Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
BF-2 писал(а):Чета не работают эти схемы с белыми светодиодами, на первой спалил 1 и на второй 6 шт.
Ну вот, про что я и говорил. Искрение на контактах при включении/выключении вызывает броски тока, которые быстро убивают светодиоды.
BF-2 писал(а):Стабилитрон поможет?
Да. Схема должна быть такая (номиналы деталей зависят от нужного тока):
Для тока 15 мА конденсатор С1 - 0,68 мкФ, R2 - 300 Ом.
По этой схеме у меня уже давно работает индикатор (питание 127В).
Вторая схема такая:
Здесь для того же тока ёмкость конденсатора должна быть вдвое меньше.
По такой схеме у меня сделан ночник, только там три диода 5050 и три стабилитрона Д813. Проверял осциллографом - как не искри вилкой в розетке, а предельный ток через диоды жёстко ограничен на уровне 20 мА и не превышает его. Номинальный ток - 15 мА.
П.С. А Мусор прав - тема обсосана уже много раз в ветке "Подключить светодиод к сети 220 вольт".
Сообщение Upgrader »
Можно ли базу транзистора оптопары (4N35) оставлять в воздухе? Это не будет причиной наводок на базу и глюков в работе?
Мне нужна максимальная чувствительность к открытию, а резистор в базе, на сколько понял, уменьшит ее?
Сообщение Slabovik »
Нельзя. Словишь. Но можно её чуть притянуть весьма высокоомным резистором, например, на пару мегаом.
p.s. Хотя, чисто теоретически, если выкусить ногу базы под корень, словить станет много труднее. Экспериментировать надо...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт мар 24, 2017 13:20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):...что за народ пошел учитща не хотят
Учится народ хочет, а вот читать лишние 146 страниц - на это время нужно...
Да, спасибо, видел, дочитаю тему с другого сайта и обязательно перейду к этой
Сообщение Maykill »
BF-2 писал(а):читать лишние 146 страниц - на это время нужно...
Ччёрт... как всё однообразно. Я вот на днях в какой-то теме к парнишке пристал - ему тоже было "лень читать". Обиделся...
Д.Фонвизин писал(а):Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.
Читайте, господа, читайте. Не будьте митрофанушками...
Сообщение Martel- »
Сообщение 6ф1 »
Каркулятор взад не считает, если надо вернуться и ровно уложить виток.
Средняя картинка очень пригодится. Надо заменить переменник типа ТК в магнитофоне.
ну почемуж не считает если поставить диф датчик от мыщки или формирователь с 2контактами((аналог валкодера) и подать на кнопки + и -1 через оптроны ? работало на ура на калке надонабра 1+(-) вроде тк пожзабыл уже кста у разных калков кнопкинадо набрать разные суть в том что при импулсе на 1входе чло имп на вычитание1 на другом сложение это дляжатчика с 1м им на оборот если есть редукция или валкодер то вводим его константу туда вместо 1 например для датчика 5имп на оборот 0,2+(-) установка нуля штатно С потом надо снва ввести константу_
Сообщение 6ф1 »
Нууу.. Если мыша или валкодер, то уж проще сразу и реверсивный счётчик.
какой ЭПРА прниделать к квадрату на светиках по схеме 36S2p на диодах 2835 (заявлено 36W)
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
не скажи ненужные калки валяются почти у всех 11 месяцев из 12...
а счетсик с нндикацией надо найти купить сделать и не фактт что на это ума хватит у котенка а сумирующий с 1 контактом -вином сделать может даже полный осел или свин не гоаоря уж про котов
кстати если вывести цепи на разьем калком можно поллзоваться по назначению
помню годы в 2000 онит магаз проводил подсчет покупателей тогда еще не продавали !барьер! я согласился сделать из оптопары 2линз и зеркала-олпторара стояла в калке линзы и зеркало у двери
Сообщение Martel- »
Немного не так интересно, но все таки творчество. Мелкий практический подход. :)
Дрель к мясорубке я тоже давно подумывал приспособить. Только через цепную передачу вроде велосипедной. :)))
чесно говаря уже видя такой тупизм уже не смешно ---скоре груксно особпено последне выбитые зубы и поломаные руки как минимум грозит юхеру девайса... ну про каску луиаю понятно-ждем пожара...ждать поверте недолго с лампой илича 100вт
ну а проку от такой разрисовки проперлера =0 если уж разрисовывать то по умному -картинки на стробоэфекте смотреть..
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):http://i.imgur.com/rTFEA2O.jpg
вентиллятор пидораса?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):уже не смешно ---скоре груксно особпено последне выбитые зубы и поломаные руки как минимум грозит юхеру девайса...
с мясорубкой да, более чем на тупой стёб не тянет.
Но, если эти фото смотивируют кого-то к выкладке своей коллекции хороших приспособ, то они не будут зряшными.
И насчет дрели. Я сам, в псоледний месяц не раз окропил своей кровью собираемый мною сложный девайс.
И дрелью особенно.
Уж сколько раз говорил себе не рисковать. а вот опять...сверлил тонкую жесть, её завернуло и палец резануло как саблей...
Хорошо хоть не отрубило.
А вчера канцелярским ножом (взрезая пластик в неудобном раскладе) пырнул так, что ....не знаю, как сухожилия целы...
И сейчас понимаю, musor, как важны Ваши слова, и как бы были тут уместны фото опасности, которые могут случиться при бездумном, шуточном, легкомысленным использовании таких вещей как дрель и не только...
наверное я не совсем по теме...но постараюсь впредь себя сдерживать.
Сообщение ypppu »
А что не так с дрелью и мясорубкой? Не такой большой крутящий момент, чтобы не удержать.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Перегорела лампочка на этаже, пошел скрутил этажом ниже, а она оказалась светодиодной на 5вт, светит тускло. Глянул в нете, 5вт примерный эквивалент 40вт лампы накаливания, 9вт эквивалент 60вт, мощнее редко встречаются, если брать энергосберегающие, то это те же 9вт примерно. Светодиодные если только меньше греются и срок службы несколько дольше, при это коэффициент светопередачи их около 80, против 90 энергосберегайки, но зато цена ниже, 90р против 120 энергосберегайки. Получается они не так круты как их выставляют? Или это все козни рекламы фирм которые впаривают оишь бы продать? А как гонят то !ооо светоиновации предлагаю оборудования для переоснащения!.
ну вот +1 один теоретик....
дело в том что без муфты пределного момента будет жесткий удар при клине...такой что не толко не удержите....но и с сломаными руками и челюстью будете
у немя был такой знакомый правда не с мясорубкой а с прибалтийской дрелью(она сука мощная не чета китаюзакм)-посли клина она покалечив его отрубилас тока вырвав провод так и крутилась вокруг сверла
по поводу лампочек -илич под запретом -ртуть в принципе почти-но еще продается...так что выбора вам не оставят не парьтесь
хорошая светодиодка и светит ярко и живет долго тока гдеж такую взять...то что впаривают за 50-100р...к ним не относится
Вернуться в «Практика»
