Усилитель на TDA2030.
Поставил кондёры, заменил провода на более качественные - вроде помогло. Микросхемы из одной партии но явно не фирменные. Надпись краской, теплоотвод чуть тоньше.
На Вашей плате для 5 усилителей плохо сделана разводка общего провода - входная сигнальная земля (с землей цепи обратной связи) и силовая на одном проводнике для всех 5 усилителей. Схема будет возбуждаться с большой долей вероятности. Даже , если не будет возбуждения ( при очень толстом и широком земляном проводнике), из-за искажения опорного потенциала сигнальной земли за счет протекающих выходных токов микросхем уровень искажений может вырасти более чем на порядок. Посмотрите как правильно разделены сигнальный и силовой земляные проводники от опорных электролитов на предыдущей плате у AcousticManiac. Таким же образом следует подавать питающие напряжения, вначале на электролиты. Но это менее важно, земляной проводник - основа.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Это даа, пульсирующее напряжение с диодов положительного плеча сначала прокатывается по всем микросхемам, а на конденсатор попадает в последнюю очередьEMiq писал(а):Таким же образом следует подавать питающие напряжения, вначале на электролиты.
Как минимум, надо было дорожку вот так провести. А самое главное, плохо использованы возможности перепрыгивания дорожек длинными деталями, как результат-много перемычек.
Приболел, скучаю, делать нечего.. Перерисовал свою печатку с прошлой страницы под однополярное питание. Сохранена возможность моста. Файлы, пожалуй, выложу.
- TDA2030-2050 by AcousticManiac v3 Stereo SPLIT supply.rar
- ДВУХполярка
- (36.62 КБ) 424 скачивания
Для ленивых котов есть вот такая штука с однополярным питанием: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Kit- ... 307.lsHLq0 Собрано, проверено, работает даже при 9В питания (трансформаторный зарядник от NOKIA 3310), звук лучше, чем от TDA2003, поэтому рекомендовал бы вместо 2003 использовать 2030 с соответствующей ей схемой включения.
2003 не так плоха, как иногда кажется...
Мне в мостовой схеме понравилась...
2030 хороша своей простотой, но по звучанию - так себе, есть микросхемы и получше. Для начального уровня - сойдёт, но если хочется хороший звук - лучше взять более подходящую для этого микросхему...
Кстати, а кто-нибудь в курсе, зачем в однополярке по даташиту номиналы обратной связи так отличаются от двухполярки?
хотел бы напомнить ленивым котам что в верхней схеме С1С2 должны быто НЕПОЛЯРНЫЕ (одозначение NP. BP)про это есть в апнотах но нет в ДШ почемуто... грамотные конструкторы в курсе но бытовой китай-видимо НЭТ или просто жаба давит неполярник в 5раз дороже!
если туда ставить полярник идет смещение нуля появляются искажения четных порядков а сама банка в лет деградирует!
..лучше да, но если нет, то похрен, и так ништяк...не сильно принципиально...musor писал(а):что в верхней схеме С1С2 должны быто НЕПОЛЯРНЫЕ
..практически по той же цене...musor писал(а):или просто жаба давит неполярник в 5раз дороже
А на кой пёс это надо? Уменьшение хлопка в колонке? И если да, то почему именно в однополярке?ssc писал(а):..чтобы емкость электролита в ООС об землю меньше получить..
Хлопок зависит не от номинала конденсаторов, а от соотношения номиналов - именно от соотношения ёмкостей зависит переходный процесс...
Разные номиналы - скорее всего, просто для демонстрации универсальности микросхемы
А алюминиевые оксидные конденсаторы много лет могут работать без смещения, лишь бы величина обратного напряжения не превышала разумных значений, точную цифру не помню, но те пол вольта, что могут возникнуть в реальной схеме, не опасны...
Доброго времени суток ув радиокоты. Подскажите пожалуйста. Сделал двойное моно на tda2030A(с двумя отдельными трансами). Двухполярное питание. Можно ли посадить корпуса микросхем на один радиатор(т.е. объеденить минусы)?
обьединьь можно явстречал схему где 5микрух стоят на общем без прокладок но при 2полярке
там минус поэтому разумне ставить через прокладки
имхо цепи оос лучше сделать низкоомными 10к/1к,устойчивость будет немного лучше,а если позволяет источник сигнала. еще лучше инвертирующее включение,входное сопротивление 1к для современных источников вполне достаточно
Господа, такой вопрос касательно моей платы выше: Дабы сэкономить пространство и просто вписаться в размеры платы, выходной конденсатор я нарисовал на 25 вольт, что в рабочем режиме нормально, ведь на выходе не может быть больше половины питания (32в./2=16в., минус еще падение на транзисторе ВК). А вот, скажем, при пробое верхнего транзистора выходного каскада микрухи что будет? Кондер жахнет? Надо было вставить 50-вольтный тоже?..
AcousticManiac писал(а):конденсатор я нарисовал на 25 вольт, что в рабочем режиме нормально, ведь на выходе не может быть больше половины питания
На выходе (т.е. на нагрузке) да, амплитудное значение не выше половины питания плюс потери на транзисторах ВК, а вот на самом конденсаторе при положительной полуволне как раз полное питание.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Починено, перезаливаю. На 13мм. ширее ширше стало
Кстати, в случае TDA2050 при питании, скажем, 44 вольта на 8 Ом, весьма бы неплохо поставить 63-вольтные кондеры, благо, диаметр как раз 18мм. Смотря, конечно, современные или 15-летней давности
- TDA2050 by AcousticManiac v3 Stereo SINGLE supply_2.rar
- (43.07 КБ) 397 скачиваний
я непоняла какого шайтана иваша плата 2стороня и с метализацией-тока в чайне заказывать
в годы ссы на коленке рисовались тушью платы на 1сторону под2003 и 2030 на з-амену выговевщих в авто 4х каналных мостов 7172 13158 8571 мостов-разумется по 2 на мост... пели не хуже
Не понятно, для чего микросхему, рассчитанную на ДВУХПОЛЯРНОЕ питание, использовать в режиме ОДНОПОЛЯРНОГО питания..
"однополярка" для микросхем этой серии, конечно, предусмотрена, но это (имхо) какой- то весьма "кривой" режим..
