КТ315Б - подойдёт.
МКЭ-3 цеплять так: красный провод - земля, синий - "+" источника, белый - выход.
ИМХО, это плохая идея.про включение моника без кинескопа
посмотрите любой сервис-мануал на аналогичный монитор - в них, в частности, есть осцилограммы сигналов в различных контрольных точках.показаниями осцилографа?
Все правильно! Многие мультиплексоры являются и демультиплексорами, то есть входы и выходы можно поменять местами. Можно и аналоговые сигналы гонять, и даже отрицательной полярности.Stalker46 писал(а):У мультиплексоров есть информационные входы, селекторные входы, а также вход стробирующего сигнала.
Селекторные входы всего лишь указывают "адрес", на который надо переключить вход с выходом?
например, имеется мультиплексор 1 из 8.
подаем на селекторные входы сигнал 101. При этом мультиплексор соединит информационный ыход под номером 5 с выходом?
Я правильно понимаю?
Для чего он еще предназначен?
а) это сильно зависит от реализации микросхемыНо ведь это цифровые микросхемы. Как они могуть пересылать аналоговые сигналы?
