Мелкие вопросы по питанию.
pooh_011, нельзя. 3 батарейки последовательно - это 4,5 В. А зарядник - 12 В. Разницу понимаете?
Если не понимаете - то копаться в Вашем светильнике еще рано. За книжки - и учиться.
Пух, а вы уверены, что он выдает 12 вольт? Или это не от Нокии зарядник...?
А че искать? Зарядников как грязи сейчас у всех. Уж мелкий, на пол ампера даже задарма найти точно не проблема.
доматывай обмотку самопитания ШИМromaha85 писал(а): не запускается самодельное зарядное на шим UC3845, включается и выключается с периодичностью в секунду- полсекунды, индикатор сеть загорается и сразу же гаснет.
Нашел причину, при разводке платы не соединил минус питания микросхемы с общей землей. Запустилось, без нагрузки работает нормально. Вместо предохранителя подключил лампу 220 в чтоб если что пробки не повыбивало и не взорвалось ничего ) так вот, когда подключаю нагрузку( галогенку 12в) к выходу зарядного, она горит в пол накала,а лампа(которая вместо предохранителя) начинает загораться, так и должно быть или что то не правильно работает? без лампы не пробовал в розетку включать,стремно как то
Вот лампа 220 ему и не даёт выйти на полную мощность.romaha85 писал(а):галогенку 12в к выходу зарядного, она горит в пол накала, а лампа (которая вместо предохранителя) начинает загораться
А предохранитель на что ставится?romaha85 писал(а): пробки выбьет я так думаю...
Nikolay_r что ты мучаешься, поставь бп 12в с встроенным акб и простую сигналку на 2-4 канала ( из кита) датчики- астра 5 или астра7 и звук - свирель, вот и будет тебе сигналка. Обойдется по деньгам конечно, зато спокойнее.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
НУВЫ БЛИН ДАЕТЕ_КУПИТЕ ОН СТОИТ "50копromaha85 писал(а):Нет нужного номинала предохранителя
это Y кондер подавления умов и помех и требования к нему соотвествующие пихать туда че попало себе дороже-ЖИЗНЬ ДУМАЮ У ВАС ОДНА..на этом свете....(хотя у котов их и 9romaha85 писал(а):для чего этот конденсатор нужен?
ПС крстати расмотрел ващу схему по холодной стороне( вторичке )если сделано как там -БРЕД работать не будет...
там слеплены не думая куски 3 схем....
Запустил без лампы -заработало,радиатор транзистора IRFP22N50A который питает трансформатор греется неслабо когда нагрузку подключаешь.Выдает 10А ток не регулируется переменником, автоматически не отключает заряд только индикатор тухнет а напряжение на выходе как было так и есть.Я уже понял что схема бред,лучше бы заводское какое нибудь повторил. Подозреваю что через этот конденсатор может ударить током- касаешься индикатором-отверткой к земле со стороны вторички,индикатор светится)
УДАРИТЬ МОЖЕТ ТОЛКО ПРИ ЕГО ПРОБОЕ ЕСЛИ ВМЕСТО Y-тип воткнете чтото любое левое
а так ток там слишком мал... менее 1ма чтоб причинит вред котам...
http://ru.aliexpress.com/item/7-Differe ... 05219.html вот такой там стоит
Решил пополнить коробку черепную знаниями о ремонте ИИП телевизоров.Тут как раз телек лежит. Грюндик на шасси CUC 1836. При включении не может запуститься.Пощелкивает.
Хочу спросить вот что,если проверять БП и вешать на выходную высоковольтную часть лампу,заместо строчника,то вещать её после выходного электролита или можно до него?После первой пары диод-конденсатор.А остальное поднять.По схеме после электролита не стоит ни предохранителя (может плохо смотрел), ни обрывного резистора вместо которого можно повесить лампу на землю и тем самым отключить строчку,для проверки исправности БП.
- (141.01 КБ) 241 скачивание
хотел предупредить бы-эти бп любят улетать в разнос выжигая потом...строкуи еще чето...
так что начни ч замены всех банок в первичке пропайке там транзисторов и транса(колцевые трещины) в 2части банки на +В (строка тоже надо поменять да и другие поглядеть не мешает...
я както в таком ведерко целое заменил банок...почти все сдохли...
Для начала нужно заменить емкость по питанию 4605 . На этом ремонт может и закончиться.den2 писал(а):При включении не может запуститься.Пощелкивает.
Электролиты по первичке (кроме входного фильтрующего) проверены и заменены.Хотя отклонения составляли процентов 20 всего.Вторичку пока не смотрел.
Просмотрел на предмет кольцевых трещин.Некоторые кондёры,диоды,транс,ТДКС были мной пропаяны.
Пока остаётся отключение строчки,о чём и писал и нормальная проверка БП.
А зачем сеё действие делать? Некоторые блоки при такой нагрузке могут и не запустится. Проверь сначала нет ли КЗ в нагрузках, особенно в строчке.den2 писал(а):если проверять БП и вешать на выходную высоковольтную часть лампу,заместо строчника,
