборот. Короткие антенны никогда не бывают эффективными, скручивание в катушку позволяет лишь добиваться настройки в резонанс, но никак не получать ту же эффективность, что и полноразмерные. Контур с распределенными и сосредоточенными параметрами не совсем одно и то же.
olegue
Сообщение olegue »
расталкуйте темному, вот есть шарманка на 3ку, т.е передатчик. Каким образом этот передатчик - во первых, перестраивается по частоте и во вторых, согласуется по частоте с приемником. В этой системе же нет синтезатора, который это всен разруливает?
Agaev
Сообщение Agaev »
Всё настраивается ручками. В прямом и переносном смысле. Синтезаторы в самоделках массово стали применять, пожалуй, лет 30 назад. И в соответствующих журналах появлялись соответствующие схемы. А до этого, в течение лет этак 60, любители как-то обходились без них. Почитайте журнал Радио 70-х 80-х годов. Там хватает таких схем.Очень помогали цифровые шкалы с возможностью прямого измерения (для передатчика) и со сдвигом на частоту ПЧ (для приёмника). Да и ЦШ сейчас собрать на современных деталях - не проблема.
olegue
Сообщение olegue »
понятно, спавибо за пояснения.
Но вот еще меня мучает тема. А как в старые времена происходила настройка на частоту. Например, ту же морзянку отправить нужно доволоно точно настроиться!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
olegue, вродеж на слух, не? приемник настраивается на прием морзянки вместе с передатчиком трансивера. а трансивер налаживался так чтоб передатчик и приемник перестраивались болееменее синхронно. для простых диапазонов где достаточно было невысокой селективности - никаких проблем не возникало. c приемником прямого преобразования - вообще шикарно - общий генератор rx/tx настраивается 1 секцией кпе а второй - общий входной/выходной контур (rx/tx). и допустимая расстройка практически +- 15kHz (тоесть пока биения воспринимаются на слух), ну понятно что если скажем кв то там ограничения связаны скорее с сигнал/помехи нежели с попадением биений в звук.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
При расстройке 15 кГц вряд ли услышишь, что там морзянит корреспондент - забьют соседи наглухо, всё в кашу. Такой же эффект, когда бытовой приёмник снабдить гетеродином, чтобы любителей послушать. На ширине 15 кГц работают до 50 операторов. Вот прямо сейчас провёл эксперимент - на голландском SDR вижу четырёх операторов, выставил 6 кГц полосу - и все четверо без проблем туда влезли практически с одинаковым уровнем.
