Сегодня накинул еще 50 вольт переменки а по постоянки больше)) Анодное стало в рабочем прогретом усиле 417в Вижу свечение но оно не ярко выраженное) да и мощи вроде как прибавилось))) может я и вру нго кажется стало получше играть катодный резистор тоже подкрутил до нужного напряжения))
Ламповый усилитель начального уровня
а у меня не очень то и светятся 6п3с(( в темноте)) ! Есть немного свечения но маловато будет ближе метра и не видно совсем.
Я на 6П3С в семидесятых в киргизии шарманки собирал, музыку по эфиру гоняли, переговаривались, отлавливали нас периодически. Да, хорошая лампа.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
И не только в Киргизии.java писал(а):на 6П3С в семидесятых в киргизии шарманки собирал, музыку по эфиру гоняли,
Вот это - точно.java писал(а):отлавливали нас периодически
Добрый день всем! Прикупил себе два vu метра http://i.ebayimg.com/t/2X-High-Quality- ... zWDU0NQ==/$(KGrHqR,!qYF!-Kkc+(WBQQHeZLwn!~~60_3.JPG Хотелось бы увидеть схему включения данного прибора в ламповый усилитель. Я так понимаю включать его в предварительный каскад черевато фоном и наводками? Стало быть его надо прикошачить к выходным лампам? Если кто делал сие безумие поделитесь схемой и способами подключения.
неа нету)) Схему подключения индикаторов взял стандартную. В темноте, с жёлтой подсветкой смотрится очень красиво! вот все что есть))
Может есть какие-нибудь способы крепления ПЛ9-3пд к железке? Или лучше использовать мелкую печатную плату?
У неё есть сестра, как раз для крепления на железо и под навесной монтаж (ноги широкие, дырявые). А эту можно приколхозить, сняв пружины и отогнув "уши", в которые крепятся эти пружины. Пружину в это же ухо потом можно будет опять закрепить, вдобавок прикрутив панельку через него винтом.
Бгы, у меня случилась незадача "наоборот", купил не то: панельки для крепления на железо и для навесного монтажа. Крутил-вертел, в итоге пришлось отложить готовую печатку, слишком много возни с переделкой панелек. Теперь городить навесной колхоз.
Такой вопрос.
На днях нашёл в мусоре 6П45С. Прозвонил накал - в порядке. А если мне попробовать после выходного пентода 6П14П всунуть её, чтобы мощи было побольше? Как вы думаете, у меня что-нибудь выйдет?
Ку!!!, пацаки!
Для подключения 6п45с потребуется переходной транс , и напряжение отрицательного смещения. Выходной транс ватт на 50-100. Отдельное питание и приличное анодное напряжение. По сути это- еще один УМ-НЧ.
Так что идея не скороспелая
. Лучше двух-такт собирать сразу и все....
Не накалом единым.. А зачем выдавливать десятки ватт в SE?Fermer писал(а):На днях нашёл в мусоре 6П45С. Прозвонил накал - в порядке.
Ну да...судить по накалу лампы ,которая работала в зомбоящике.
Да еще в строчной развертке..
Неизвестно как она там...дышит или нет.
ИМХО: очень нежная лампа-45ка. Малейший уход от параметров...и ей нокаут...-
Согласен в SE достаточно и 5-6 ват
6П45С ещё умеет быстро улетать в саморазогрев. Вообще Николай дело говорит, весёлая строчная лампа. На ней делают неплохие усилители, но стоит ли оно того.. Возни больше, она предусмотрена для импульсной работы, тут не прокатит выбор абы каких режимов.
Их может быть и не достаточно. Просто больше делать - граничит с идиотизмом.Астроном писал(а):в SE достаточно и 5-6 ват
С саморазогревом бороться просто. Стабилизируйте ток покоя, и нет проблем...
Это понятно. Вот только получается в итоге:
ИМХО, но ничего особо интересного я в этой лампочке не увидел.hybroid писал(а):но стоит ли оно того..
Да ...-45е хорошо зарекомендовали себя в УМ- передающих устройств.
Более положительных отзывов
не слышал.
И цена ее, по моему... не самая низкая.
...для ее мощностей.
А вообще доступность? Никакая доступность у неё, запаришься искать. Ну или у дедов, после работы в ящике
Про передающие устройства ничего не скажу, не делал
Да и про обычный УМЗЧ тоже особо ничего не скажу, я в гитарник её приспособить хотел. В итоге забил.
Одно время я присматривался к ней. Была интересная схема с управлением по экранирующей сетке. Вроде неплохо получалось управлять сразу по обеим сеткам. Но потом мне попался "Прибой", и я переключился на ГУ-50, она туда лучше вписывается.
С трансом проблем нет, расковырял недавно двухлучевой осциллограф С1-18. Транс там абалденный!Nikson1 писал(а):Для подключения 6п45с потребуется переходной транс , и напряжение отрицательного смещения. Выходной транс ватт на 50-100. Отдельное питание и приличное анодное напряжение. По сути это- еще один УМ-НЧ.
Так что идея не скороспелая. Лучше двух-такт собирать сразу и все....
А раз попалась на халяву такая лампа, грех не попробовать
Ку!!!, пацаки!
