Закрыто
Сообщение as32888 »
El-Eng писал(а):Я бы еще добавил отсутствие нежелательных эффектов ("залипание", паразитные колебания и т.д.) при перегрузке.
О, ну, у тда7294 ограничение вроде бы как четкое, без выбросов и т.д. :)
Но ограничения очень легко избежать совсем. :tea: У сигнала с выхода ЦАП есть четкая граница амплитуды. Думайте. :))
ааааааааааааа
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Ламповик можно собрать, но только ради интереса, как в ситуации с ИТУНом.
Не хотите ради интереса попробовать мой? :wink:
Сообщение Максим_В »
никакого диалога не получается .
Сообщение sniff »
И не получится,нас мало.,но мы не сдадимся!nicola71,Dral,El-eng,-есть у кого попросить помощи !Ратмир,Филосовский Кот-естьь за кого порадоваться!
Меня зовут Денис
Сообщение El-Eng »
sniff, :beer:
Но цель наша, все же, не переругаться, а отделить зерна от плевел. :)
Сообщение diman_d »
Разговора не будет, пока в голове есть шаблоны и стереотипы. Пора вылезать из 80х.
as32888 писал(а): Но ограничения очень легко избежать совсем. :tea: У сигнала с выхода ЦАП есть четкая граница амплитуды. Думайте. :))
Надо посчитать Ку. Вот так.
Но нет же, им это невыгодно, им надо обязательно загнать усилитель в клиппинг для того чтобы оправдать смысл ламп.
Это какой именно?
Сообщение Ратмир »
Мяу :tea: Денис что случилось? кому по морде дать :sleep:
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 27, 2013 10:47:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Да ничего не случилось. Спорим о пользе молока и вреде табака. По кругу.
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Это какой именно?
Этот. :)
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):Да ничего не случилось. Спорим о пользе молока и вреде табака. По кругу.
а Дмитрий все понял про Яколева и Леонова речь,выпью вискаря, покурю и пойду спать :) :sleep:
Сообщение as32888 »
Один раз видел заявление, мол, АФЧХ, искажения (все виды искажений), шумы не говорят о том, как усилитель искажает форму сигнала. :)))
diman_d писал(а):Надо посчитать Ку. Вот так.
А я 45Гц синус дал и отрегулировал переменниками уровень так, чтобы не было слышно клиппинга. То есть даже просадку питания учел. :))
На 45Гц настройка ФИ, импеданс довольно мал.
ааааааааааааа
Сообщение Ратмир »
Александр ты на работу устроился? или так и будешь здесь болтовней заниматься :dont_know: армию не хочешь идти :(
я в 14 лет посудомойщиком работал и в 15 лет на хлеб заводе работал, старался на шее у родителей не сидеть :?
Сообщение as32888 »
Да я как-то и не задумывался пока что.
Но после армии точно надо. :tea:
Отправляюсь, по идее, 17 июня. Но сказали, что могут отложить. Обещали сообщить, если вдруг такое произойдет.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Этот. :)
Помню. А еще помню, в этой теме кто-то не знал что 317я в схеме включена источником тока 1,25/47=0,027мА. Кто это был не помню, но момент запомнился.
Если бы я собирал то гибридник. Связываться с трансформаторами желания нет.
as32888 писал(а):чтобы не было слышно клиппинга.
Лучше осциллографом смотреть. Сойдет даже ОМЛ-2М.
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Если бы я собирал то гибридник. Связываться с трансформаторами желания нет.
Ну, в гибриднике вообще смысла мало. Разве только наоборот, транзисторный пред и ламповый выход. А что касается трансформатора, можно попробовать какой-нибудь готовый ТН, пишут, что они, вроде, прилично работают. Для эксперимента - вполне. :)
Сообщение DrAl »
diman_d писал(а): 1,25/47=0,027мА.
Сообщение diman_d »
Dral, Даташит на 317ю + закон Ома.
Сообщение as32888 »
Дал я 19,5кГц+20,5кГц. ВЧ писк слышу, а разностный тон (и еще какие-то гармошки) услышал только при -4дБ амплитуде. :tea: На уши уже сильно давило.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
А глянуть в арте Спектраплюс можешь? Нужен только экранированный кабель и делитель из двух резисторов.
OP1 это твой усилитель.
Сообщение DrAl »
diman_d, уж поведайте неучу, не знающему ни DS, ни закона Ома - откуда с 317-й 0,027мА при 47 омах? :wink:
27мА - верю. А вот 0,027... Если только в амперах... :)
Закрыто
