Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Vasilii »
Или резистор, а лучше позистор.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а): а лучше позистор.
о й непутайте котят колега позистор PTC и атут надо NTC
Сообщение Vasilii »
Ну а как эта фигня называется одним словом, по-простому, без латинской аббревиатуры? Писать терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления долго, переключать раскладку на латиницу- иногда приходится весь текст перенабирать?
Не мешайте мешать!
Сообщение Slabovik »
Термистор.
Позистор - это не то, а незистор я придумал только что, поэтому им не ещё пользуются.
Сообщение Телекот »
Термисторы это общие название.
http://temperatures.ru/pages/termistory
Сообщение Vasilii »
Slabovik писал(а): незистор я придумал только что, поэтому им не ещё пользуются.
Вот и я про что! У меня тоже вариант- негатистор.
Не мешайте мешать!
Сообщение Bear2011 »
У аккумуляторов есть срок годности что-ли. Отдали две СВ-радиостанции "Пирс". Там батарея из 10 штук Д-0.26. Естественно разряженная досуха. Как ни пробовал заряжать и по 4 штуки и по одному - вообще не заряжаются. Даже 10 мВ нет. Меньше тестер не может измерить
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):незистор
Vasilii писал(а):негатистор
Всегда считал терморезистор с отрицательным ТКС (NTC) - термистором, а терморезистор с положительным ТКС (PTC) - позистором. :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Bear2011 писал(а):ам батарея из 10 штук Д-0.26.
Где-то читал про это, вспомню - выложу минут через пятнадцать.
У 0,26 и им подобных, от времени згнивает плоская пружина, упирающаяся в минусовую "тарелку".
И контакт пропадает.
Так вот что советуют: взять диэлектрический кружок немного меньшего диаметра чем у тарелки, положить на неё, и зжать в тисках. :shock:
Тарелка продавится немного внутрь, и контакт восстановится.
Да-да. Автор статьи пишет, что ему удалось восстановить не один десяток.
Наискал! :idea:
В. Погарский "Восстановление дисковых аккумуляторов" (ссылка)
Источник: "РАДИО" №1, 1992 г., стр. 57.
Хотя мне кажется, там тупо активная масса взрыхляется. :dont_know:
мертвому горчичник -эти методы...
в свое время купился пытался так востанавливать дисковые...востановился 1 на десятка 2 дохлых
часть ушли козу часть в нирвану...дур полная позже трупы были вскрыты-ни просто высохли...так что ловить нечего
в следующий раз был умней...набрав с десяток полудохлых 055с посверлил в дне дырки залил шприцом раствор КОН ( с добавкой лития гидроксид такой же как льют к НК и ЖН-отлил в акумуляторной ) дырку повернул ввверх дал пропитаться полчаса зажал все 10 сразу между 2 железками(паралелно и включил ток 1\5С зарядал часа 4 потом разобрал 9 из 10 держат 1 нет (запаял быстры напаем дырки) после ониеще полгода или более пролаботали в калкуляторах и приемниках далее не помню уже забил... кстати емкость стала не мене 0,5а..ч
кстати в болгарской рации они тоже жили другой комплектно после зпая капля мещала прищлосьподточить чуток ее влазило толкло 9штук )
Сообщение falkonist »
musor писал(а):мертвому горчичник...
- А что, покойничек перед смертью потел?
- Потел.
- Это хорошо...
(Из анекдота)
CCR
Сообщение CCR »
В этой схеме
сразу после выпрямления в точке "А" должно быть 490 вольт, а электролиты рассчитаны на 450, как быть в данном случае? Не поплохеет ли конденсаторам?
CCR писал(а):в точке "А" должно быть 490 вольт
:shock:
А вторичная обмотка какое напряжение выдаёт?
Если там действительно 490В, то конденсаторы слабы по рабочему напряжению.
CCR
Сообщение CCR »
Ну видимо 350 выдает, раз 490 после диодов. А вообще этот транс может до 720 выдать. Так а как быть, если напряжение выше 450 в схеме? Конденсаторы в продаже максимум на 450.
Сообщение alex-551 »
Набирать при включении последовательно и напряжение рабочее надо поменьше.
Сообщение бракодел73 »
Телекот писал(а):
бракодел73 писал(а):Подскажите пожалуйста....
Это по моему штатная схема защиты от АТХ. Работать то будет, но как вы её выключать будете?
модуль будет отключаться отключением блока питания от сети.
Сообщение domrustika »
ребята незадача. собрал такую схему
выставил напряжение на выходе преобразователя 12В.
подключил лампу ближнего света. потребление тока вышло всего 1,12А, что дает всего 13,44 Ват!
как так? пробовал 2 лампы - китайскую и хорошую OSRAM. выдают одно и тоже!
транс хороший на 200 Ват!
в чем может быть проблема?
ведь не может лампа так мало есть, она ведь на 55 ВАт!
Сообщение MisHel64 »
domrustika Покрути второй резистор, он ограничивает максимальный ток.
маловероятно но попытка непытка почемуби нет?
