Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Meteor »
Не принимай близко к сердцу и другим органам, я же шутя.
Не наязываю - делюсь решением. Усложненное - да. Не всегда годное - тоже верно.
В стек как понимаю не пишешь ничего? Не хай там эти регистры свое состояние меняют на любое другое... иль я не прав?
Сообщение NORTHSTAR »
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ СХЕМУ ХОРОШЕЙ ЦВЕТОМУЗЫКИ СЫЛОЧКУ
ИЛИ НА МЫЛО NORTH.STAR@MAIL.RU :cry:
Сообщение Sam__s »
Ребята, подскажите, дошли слухи, что МК ATMEL AVR может выйти из строя от статистического разряда тела :shock: Правда-ли это? И если зависит от модели МК, то интересует конкретней ATmega32. Заранее благодарен.
Сообщение AI_Disable »
Вероятность не очень высока, но от статики может сдохнуть практически любая МС.
Сообщение Sam__s »
А можно как-то проверить МК на работоспособность без программатора, учитывая, что он "пустой", то есть без прошивки?
Нет.
Сообщение Sam__s »
Блин. По ходу вышел из строя мой новенький МК :o
Спасибо за ответы.
Сообщение Arlleex »
почему вы так решили?
Сообщение Gudd-Head »
Планирую на 26-й Тиньке сделать ампервольтметр и генератор прямоугольных импульсов для получения отрицательного напряжения. Встал вопрос как соединить генерацию импульсов и спящий режим АЦП (Sleep Mode Noise Canceler)? Не хочется, чтобы во время работы АЦП сработало прерывание от таймера...
:idea: Или просто при переходе в спящий режим запрещать прерывание от таймера?
Сообщение md5sum »
спящий режим АЦП
1. Это как? Разве АЦП засыпает отдельно от контроллера?
2. Прерывания от таймера никак не мешают работе АЦП.
3. Какой sleep mode может быть у генератора (если только совсем низкочастотного)?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение md5sum »
1. Sorry... может (только наоборот - МК засыпает на время измерения)
Тогда переходим к п.3
Если стабильность частоты не важна или она заведомо ниже частоты измерений АЦП, то sleep mode можно использовать. В остальных случаях придется отказатся от Noise Canceler пожертвовав точностью.
md5sum писал(а):Если стабильность частоты не важна или она заведомо ниже частоты измерений АЦП, то sleep mode можно использовать.
Точность нафиг не нужна :) Просто что будет с МК, если в момент срабатывания таймера будет запрещено его (таймера) прерывание (подозреваю, что ничего)? И когда таймер сработает в след. раз? Когда опять досчитает до конца?
Сообщение md5sum »
Как только прерывания снова будут разрешены - произойдет прерывание по таймеру.
Флаг ведь никто не сбросил...
Просто если точность не нужна, то зачем прерывания запрещать? Сам процесс измерения АЦП независим от работы остальной программы. Прерывание по таймеру может только слегка "помешать" процессу обработки результатов измерения, но никак ни на сам результат не влияет.
PS: точность не нужна читать как: "особая точность с применением Noise Canceling"
Я имел в виду стабильность генерируемой частоты не важна. Точность измерения хочется побольше, т.к. по моим прикидкам получается 100 мВ измеряемого напряжения на один разряд АЦП (LSB).
Точно, про флаг-то я забыл :) Значит, когда мы выходим из спящего режима (если во время работы АЦП таймер переполнился), мы "отрабатываем" пропущенное прерывание. Замечательно :)
Сообщение md5sum »
Загвоздка: "ADC Noise Reduction Mode
This sleep mode basically halts clkI/O, clkCPU, and clkFLASH, while allowing the
other clocks to run."
А clkI/O как раз и тактирует таймеры...
Таймеры на время измерения АЦП остановятся.
Мдя. Тогда вообще замечательно получается :)
Сообщение BECHA »
подскажите пожалуйста.
выпоял из платы микроконтроллер ПИК16Ф628.
можно стирать его бывшую пограму и закинуть новую?
ДА/НЕТ
Сообщение uldemir »
ДА
Сообщение Shurf »
Требуется зажигать по команде от МК цепочку светодиодов до 20 шт. Можно ли воспользоваться биполярным транзистором для этих целей так:Изображение
Ну и еще на каждый светодиод резистор, конечно.
Подойдут ли для этих целей транзисторы 2N5401 и 2N5551?
Если максимальный ток через транзистор 600мА, а каждый светодиод ест 20мА, то каждый транзистор может удержать до 30 светодиодов, не так ли?
Сообщение ibiza11 »
Где "Изображение", земляк?:)
2N5401 - в открытом состоянии падение напряжения на переходе э-к транзистора при токе 50мА, составляет 0.5 В. т.е. сопротивление около 10 Ом. Мощность рассеяния корпуса 350mW, тогда ток = корень(0,35/10) = 0,187 А = 187мА. максимальный ток через транзистор при tокр.возд.=25 Градусов. при этом температура кристалла будет около 125 градусов. думаю для такого транзистора этот режим отнюдь не щадящий. я бы поставил на каждые 3-4 светодиода по транзистору.
поправьте, если я где то ошибаюсь.
Ставим плюсы: )
