Просто проверка была...На чип от TI
Для вашего ответа - ответ 0х0030
OperationStatus (0x54) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 High Byte PRES FAS SS CSV RSVD LDMD RSVD RSVD Low Byte WAKE DSG XDSG XDSGI DSGIN R_DIS VOK QEN
Figure B-5. OperationStatus
PRES— 1 = PRES is low, indicating that the system is present (battery inserted).
FAS— 0 = Full access security mode
SS— 1 = Sealed security mode XDSG— 1 = Discharge fault
XDSGI— 1 = Discharge disabled due to a current issue
VOK— 1 = Voltages are OK for a QMAX update
QEN— 1 = QMAX updates are enabled
Но возможно, что чип не от TI...
Других значений то нет!!!
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447017#p4447017"]shura1971, Х.з чей это чип. В статусе батареи нет xdsg, как и xdsgi
Ребят, где можно почитать по командам ? Я в этом деле совсем новичок..[/uquote]
А мы считали не xdsg и xdsgi, а OperationStatus (0x54)
Это не Статус Батареи...
Для начала надо чип узнать какой...
А читают команды по докам на каждый вид чипа - своё...
В поисковике запрос - bq20z45_technical reference.pdf
Можно тоже самое: bq20z90_technical reference.pdf
там все команды только на bq20zXX
Последний раз редактировалось shura1971 Вс июл 16, 2023 12:13:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447026#p4447026"]shura1971, Ясно, я подумал что есть универсальные команды для smbus.[/uquote]
Для начала скачайте и почитайте по поиску...
А чего моей прогой не считали данные??
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447053#p4447053"]shura1971, Не пронял как сохранить лог или скопировать выхлоп программы? авито не для меня, я из другой страны, но суть понятна[/uquote]
Просто копируете с экрана в файл ТХТ
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4447056#p4447056"][uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447053#p4447053"]shura1971, Не пронял как сохранить лог или скопировать выхлоп программы? авито не для меня, я из другой страны, но суть понятна[/uquote]
Просто копируете с экрана в файл ТХТ[/uquote]
У меня видимо какой то глюк в системе, горячие клавиши винды на копирование просто перезагружают окно программы, и мышкой выделение не работает, именно в этой программе.
В общем и целом ответ как и в бетке be2works
Одинаковые ответы по чтению регистра 0x00 MAC свидетельствуют о том, что как минимум, прошивка чипа не TI (и скорее всего, кристалл тоже не TI, как бывает у китайцев).
Нулевые значения в старшем байте регистра 0x00 (он у многих является просто статусным регистром), говорят о том, что чип или в блокировке, или SysPres (если он есть в разъеме) не на GND.
Прошивка, собственно, вот чья:
Manufacturer Name:......... Panasonic
