Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а): Он становится горячим , да так, что обжигается.
не греется.. :)
Последний раз редактировалось mss_ja Вт авг 28, 2012 17:48:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dark_Rider »
не греется.. :)
попробую на кольце сделать...
Сообщение RoboC »
Илья927 писал(а):TESLight, у меня и с 840-м работает нормально, и ничего не греется.
А вообще дроссель вы сами мотали или покупали готовый? я просто по схеме воткнул туда покупную катушку индуктивности аж за 2 рубля, но вроде как там должно стоять ферритовое кольцо с медным проводом, или разницы не будет?
Кстати я ставил 740 полевик.
Хм.. не только у меня не захотела работать 100 пудов рабочая схема... :)
Попробуйте увеличить R6 до 1.5к , поменяйте транзистор на другой или Воспользуйтесь этой схемой:
переделок мало.В ней Вы можете поставить и 840 и 740.
Сообщение Foks »
На ферритовом кольце работать не будет, так как нет зазора. Нужен или Ш-образный сердечник с зазором, или кольцо из распыленного железа.
И лучше делать дроссель с отводом от первых нескольких витков (со стороны низковольтного питания) - накачивать через маленькую индуктивность, а отдавать через большую. Тогда КПД будет гораздо выше и не будете знать проблем. (возможно, понадобится минимальная отладка схемы).
Транзистор менять бессмысленно, всему виною дроссель.
Giggity giggity goo!
Foks писал(а):На ферритовом кольце работать не будет, так как нет зазора. Нужен или Ш-образный сердечник с зазором, или кольцо из распыленного железа.
ну а обычная покупная катушка вроде такого
вообще подходит? картинка для примера)) я покупал именно 150 мгн такую.
Сообщение RoboC »
Foks писал(а): Транзистор менять бессмысленно, всему виною дроссель.
Что пристали к дросселю, у mss_ja стоит такой же. С99 точно поставили? :roll:
у меня стоит такой на 150
Сообщение Ян »
Пора FAQ по дросселям вынести на первую страницу. Вопрос всплывал неоднократно, и если этого не сделать, так и будем обсуждать одно и то же.
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):я покупал именно 150 мгн такую.
почему 150? везде рекомендуют 220 :dont_know:
все они нормально работают..
да по схеме вроде как 150 стоит...а С99 не рекомендовали ставить, как сам автор комментировал.
Могу и поставить, думаю, разницы не будет, но поставлю, окей.
Сообщение RoboC »
Для Ин-13 я пользовал 150(был под рукой) - все работало.
Ставить обязательно, только не на 0.22, а на 0.1 вполне сойдет , возможно из за этого схема и не работает :).
Странно...сам автор схемы не рекомендовал ставить.
Ну ладно, поглядим завтра.
но лампы отлично светят, 175 вольт выдается, мне нравится.
Сообщение Илья927 »
Я ставил дроссель с БП компа. Там были на 150 мкГ и на 470 мкГ. Преобразователь работает с обоими. Сначала я сделал по схеме без биполярника, но, видимо, полевик не закрывался и создавал козу, отчего мгновенно раскалялся. Правда, пару раз преобразователь запустился нормально. Потом я добавил навесом биполярник и сразу нормально всё запустилось. И, кстати, что с конденсатором, что без - нормально работает.
Сообщение Илья927 »
mss_ja писал(а):
Илья927 писал(а):ну, теплые - это не страшно. Страшно - это когда от преобразователя начинает исходить запах раскаленного металла.
в закрытом-компактном корпусе тепло довольно неприятное явление.. :(
пришлось ставить и импульсный на 5 в. и драйвер транзистора.. :dont_know:
А чем Вам мешает теплый корпус? У меня в первых часах 2 трансформатора, один греется до 50-55 градусов, второй - немного меньше. Половина корпуса теплая, на ощупь - градусов 30. Для лако-красочного покрытия это нормальная температура, для материалов - тоже. Честно - не понимаю, чем плох теплый корпус.
Сообщение РЛС »
А есть схема часов на мк, без часовых микросхем(сr2032 итд.)?
BVS
Сообщение BVS »
смотря что значит "итд." а вообще есть! и не одна
Сообщение РЛС »
Т.е . Без часовых микросхем
Сообщение Foks »
У дросселя кроме индуктивности есть еще ток насыщения. Видимо он недостаточен, и дроссель насыщается.
Foks писал(а):У дросселя кроме индуктивности есть еще ток насыщения. Видимо он недостаточен, и дроссель насыщается.
Это может вызвать эффект, который я описал? я ставил и 330 мкгн, не помогло...
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):я ставил и 330 мкгн, не помогло...
имелось ввиду не индуктивность другую...
а с проводом потолще взять.. :)
ну по Вашему, какие можно варианты придумать?
Вернуться в «Умные мысли»
