Опознание радиоэлементов
Сообщение ANGELJT »
deepsmr, Вы бы не ругались зря на людей, все правильно говорят , там по сути хоть 100 хоть 500мкФ не суть важно.
Кстати бордвью на эту плату ищется на раз , при желании.
И да, кондеры рядом не параллельны, но обе линии на +1.5 Вольта. Линия с отсутствующим кондером - +1.5V_SB , если интересно. И к памяти никакого отношения не имеет. VCC южного моста. А если там пробит ключ... Ну вы поняли...
yor
Сообщение yor »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4252383#p4252383"]На алиэкспрессе нет у них филиала. Оформили 2 штуки по 1.5бакса и доставка 10 баксов на алибабе. Итого 13 баксов, я согласился, но нге могу оплатить, карта Мир не проходит. Вот ищу знакомых, кто оплатит Визоподобными или пайпал))[/uquote]В итоге знакомый заказал на внутренний китайский адрес и переслал мне. Приёмник уже поёт))
Сообщение auric »
Доброго утра/дня/вечера. Подскажите люди знающие, что за радиоэлемент стоит на плате в данном случае передатчика (подписан N58, думаю такой легче опознать), а в общем и на других подобных устройствах, например на приемниках, только меньших размеров, прикрепляю фото RX5808 от хобийных FPV устройств передачи видео по радиоканалу на 5,8ГГц. Далек от этой темы, но стало интересно, тк приобрел приемник на али (неисправный), и вот прям захотелось его починить, разобраться так сказать, тк сигнал он изначально ловил, только временами и спонтанно терял. Пишут что от флюса моют плохо - помыл, эффект не особо. Может где проводимость появляется, где не должно быть, но без понимания что и где лезть с осцилом нет желания, как и перепаивать каждый элемент. Начал разбираться с антенного тракта. Каскады МШУ после антенны я нашел на своем RX5808, но там еще есть вот такой подобный элемент между МШУ. Картинки с разных устройств, но уверен, это одно и то же, просто разных размеров. Есть подозрение что фильтр. Кстати где можно что-то полезное на эту тему почитать, именно касаемо вот этих Китайских поделок, архитектуры построения, только дельное, потому как искал я уже, просто так схемы не найдешь, только схемы подключения. Мельком про элементы пишут, типа кварцевого резонатора для аудио (синий на фото) или фильтра в корпусе SAW.
Приемник RX5808
(183.06 КБ) 107 скачиваний
Какой-то передатчик аналогичный
(200.4 КБ) 85 скачиваний
увеличен элемент N58 передатчика, их там два было
(15.83 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Мухнун »
Похоже на керамические ёмкостные SMD фильтры. Раньше это называлось проходным конденсатором.
Сообщение Deoptim »
auric, ченю ройтеры. Есть что сказать.
Это так называемый Band Pass Filter.
Поиском вашего корпуса(или похожего) можно воспользоваться тут по частоте.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Но сразу скажу. Притензий к нему не должно быть никаких. Т.к. это пассивный компонент и ничего из себя не представляет. Там не гуляет высокое напряжение и ток. Это не микросхема чтобы выходить из строя.
Смотрите в сторону питания(качество и шум), потом уже нужно пинать на микросхему. Это не советские сборки где покрутить катушку или переменный конденсатор - и все настроится.
Тут оно или работает со сборки на фабрике или не работает вовсе из-за брака.
Сообщение auric »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4268614#p4268614"]auric, ченю ройтеры. Есть что сказать.
Тут оно или работает со сборки на фабрике или не работает вовсе из-за брака.[/uquote]
читал один пост https://rcopen.com/blogs/122202/20169, там всяко может быть, не в самом компоненте, так в пайке или "проводящем загрязнении", но если не понимаешь что это, то можно не понять и осциллограмму или по прозвонке определить. Потому пытаюсь определить то, что не знаю, спасибо за ссылку, правда на маузер еще выйти надо )) санкции...
Сообщение Deoptim »
[uquote="auric",url="/forum/viewtopic.php?p=4268625#p4268625"]правда на маузер еще выйти надо )) санкции...[/uquote]
Я и без санкций там не покупаю из-за цены. Маузер и ему подобные используются для того чтобы найти партномер(может еще даташит), а потом используя его находим 5-10 шт в продаже Aliexpress или http://www.lcsc.com
Сообщение rhouland4 »
GBT FRG25C
вроде так написано
что за деталь?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение oldbulb »
Radial Leaded PTC Resettable Fuse
Ток рабочий - 2,5 ампера.
Сообщение IvecoS »
Всем доброго дня!
Подскажите на фото, радиоэлемент с обозначением HR1 на плате, что это может быть? Стабилитрон?
(172.33 КБ) 92 скачивания
Терморезистор, скорее всего...
зарисуй кусок схемы станет ясно... в таком гавно термисторы редкость
Сообщение AirCat »
Как раз нет, в средней руки БП их часто ставили, но это было в годах 2000 и чуть далее. Потом китаёзы стали экономить и из убрали их схемы.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... d#p3660560
понадобились полифьюзы, достал эти. короче я хз. но они не срабатывают ни на 80мА. ни 1А ни 2А им не страшны. греются, но не размыкают.
Сообщение LiDer »
Помогите опознать на какое напряжение кондеры:
Емкость 33 пф, а Jd как расшифровать? Для 50 вольтовых большеваты. Тиристор рядом для масштаба.
Ну и марка какая (это уже ради интереса)?
Сообщение Maykill »
33 пФ, 6 кВ ( последнее- неточно)
Сообщение LiDer »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4269591#p4269591"]33 пФ, 6 кВ ( последнее- неточно)[/uquote]
Это не высоковольтные К15-5, они не выпускались менее 68 пФ.
Более походят на забугорные из техники стран бывшего Союза.
Напряжение как раз и надо опознать, не хочу чтоб из-за пробоя входной каскад вылетел, унеся с собой все остальное.
Сообщение Tor N Hime »
А не проще ли для пущей надёжности, без лишних гаданий и родного "авось" купить новые конденсаторы? Ну, если только есть желание рискнуть и сделать ставку на б/у-шные кондеры... :roll:
Сообщение LiDer »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4270137#p4270137"]А не проще ли для пущей надёжности, без лишних гаданий и родного "авось" купить новые конденсаторы? Ну, если только есть желание рискнуть и сделать ставку на б/у-шные кондеры... :roll:[/uquote]
Уже купили поставил. Хотел в вс поменять, а магазины закрыты были, под рукой только эти нашел. По выходным надо отдыхать, а не паять! :beer:
Сообщение Asaba »
По размерам же видно, что они не низковольтные. Можно проверить. Подать сетевое напряжение выпрямленное по схеме удвоения и через резистор на десятки килоом.
Вернуться в «Практика»
