Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а): А я на кросе тоже все откидывал и 220 на эту пару. Если лампочка горела минут 5-10 и не гасла то дальше с линией было все ОК - если и были скрутки то "приваривались".А если гасла (скрутка отгорала) то уже телефонисты шли обрыв устранять
а потом все долго думали, ну почему в городе такая высокая смертность от поражения током :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
нуда блондинк, любят болтать по телу лежа в ванне а сотки ранще были редкостю а тут по паре фаза набежала изза хреновой разделки кроса
Сообщение rl55 »
Скрутки можно применять только при относительно высоком напряжении, которое способно побивать возникающие окислы. А на низких предпочитаю только пайку. Как пример - обжимка проводов в комп. БП. Если ему не один год уже, то, например, на дальних молексах вполне можно заметить до пол Ома сопротивление, а то и больше. Заметил, что на "материнском" разъеме получше дело обстоит, но все равно были случаи глюков из-за просадки напряжений из-за увеличенного сопротивления и именно в месте обжимки. Несколько таких разъемом пропаивал, хотя занятие еще то... И пропайка решала все проблемы.
Передовые технологии...
Сообщение mickbell »
rl55 писал(а):Скрутки можно применять только при относительно высоком напряжении, которое способно побивать возникающие окислы. А на низких предпочитаю только пайку.
Когда в подъезд ставили домофон, я спросил монтажников, какого хрена они сигнальные провода соединяют скрутками. Говорят: ничего страшного, у нас все домофоны на скрутках, проблем нет. А их доля домофонного бизнеса в городе - всяко не меньше половины всех домов. И действительно, в моём подъезде за уже лет двенадцать, как поставили домофон, не было ни одной неисправности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Значит там сопротивление контакта в скрутке особого значения не имеет. Может они и на сотне Ом работают...
на сотне не на сотне но ...на 3-5ом должны
oleg63m писал(а):телефонисты всю дорогу на скрутках все делают
Ага... знаем, плавали..
Ещё в эпоху диал- ап модемов- всё никак не мог понять, почему модем на 56К не хочет выходить на высокую скорость соединения.. Хорошо, кросс всего на этаж ниже- решил переложить "лапшу"... О**ел, когда эту "лапшу" из трубы вытащил.. На ТРЁХ МЕТРАХ ТРИ СКРУТКИ!!! Заменил полностью провод от кросса до телефонной розетки, и 56К установки соединения стало СТАБИЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ :shock:
Сообщение oleg63m »
Когда я только устроился в совхоз электриком, мне предложили подработку, совмещать на 30% еще и монтером по связи. первым делом мне поручили в квартирах телефоны подключать. ну я там паял все, по наивности, выход естессно никакой. Старый монтер обложив меня уями с головы до ног показал как надо делать быстро. так он даже не зачищал жилы брал двое пассатиж, одними держал провода а другими делал скрутку до обрыва концов. при этом у него все так виртуозно получалось, провод прорезал изоляцию и контачил между собой. потом эту скрутку он слегка подплавлял зажигалкой и сверху одевалась трубка пхв (PVC)
все. сразу и контакт и изоляция у мняу до сих пор так не получается, да я и с телефонией в принципе больше не работаю.
Это было в начале 80х
А так я все соединения паяю. даже если патрон заделываю или розетку. обязательно облуживаю концы. поэтому у меня нет оплавленных розеток
Сообщение Bear2011 »
Даааа. :shock: Мастерство не пропьешь однако :))
Сообщение AndTer »
В авто вроде как пайка противопоказана, только скрутки. Но там вибрация...
Сообщение Upgrader »
AndTer писал(а):В авто вроде как пайка противопоказана
Почему? :shock:
Сообщение Maykill »
это чтобы паяльник с собой не возить
блондинку с паяльником на дороге видел? :)
а подумавши- вибрация патамушта
Сообщение Slabovik »
AndTer писал(а):В авто вроде как пайка противопоказана, только скрутки
Да ладна :shock:
Сообщение AndTer »
Upgrader писал(а):Почему? :shock:
Я ж писал. Вибрации. Место пайки может обломиться. Да, можно зафиксировать, можно шину положить, можно много чего. Но никто это не делает ибо нафиг надо.
Делают скрутки, всё отлично работает, и неограниченно долго. Единственное, скрутку надо делать правильно и изолировать её от внешней среды. Изолента, плотно, или термоусадка подходящего диаметра.
Бред, честно говоря. Можете посмеяться тому, кто это вам наговорил.
На самом деле при производстве авто пайки не делают по банальной причине, которая называется "высокая трудоёмкость". Везде, где необходимо просто ставят разъёмы, либо соединения типа скотч-лок (надо сказать, гавно то ещё). А то, что наши автослесаря не балуются пайками, а скручивают провода так, дак причина также банальна - оно им нафиг не нужно из-за той же высокой трудоёмкости (паяльник греть, да ещё и в неудобной позе - дырку паяльником прожечь и попасть на бабки - как нефиг делать), тем более, что и так работает...
Сообщение AndTer »
Slabovik писал(а):Можете посмеяться тому, кто это вам наговорил.
При производстве и скруток не используют, только муфты и разъёмы.
Вам скинуть адреса концерна VAG? Напишите, посмейтесь им) У них строго запрещена пайка при ремонте электрооборудования.
Я не спорю, пайка будет лучше. Но при одном условии, хорошая пайка! Хорошо пропаять в авто бывает просто нереально, а плохая пайка обернётся проблемами. К тому же, если провод не в косе и не закреплён, то он быстро обломится в месте пайки.
В авто используют скрутку или муфты. Если сделать правильно, то это быстрее и не менее надёжно чем пайка.
Вы, сами того не подозревая, только что полностью подтвердили моё утверждение! :beer: :)
Сообщение AndTer »
Slabovik писал(а):подтвердили моё утверждение!
А я и не спорил! ВАГ предлагает скрутку или муфты.
Я просто ответил вопрошающему, что правильная скрутка будет не хуже пайки.
Сообщение ypppu »
А можно поподробнее, как телефонист скручивал двумя пассатижами провода?
чесно говоря качественые наконечныки из жесткой и не ломкой латуни обжатой спец инструментом а не чем попало -обратите внимание обжимка с гакруткой кромок внутр идет в 2 точках 1 по ТПЖ рядом с наконечником и 2 обжимка в зоне изо у конца таким образом обеспечивается разгрузка жил от натяга излома в зоне контакт ТПЖ и наконечника
кустарная обжимка с точечным контактом сделаная ипростыми пасатижами много хуже пайки
что до скрутки сухой без обжима муфт она вне закона везде хотя и применяется монтерами...на их риск
просто если рядом контроль стоит никто так не сделает -возмут трубку муфту в изоляции зачистт конца строго под нее и обожмут... муфточка стоит 10-15р инструмент обжима 500-2000р поэтому это для профи -водила самоучка или любитель врядли потратит их на инструмент который нужен ему раз в полгода
поэтому и мастера типа дядя вася из 431гаража просто тупо скручивают а потом мотают рулон изоленты чем тока ухужшают контат...
если разоритесь на инструмен и трубки муфты -будете как профи из авторизованого сервиса
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
насчет телефонистов видел как оне обжигали изо задигалкой с сталной петлей на конце-исползовать нож им запрещено-ТПЖ жесткая и при надрезе отломится это во времена когда спецзачисток еще не было в магазинах
Последний раз редактировалось musor Чт мар 23, 2017 08:17:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
