Опознание радиоэлементов
Сообщение ROUGHNECK »
oldbulb, Upgrader, АлександрЛ, благодарю за помощь.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это ,что такое
(228.53 КБ) 123 скачивания
Сообщение mickbell »
Четырёхпрограммник, наверно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
Скорее цифровой модуль управления новейшего трёхпрограммника. :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4334378#p4334378"]это ,что такое[/uquote] Это моск! Если приладишь его себе в черепушку сильно поумнеешь! :wink:
Сообщение vovw »
кент гарикс я вам подарю
Сообщение dr.zorg82 »
Изображение подскажите пожалуйста что это за транзисторы. не могу характеристики на них найти. и ещё есть такой же только 420н.
Сообщение Martian »
Infineon-IRF7458-DataSheet-v01_01-EN.pdf
(138.37 КБ) 65 скачиваний
420H - это не те данные.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4334886#p4334886"]
420H - это не те данные.[/uquote]
спасибо. а на 405н подскажите?
и ещё вопрос :как определить что 420н он же 7458pbf? :shock: наверное глаза раскрыть :)) спасибо
Последний раз редактировалось dr.zorg82 Вс дек 11, 2022 12:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
там в даташите есть и описание маркировки, можно узнать и что эти 405-420 означают
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4334895#p4334895"]что значит на 405н ? я же привел даташит, это IRF7458 и если Вы внимательно посмотрите на свои 405Н, то скорее всего, сами определите и 420Н ;)[/uquote]
да. спасибо. раскрыл глаза пошире и нашёл :beer:
Сообщение Kroot »
1. Транзистор, три ноги, надпись ОС и Z6
(66.55 КБ) 79 скачиваний
(67.03 КБ) 65 скачиваний
2. Радиодеталь содержит внутри какой то подстроечный болтик позолоченный
(81.3 КБ) 78 скачиваний
3. Наверное просто штекер, возможно идет в комплекте с №2
(57.08 КБ) 72 скачивания
Сообщение Мухнун »
[uquote="Kroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4335044#p4335044"]
Спойлер1. Транзистор, три ноги, надпись ОС и Z6
[/uquote]
Венгерские германиевые транзисторы - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc1074.html
Можно дорого продать аудиофилам и реставраторам.
Спойлер2. Радиодеталь содержит внутри какой то подстроечный болтик позолоченный
[/uquote]
ВЧ-разьёмы.
Сообщение Kroot »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4335091#p4335091"][uquote="Kroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4335044#p4335044"]
[/uquote]
[/uquote]
ВЧ-разьёмы.[/uquote]
Спасибо вам большое!
Сообщение Военрук »
Тому кто сможет помочь определить эту ИМС, могу отправить её почтой) В коллекцию, так сказать
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Есть некоторая вероятность, что это SN7404, шесть инверторов :dont_know:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... N7404.html
Это надо смотреть по той плате, откуда вы её выпаяли.
Ну, или можно подать питание, и смотреть, где на выводах половина напряжения питания- "вход", а где "почти ноль"- выход.
Вообще, нужно плату смотреть..
Сообщение Kroot »
Помогите пожалуйста и с такой деталькой, что за она? Диаметр где то полтора см. надпись Пр1.35 3824
(31.25 КБ) 67 скачиваний
(26 КБ) 67 скачиваний
(33.31 КБ) 61 скачивание
(30.47 КБ) 49 скачиваний
Похоже на термопредохранитель: пока не перегреется, звонится на КЗ, по перегреву цепь разрывает - вроде как необратимо. Для защиты от пожара. "Но это не точно." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
да, что-то связанное с температурой, судя по корпусу. возможен ещё вариант, что датчик температуры, но я бы тоже проголосовал за предохранитель. Проверить не сложно - подцепить омметр и немного охладить
Сообщение ypppu »
Мне кажется, то, о чём идёт речь, находится по словам "биметаллический термостат".
Вернуться в «Практика»
